7855换粉盒后会有漏粉。
2020-09-11, 10:08
ddxxhh
Uid: 263380
注册日期: 2011-11-05, 14:47
113
现金: 80金币
资产: 80金币
ddxxhh
Uid: 263380
113
现金: 80金币
资产: 80金币
7855换粉盒后会有漏粉。
7855我换了黑粉和红粉后 现在打印A3的厚纸 为什么在页面上面会有一条粉红色的粉在上面? 是不是盒漏粉了? 这是不是要换粉盒? 但打普通纸就不会有。
还有就是现在打印会有一条白色的线 ,这是什么原因?
(1.16 MB, 28 次查看)
(3.93 MB, 20 次查看)
ddxxhh
查找 ddxxhh 发表的帖子
查找 ddxxhh 发表的更多主题
ddxxhh
查找 ddxxhh 发表的帖子
查找 ddxxhh 发表的更多主题
2020-09-12, 19:22
雾雨雨雾
Uid: 654541
注册日期: 2019-03-14, 19:40
24
雾雨雨雾
Uid: 654541
24
对换套鼓看看,会不会是红色刮板问题。白线不懂
雾雨雨雾
查找 雾雨雨雾 发表的帖子
查找 雾雨雨雾 发表的更多主题
雾雨雨雾
查找 雾雨雨雾 发表的帖子
查找 雾雨雨雾 发表的更多主题
2020-09-12, 20:50
绿园
Uid: 384201
注册日期: 2013-12-28, 12:22
绿园
Uid: 384201
白线也可能是鼓的问题 拉个满版单色判断下
绿园
查找 绿园 发表的帖子
查找 绿园 发表的更多主题
绿园
查找 绿园 发表的帖子
查找 绿园 发表的更多主题
2020-09-12, 23:37
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
鼓边上刮不干净吧,套鼓用用都会这样,打普通A4纸没有,因为这个刚好是刮板边上哪一道,估计是海绵磨了,有点漏粉,打320的纸都是这样的,你把套鼓清洁一下可能会好一点,不过打打就又会有了,凑和用吧,用到鼓不行了,换个新套鼓立马好。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-11-13, 00:57
体恤
Uid: 697990
注册日期: 2020-11-13, 00:06
年龄: 26
体恤
Uid: 697990
年龄: 26
可以进维修模式,然后点横排第二个,再点612开头的选项,进去之后再点9开头的选项,然后打四色基本就能看出什么问题了,有白线一般是LED灯上有脏东西或者是显影里面有杂志
体恤
查找 体恤 发表的帖子
查找 体恤 发表的更多主题
体恤
查找 体恤 发表的帖子
查找 体恤 发表的更多主题
2020-11-13, 10:31
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
把硒鼓拔出来,看看;两端是不是有碳粉。第二个问题很可能是led的问题。打开硒鼓仓的盖子,有个米黄色的小手柄,来回拉动两下就可以了。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-11-13, 13:10
wayoca
Uid: 632793
注册日期: 2018-08-18, 18:38
65
现金: 64金币
资产: 73金币
wayoca
Uid: 632793
65
现金: 64金币
资产: 73金币
把红色硒鼓和黄色对换打印看看是不是还是那一条红色的粉,还是变成了黄色的粉。
清洁LED灯。
还有就是可以清洁转印收集刮板
wayoca
查找 wayoca 发表的帖子
查找 wayoca 发表的更多主题
wayoca
查找 wayoca 发表的帖子
查找 wayoca 发表的更多主题
2025-12-09 00:09
