新手来报到,有个问题要求教各位老师,施乐4110出现代码010-326
2022-10-11, 12:01
甲方乙方
Uid: 723358
注册日期: 2022-10-11, 11:49
甲方乙方
Uid: 723358
我的施乐4110复印机今天出现故障,代码010-326不知道怎么解决
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
2022-10-12, 12:39
G-JD
Uid: 653789
注册日期: 2019-03-07, 17:56
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
G-JD
Uid: 653789
来自: 河南
94
现金: 136金币
资产: 136金币
1.加热部的插头里有没有塞纸,脚针变形。
2.加热灯管的线束有没有破裂断开。
3.灯管钨丝有没有烧断。
4.温感有没有过度脏污。
右列会员因为此帖价值甚高向 G-JD 表示感谢:
甲方乙方
(2022-10-12)
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
G-JD
查找 G-JD 发表的帖子
查找 G-JD 发表的更多主题
2022-10-12, 21:28
甲方乙方
Uid: 723358
甲方乙方
Uid: 723358
G-JD
2.加热灯管的线束有没有破裂断开。
3.灯管钨丝有没有烧断。
4.温感有没有过度脏污。
谢谢,在网上搜了一下说是定影器热敏电阻的问题,于是打开定影器看看,三个热敏电阻上堆满了积碳,表面的一层膜也破损了,清理干净后再装回先用着,装回后正常了
给这三位拍了个写真让大家认识认识
(2.20 MB, 9 次查看)
(2.57 MB, 6 次查看)
(2.83 MB, 7 次查看)
此帖于 2022-10-12
21:56
被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并。
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
2022-10-12, 23:15
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
010-326是个常见的故障,一般是温度传感器被堵测量不准导致的。清洁,不行再更换。
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2022-10-21, 21:33
甲方乙方
Uid: 723358
甲方乙方
Uid: 723358
果真是常见的故障,用了2天继续出代码,该清理的也清理了,不知道是什么问题了,没辙了,只好求救于专业修机师傅了,告诉我检测一下温度感应开关,发现其中一个有问题,就是那两个白色圆形的,判断是因为前面热敏电阻的问题导致这个断开了。让师傅发了一套原装的热敏电阻和一个温控,更换装上解决问题。
(3.00 MB, 5 次查看)
(3.20 MB, 7 次查看)
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
2022-10-22, 09:31
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
温控保险拆下(圆形的)是否断路
断路的话用打麻将自摸的手法,在桌子上碰,一次不行再来一次
万能表测量,通路即可
甲方乙方
(2022-10-22)
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2022-10-22, 21:12
甲方乙方
Uid: 723358
甲方乙方
Uid: 723358
yinshua0371
温控保险拆下(圆形的)是否断路
万能表测量,通路即可
换的时候是在想既然是开关那么断开了应该可以再闭合,但这个封闭的东西没有开关的方式,想到估计是与烧开水的壶达温自动跳开的方式相同,真的还在桌子上拍过几次,但没有成功,就以为想法不对放弃了,看到你的贴子说明我的想法是对的,回头再拍的试一下看能不能拍通,就是不知道往桌子上拍的时候哪一面朝下,如果拍反了恐怕桌子拍垮了也通不了
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
甲方乙方
查找 甲方乙方 发表的帖子
查找 甲方乙方 发表的更多主题
2022-10-23, 08:06
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
一般是温度传感器脏了的原因,先清洁一下试试。
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2025-12-06 05:26
