旧 2022-03-30, 20:08     #1
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
默认 关于柯美6000的各种问题
微信图片_20220330195959.jpg我的柯美6000自从以前卡纸修不好找人交换了一下整个ADU后感觉整体状况就急转直下,本想着打打不干胶凑活用,今天发现哑银也不行就感觉必须要修一下了,请问一下各位大佬这些问题你们有没有遇到过
1、打合成纸不干胶普通不干胶都没事,打哑银不干胶和250g及以上厚纸,就会糊了一段,图像还被缩短了很多,那个切割线本来应该在边上角落的,感觉可能是二转打滑?
2、打128及以下铜版纸A3尾端会皱,蚯蚓纹,A4没有问题,这个问题可以肯定是在换了整个ADU后出现的,之前一直是没有的,感觉可能是二转或者对位棍?
3、打印大红,色块小的很红,只要范围一大就不红,有点橘黄的感觉,查阅很多资料,说是通病无解,但貌似也有偏方能解决
4、打印 反面朝上和双面都会卡纸,卡在定影出口处,这个是离合器吗 还是双面板
旧 2022-03-30, 20:13   只看该作者   #2
yan110602 yan110602 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:626小时 | 升级还需:46小时级别:23 | 在线时长:626小时 | 升级还需:46小时级别:23 | 在线时长:626小时 | 升级还需:46小时级别:23 | 在线时长:626小时 | 升级还需:46小时级别:23 | 在线时长:626小时 | 升级还需:46小时
Uid: 476680
注册日期: 2015-09-14, 10:12
感谢: 64
资产: 18金币
声望: 10 yan110602 向着好的方向发展
Uid: 476680
感谢: 64
资产: 18金币
心疼你 出现这样的 我的原来也是各种卡纸,也想过换整个ADU 。 后面直接换机
yan110602 当前离线
旧 2022-03-30, 20:29   只看该作者   #3
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
作者: yan110602 查看帖子
哎,本来只是卡纸,其他都好的,不皱纸,画面不缩短,双面也能打,奈何实在修不好,上年除了定影器其他整个ADU上的东西都和别人对换了,虽然修好了单面卡纸,但也引起了其他一堆问题。
旧 2022-03-30, 21:20   只看该作者   #4
cssp cssp 当前离线
级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时
Uid: 665394
注册日期: 2019-07-03, 00:59
声望: 10 cssp 向着好的方向发展
cssp cssp 当前离线
Uid: 665394
检查下定影器内上下棍还有中辊的质量。看是不是老化了,还有对应的轴承有没有问题。尾端发皱要么就是纸一开始进去就不平导致,要么就是加热辊压力不均匀导致的。关于拖影的话 厚纸比较容易出现 这个无解。另外检查定影器出纸口那。靠近热带有个铁片条。摸摸看(冷却以后摸)上面有没有胶,有胶也有可能会让进纸速度异常。
cssp 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cssp 表示感谢:
289694238@qq.com (2022-03-30)
旧 2022-03-30, 21:32   只看该作者   #5
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
作者: cssp 查看帖子
换ADU前都是不皱的,一换就皱,应该不是定影的问题,拖影厚纸出现无解我认了,亚银不干胶也会这样子的吗,那个铁片确实应该有胶了我得清理一下
旧 2022-03-30, 21:59   只看该作者   #6
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
126 个帖子获得 170 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 85
126 个帖子获得 170 次感谢
现金: 1708金币
资产: 1708金币
唉............
聽哥的! 機器老了~
換一台新一點的用!
allenchu20 当前离线
旧 2022-03-30, 22:18   只看该作者   #7
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
作者: allenchu20 查看帖子
唉............
聽哥的! 機器老了~
換一台新一點的用!
囊中羞涩实在换不起啊,这种机器好歹成本低,新的大多成本都高了,干零散种类多的小活还是这种小一点的方便点,预热快 换文件 重量打也不用重新预热半天
旧 2022-03-30, 22:50   只看该作者   #8
shaoxinghengmei shaoxinghengmei 当前离线
Uid: 707462
注册日期: 2021-06-10, 22:45
声望: 10 shaoxinghengmei 向着好的方向发展
Uid: 707462
所有能转动的地方都打点油,感觉是拖不动了,是不是生锈了
旧 2022-03-30, 22:58   只看该作者   #9
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
作者: shaoxinghengmei 查看帖子
能转动的地方都打点油。。。我上次就是这样被自己坑的很惨 离合器都打滑了
旧 2022-03-31, 13:54   只看该作者   #10
cysm cysm 当前在线
级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时级别:111 | 在线时长:12929小时 | 升级还需:63小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
我也有一台6000在用,早段时间也是打印加长纸皱纸 SRA3都没问题,320*660的普通纸和128铜版纸会皱,师傅上午维修换了原装定影上中下棍和定影带还有轴套,也就是说定影器的磨损件都换了有所好转但是没有断根,师傅提出要完全治好要换整个全新ADU组件我还是放弃了,成本太高而且万一到时换了还是没好怎么办,适当的时候换机器才是正确的选择
cysm 当前在线
旧 2022-03-31, 15:24   只看该作者   #11
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3561小时 | 升级还需:35小时级别:57 | 在线时长:3561小时 | 升级还需:35小时级别:57 | 在线时长:3561小时 | 升级还需:35小时级别:57 | 在线时长:3561小时 | 升级还需:35小时级别:57 | 在线时长:3561小时 | 升级还需:35小时级别:57 | 在线时长:3561小时 | 升级还需:35小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
我也有一台 6000 红色也是那鸟样,跟1060 没法比,就打印A3 普通纸 尾端会皱 双面皱的更厉害 打印120g以上 就好了, 打印250g以上铜版纸 就尾端几毫米有点拖尾模糊 一张A3就缩短1-2mm 没有楼主那样 中间部分 模糊 ,之前打印单面经常卡纸3202 3102 出纸带点波浪状 后来看了试了 面朝上出纸 和定影出纸轮下面2个轮子缠2券黑胶布 好很多了,现在小店量不大稳定运行中……
舟山博美图文 当前离线
旧 2022-03-31, 17:08   只看该作者   #12
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
模糊的地方是纸进去后,鼓起来了,蹭到了上面的板子上了,以前2060遇到过这个情况。打铜板纸完全没有这个情况,打不平整的不干胶就这样。想办法把纸弄平整点,打前反向折一下纸。
gneh 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
289694238@qq.com (2022-03-31)
旧 2022-03-31, 17:08   只看该作者   #13
mrzhangwei698 的头像
帅哥 级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 mrzhangwei698 向着好的方向发展
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
拖影厚纸出现是吧?拆开后盖,检查一下鼓电机的平衡盘!100%有松动!没有之一,重点查黑色
mrzhangwei698 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mrzhangwei698 表示感谢:
旧 2022-03-31, 19:21   只看该作者   #14
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
作者: cysm 查看帖子
看来还是放弃维修就打打普通不干胶比较合适。。。。打印的时候机身抖动特别厉害
旧 2022-03-31, 19:23   只看该作者   #15
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
作者: 舟山博美图文 查看帖子
看来这些都是机器的通病了,我128也皱 157会好点,250g都不能打,只能打打普通不干胶,打印不红虽说是通病,但好像借助刷数据之类的办法可以搞得很红
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 18:32.
