理光8120复印机下粉量太大了,怎么调下粉量??
2020-11-30, 22:14
ywf841012
Uid: 606737
注册日期: 2018-03-21, 20:38
52
现金: 130金币
资产: 130金币
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
哪位师傅,能告诉我一下,理光8120下粉量怎么调低,复印机下粉量太大了,印个几千张就会飘很多的粉在鼓下面,是粉的问题吗?刚换的新载体,怎么调下粉量??
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
查找 ywf841012 发表的更多主题
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
2020-12-01, 10:39
qjgdft520
Uid: 392878
注册日期: 2014-03-09, 13:46
146
现金: 71金币
资产: 71金币
qjgdft520
Uid: 392878
146
现金: 71金币
资产: 71金币
机器就是这样,用代用鼓的。还有打少量的就有这些。没办法!
qjgdft520
查找 qjgdft520 发表的帖子
查找 qjgdft520 发表的更多主题
qjgdft520
查找 qjgdft520 发表的帖子
2020-12-01, 14:04
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
我有两台一样的机器,用的同样的耗材,但是那台就正常,师傅这个机器可以调下粉量的吗?另一台机器下粉太大了!
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
2020-12-01, 15:16
gongdafang12
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
648
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1231金币
资产: 1231金币
gongdafang12
Uid: 568825
648
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1231金币
资产: 1231金币
ywf841012
多做几次3011-002,用3630查看下粉量,做到1.3左右正常
gongdafang12
查找 gongdafang12 发表的帖子
查找 gongdafang12 发表的更多主题
gongdafang12
2020-12-01, 21:18
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
ywf841012
Uid: 606737
52
现金: 130金币
资产: 130金币
师傅,这个问题还是没有解决,我把另一台上面效果很好的显影器整个换到有问题的机器上,还是一样的问题,好重的底灰,按您告诉我的步骤弄了,也是一样的问题
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
ywf841012
查找 ywf841012 发表的帖子
2020-12-04, 16:48
宏盛
Uid: 692190
注册日期: 2020-07-18, 11:43
资产: 19金币
宏盛
Uid: 692190
资产: 19金币
做3030试试,另外百八十张的小活别用这机器,我感觉经常干零散小活这机器废粉多
宏盛
查找 宏盛 发表的帖子
查找 宏盛 发表的更多主题
宏盛
查找 宏盛 发表的帖子
查找 宏盛 发表的更多主题
2025-07-07 13:45
