旧 2021-04-13, 22:51     #1
stansparency stansparency 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 703786
注册日期: 2021-03-21, 21:55
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 stansparency 向着好的方向发展
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
默认 夏普753打印机纸张卡在硒鼓分离爪
夏普753打印机纸老卡在硒鼓分离爪位置,各位路过的大神多多指教
文件类型: jpg 微信图片_20210413224927.jpg (4.11 MB, 35 次查看)
stansparency 当前离线
旧 2021-04-14, 00:50   只看该作者   #2
kmmonster kmmonster 当前在线
级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时级别:30 | 在线时长:1031小时 | 升级还需:54小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
定影塑料的那块导纸板该换了,70块。
不想换么拆下来用美工刀好好刮干净。
还不行的话,检查定影下辊轴承是不是快抱死了,顺便检查上下辊的膜是不是开裂了。该换就换吧。
另,顺便看下转印下部是不是卡了一张纸在里面,弯下腰才看得见。
kmmonster 当前在线
旧 2021-04-14, 16:17   只看该作者   #3
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
呲牙
你好,导纸板是这个地方吗?新手请多指教
文件类型: jpg 8.jpg (5.38 MB, 12 次查看)
stansparency 当前离线
旧 2021-04-14, 19:54   只看该作者   #4
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
你圈的那部分是小清洁组件。
去查了一下,现在是35块钱了。
kmmonster 当前在线
旧 2021-04-14, 20:46   只看该作者   #5
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
找到了,先用美工刀刮了,明天看下情况,谢谢大师傅指点
stansparency 当前离线
旧 2021-04-14, 22:54   只看该作者   #6
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
忘记说了,定影在机器上的时候转定影绿色排纸手柄,看有没有均匀的阻力,一点阻力都没有的话,拆下定影,检查机器靠上的齿轮还好不好,定影驱动轮坏也是这样卡纸,而且机器不报代码。
kmmonster 当前在线
旧 2021-04-15, 19:34   只看该作者   #7
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
谢谢哈,问题应该解决了,硒鼓分离爪这里没有卡纸了,就纸槽搓纸轮的地方卡了一次
stansparency 当前离线
旧 2021-04-16, 22:02   只看该作者   #8
zou951 zou951 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 371891
注册日期: 2013-10-20, 09:01
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 10 zou951 向着好的方向发展
zou951 zou951 当前离线
Uid: 371891
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: stansparency 查看帖子
怎么解决了 分享一下。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
zou951 当前离线
旧 2021-04-17, 21:54   只看该作者   #9
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
用美工刀片清洁了进口导纸板,顺利用了2天,今天又卡纸了,可能要换块新的了
stansparency 当前离线
旧 2021-04-19, 08:54   只看该作者   #10
zou951 zou951 当前离线
Uid: 371891
现金: 74金币
资产: 74金币
zou951 zou951 当前离线
Uid: 371891
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: zou951 查看帖子
我的卡纸现象和你一样 都换了个定影器都没有解决问题。。。
zou951 当前离线
旧 2021-04-20, 13:53   只看该作者   #11
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
是呀,前几天好了,这几天又卡纸,正在根据kmmonster师傅提的线索,逐一排查
stansparency 当前离线
旧 2021-04-20, 15:26   只看该作者   #12
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
硒鼓也是前段时间换的,和卡纸有没有关系,还有这个地方今天看到有裂缝,有关系吗
文件类型: jpg 微信图片_20210420152435.jpg (3.39 MB, 18 次查看)
stansparency 当前离线
旧 2021-04-20, 15:59   只看该作者   #13
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
那个是对位,但对位卡纸应该卡在下面,当然这个辊该换了,白辊都这样子了,新的是乳白色的,清洁下纸削清洁器。对位白辊有点难换,价格也比较高,建议有条件直接买拆机的对位组件。
还卡在定影(卡纸时只有定影那张的话),建议检查定影器,会拆的话,把下辊拆出来,看上下辊的轴承是否转的顺(高度怀疑下辊轴承报死,已经开始磨架子了),不顺的话尝试换轴承。同时检查下定影附近的齿轮。
如果印单面卡纸,报错时从上到下都有纸,建议按:更换1、2纸盒搓纸轮→酒精擦对位传感器→检查转印组件转得动不→检查定影里的轴承、清洁纸、分离爪、齿轮这个顺序排查。
kmmonster 当前在线
旧 2021-04-20, 16:48   只看该作者   #14
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
有拆过定影器,下轴两边的轴承会转动
stansparency 当前离线
旧 2021-04-20, 18:34   只看该作者   #15
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
Uid: 526369
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
定影毛螺丝先全部上到最紧(压力最小),油性笔做个记号,先别管能不能定住,看会不会卡纸,这样不卡的话,按记号松3圈,先别管能不能定住,看还会不会卡纸。如果不会卡了,那么再松1圈,这样直接用。如果紧毛螺丝不卡纸了,那用一段时间(一般邹纸后)换下辊和轴承。
仍然不能解决的话,比较麻烦,自己只能看看是不是纸路上有小纸削,看不出来的话,定影驱动部分可能有故障了,那就是自己不能解决的问题了。
定影分离爪上的墨痂清理一下。
kmmonster 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
stansparency (2021-04-20)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-04 15:11.
