旧 2022-01-11, 19:32     #1
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
默认 柯美8000特色皱纸该怎么办
历经快一个月的整备,在更换完显影马达后又显示插入碳粉供应单元,经过n久的检查是一条线没插,还好就一条没插,开机也见了一堆代码,结果是充电架漏电,换了三根充电架,传感器脏,依次处理完总算是开机走纸了,目前遇到的问题请教一下各位大佬 打250g以下都会皱有蚯蚓纹,这个是要换下压带的胶板了吗,还是说拉出来用水洗一洗在多加点油会好,我感觉我油可能加少了,就刚好覆盖黄膜的程度,这个一定要原厂的油吗,那个实在太贵了,量还少,还是说必须要调节压力螺丝了,
还有黑色的,有莫名其妙的脏,蓝色那个我大概在6000上遇到过应该是显影仓堵了要用纸扣一扣了,目前看来就红色好一点,黄色那个暂时没想好是什么问题,刮板?
此帖于 2022-01-11 20:31 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-01-11, 21:33   只看该作者   #2
HPAAA HPAAA 当前离线
级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 HPAAA 向着好的方向发展
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
打双面。一头皱纸是纸柜过桥的辊
双头皱纸,是定影问题
HPAAA 当前离线
旧 2022-01-11, 21:38   只看该作者   #3
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
打双面。一头皱纸是纸柜过桥的辊
双头皱纸,是定影问题
双面是双头皱纸,不知道是不是我用的油有问题还是涂太少了,200g也皱了,本来是听说157以下会皱
旧 2022-01-11, 22:22   只看该作者   #4
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
下带压力调在哪位置。有没装到位。
定影辊轴承有没磨损?
HPAAA 当前离线
旧 2022-01-11, 22:45   只看该作者   #5
pine361 pine361 当前离线
级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时
Uid: 433998
注册日期: 2014-11-22, 08:57
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
声望: 10 pine361 向着好的方向发展
Uid: 433998
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
这个要是放在施乐泰山系列上,首先想到的是二转棍对位,
施乐的二转棍两头有旋钮,如果没调节好,会出现页尾皱纸情况
pine361 当前离线
旧 2022-01-11, 22:51   只看该作者   #6
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
下带压力调在哪位置。有没装到位。
定影辊轴承有没磨损?
装应该是装到位了,之前没拆过的时候也是这个情况,压力我明天再去拍个照
旧 2022-01-11, 22:53   只看该作者   #7
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: pine361 查看帖子
然而并不是,我的柯美6000打a3的纸128及以下的也会有皱纸问题,a4就没有,就是你说的尾部皱纸是换了整个走纸的后出现的,难道6000的是二转棍那里的原因
旧 2022-01-12, 09:38   只看该作者   #8
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
打双面。一头皱纸是纸柜过桥的辊
双头皱纸,是定影问题
大神麻烦您看一下这个螺丝位置对吗 还有这个下压带好像又往右边跑了这是下压带组件轴承不行了吗
旧 2022-01-12, 10:42   只看该作者   #9
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
借某大神的照片。绿圈的跟长条铁片平衡,红圈的比绿圈低2MM。这是标准压力。
下压组件复原,安装到位。效果基本是可以的。
皱纸也有可能是定影前就有,可能
下压带跑偏会报错的,不报就是正常
文件类型: jpg Screenshot_20210503_175150_com.tencent.mm.jpg (727.2 KB, 92 次查看)
HPAAA 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 HPAAA 表示感谢:
289694238@qq.com (2022-01-12)
旧 2022-01-12, 10:55   只看该作者   #10
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: HPAAA 查看帖子
皱纸也有可能是定影前就有,可能
下压带跑偏会报错的,不报就是正常
师傅,你好!绿圈和红圈的控制的两个部位的压力张紧度,绿圈的跟长条铁片平衡,可以麻烦您标注下是那块吗?就是调节定影下带在水平和垂直方向的张力和工整(平行四边矩形)对吗?
188128155 当前离线
旧 2022-01-12, 11:15   只看该作者   #11
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
跟旁边的长条铁片平衡。。
没动手能力不要乱动
HPAAA 当前离线
289694238@qq.com (2022-01-13)
旧 2022-01-12, 12:09   只看该作者   #12
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
早上把显影仓拿出来扣了一扣,又发现一个新问题,打印出来的都有斜线,除了黑色都有,这个貌似是图像板?好像我以前1070也是这个问题
此帖于 2022-01-12 12:25 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-01-12, 12:10   只看该作者   #13
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
皱纸也有可能是定影前就有,可能
下压带跑偏会报错的,不报就是正常
万分感谢,我在尝试一下
旧 2022-01-12, 20:09   只看该作者   #14
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
太难了,又挂了一个二转马达,已经第三个马达了,怎么马达这么能坏的,估计图像板也得换这马达是不是能找修电机的修好,在坏下去我都要没马达拆了
旧 2022-01-13, 02:22   只看该作者   #15
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
其實用這個入手價去買機器, 比較不可預期的故障會比較多!
你手上有3台c8000, 你起碼還有其他2台可以拆, 先試著搞起來一台,
剩下2台, 你真的有心有力再去搞
allenchu20 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 09:05.
