旧 2020-11-13, 16:58     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 有编程的大师能帮忙编一个打图软件吗
老式机器打图是dwg文件一张一张去框选打印,除了同一规格的可用批量打图软件导成PDF再设定纸张打印,碰到加长的,不同规格的图纸,打图太慢了.
新款机器,配得有一个专业打印软件,dwg文件配合批量导图软件转换成PDF,再放在这个软件里面,就会根据PDF页面自动打印,自动选择不同的纸张,加长图纸也是自动设置加长图纸打印,打图那才叫一个轻松.
有没有那个会编程的师付,是不是可以开发一个类式的打图软件,用我们干图文的老式工程机发挥第二春,可以收费,价知适中就可以.
金顶图文 当前离线
旧 2020-11-13, 17:23   只看该作者   #2
jialan75 jialan75 当前离线
java爱好者
级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时级别:86 | 在线时长:7768小时 | 升级还需:149小时
Uid: 140648
注册日期: 2010-01-12, 13:36
来自: 余姚
感谢: 268
386 个帖子获得 906 次感谢
现金: 1823金币
资产: 1923金币
声望: 11 jialan75 向着好的方向发展
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
感谢: 268
386 个帖子获得 906 次感谢
现金: 1823金币
资产: 1923金币
来几个看看。 研究研究 。
楼主目的 dwg或者dxf 转 pdf 是吧
jialan75 当前离线
旧 2020-11-13, 18:34   只看该作者   #3
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
感谢: 268
386 个帖子获得 906 次感谢
现金: 1823金币
资产: 1923金币
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
感谢: 268
386 个帖子获得 906 次感谢
现金: 1823金币
资产: 1923金币
作者: 金顶图文 查看帖子
说吧 能给多少钱。
文件类型: mp4 kk 2020-11-13 18-31-20.mp4 (8.14 MB, 468 次查看)
jialan75 当前离线
旧 2020-11-14, 09:19   只看该作者   #4
andyk00000 的头像
andyk00000 andyk00000 当前离线
级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时级别:79 | 在线时长:6573小时 | 升级还需:147小时
Uid: 350890
注册日期: 2013-06-20, 22:11
感谢: 1299
129 个帖子获得 160 次感谢
现金: 823金币
资产: 823金币
声望: 10 andyk00000 向着好的方向发展
andyk00000 的头像
Uid: 350890
感谢: 1299
129 个帖子获得 160 次感谢
现金: 823金币
资产: 823金币
想请人编程不用想便宜的事了,编程大师不但不是一朝一夕,也不是一年半载能学会的事。想让他们出手花费自然,像3楼,我相信没个三五七年去学习是不成的。
andyk00000 当前离线
旧 2020-11-14, 11:38   只看该作者   #5
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: jialan75 查看帖子
来几个看看。 研究研究 。
不是的,现在dwg批量导PDF的软件已经有很多了,比如说点源,快刀客,依云,战图,途易等,都能把不同规格的图纸导成PDF.
我想要的是一款把能把不同大小的PDF图纸,自动打印出来的软件.
我手上有台新款的精工2050带得有一个软件,就是你把不同大小的PDF拖进这软件,机器就自动打印出来,是多大打多大,加长的图纸也是自动加长打印,很方便.
我其它老款工程机,打印PDF时,就只能是同种大小的才可以一次打印,不同大小的,要一次次选择纸型,很麻烦,特别是加长的图纸,还要每次自定义设置纸张,更是老火.
想开发这个打图软件,就类似于精工2050自带的那种,降低打图工作量,
比如说,打工程图,图纸的大小一般都是A2,A2+1/4,A2+1/2,A1,A1+1/4,A1+1/2.A0.A0+1/4,A0+1/2等等
像很多中档的工程机只带有二个纸,道,那我们一个纸道装594宽,A2,A1,A1加长可以用这个纸道,另一个纸道装841宽,那A2+,A0,A0加长可以走这个纸道,那这个软件就要做到,自动根据PDF大小选择纸型,加长的尺寸也会自动设置纸型直接把PDF按大小打印出来就OK,
金顶图文 当前离线
旧 2020-11-14, 11:40   只看该作者   #6
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: andyk00000 查看帖子
我是提供一个思路,有能力者可以开发这么一个软件,全国图文行业中,有此需要的不只是我一个人,有需求,做出来就有市场,
金顶图文 当前离线
旧 2020-11-15, 15:08   只看该作者   #7
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: 金顶图文 查看帖子
有收费的,(避免广告)点Y、K刀里面有个图文大师,试用过没有弄明白,还有个PDFXX助手,是有这种功能,免费破解的没有看到,
CAD转PDF的 按图纸大小自动转成PDF,应该好多都支持,
图文店打印的图不是3楼视频哪样,一个图有几个图,正常就是一页就是一张图
xianshui 当前离线
旧 2020-11-15, 16:43   只看该作者   #8
thlilin thlilin 当前离线
级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 thlilin 向着好的方向发展
Uid: 539566
年龄: 54
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
我的奥西350,用奥西的pdf打印软件,自动识别尺寸和加长,后来重装系统,pdf授权没了,前些天刚好想到了个办法,绕过授权解决了不能识别pdf尺寸的问题。
thlilin 当前离线
旧 2020-11-16, 12:04   只看该作者   #9
aguwpfcs aguwpfcs 当前离线
级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
声望: 10 aguwpfcs 向着好的方向发展
Uid: 395306
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: 金顶图文 查看帖子
比如说,打工程图,图纸...
大概知道你啥意思了。其实你想复杂了。精工机器应该可以自动识别的,这机子用的不多,以施乐的来说吧。不管你图纸是多大,加长多少,直接880*3000打印就行,出来的图该是A2就是A2,该A1就是A1,加长自动的,纸张也是自动切换的,不知道你明白了没。。。。
aguwpfcs 当前离线
旧 2020-11-16, 18:38   只看该作者   #10
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
换个机器,比做个软件便宜。
不想花钱,想号召码农做义工就免了吧。
这些软件也不是没有,CPC上大把,
只是没有人帮你安装帮你打印而已。
gwf530013617 当前离线
旧 2020-11-17, 08:45   只看该作者   #11
kfanbtei kfanbtei 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:711小时 | 升级还需:14小时级别:24 | 在线时长:711小时 | 升级还需:14小时级别:24 | 在线时长:711小时 | 升级还需:14小时
Uid: 461749
注册日期: 2015-06-06, 17:34
来自: 浙江湖州
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 118金币
资产: 118金币
声望: 10 kfanbtei 向着好的方向发展
Uid: 461749
来自: 浙江湖州
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 118金币
资产: 118金币
作者: aguwpfcs 查看帖子
这个具体怎么操作 PDF-页面设置-纸张大小-选自定义880*3000吗?
kfanbtei 当前离线
旧 2020-11-17, 09:46   只看该作者   #12
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: xianshui 查看帖子
我赶紧试了一下快刀的图文大师,和PDF智能助手,还是没有弄明白,估记一下这可能不是第三方软件能解决的事,这个功能的实现,应该建立在机器驱动程序的基础上,应该只有厂家才有这种能力吧
金顶图文 当前离线
旧 2020-11-17, 10:12   只看该作者   #13
Uid: 395306
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
Uid: 395306
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: kfanbtei 查看帖子
打印机驱动里面设置的。只要你的PDF图纸尺寸没问题。就可以设置成最大尺寸,然后直接打印,有的需要设置逻辑打印机,有的品牌打印机要在驱动里面调,剩下的只要机器里面有对应图号的纸张,他就自动输出了。
还有啊。说那个打加长图纸打一次设置一次的,你打印机没有自动去白功能么?接触的几款机器都有这个功能,连绘图仪都有,你说你挨个设置他干啥,直接长度3米,5米,管他多长的,直接发就行了。
aguwpfcs 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:17.
