旧 2022-11-30, 00:12     #1
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时级别:23 | 在线时长:649小时 | 升级还需:23小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
默认 给施乐7855做个大保健、大保养
疫情封城,居家隔离,闲的没事,就给我在闲鱼一千多块钱买的3手施乐7855做个保养。之前机器运转的时候,经常能听见机器后面传来有规律的吱吱异响,像是齿轮摩擦的声音,要找出那个异响的齿轮估计会是个大工程,趁着疫情封城在家有时间,就在家里给机器做一做保养。
显影器调磁辊间隙、补载体
4月份的时候调整了黑色显影器显影磁棍和刮片的间隙,把打印黑色部分偏淡和漏载体的问题解决了,今天打算看一看另外3个显影器的显影磁棍和刮片的间隙有没有不正常的,顺便补一下载体。
IMG_20220311_231125.jpgIMG_20220311_231348.jpgIMG_20220311_231702.jpgIMG_20220311_235315.jpgIMG_20220311_235646.jpgIMG_20220311_235727.jpgIMG_20220311_235805.jpgIMG_20220312_000056.jpgIMG_20220312_000120.jpgIMG_20220312_000154.jpgIMG_20220312_000611.jpgIMG_20220312_000616.jpgIMG_20220312_001017.jpgIMG_20220312_003059.jpgIMG_20220312_003253.jpgIMG_20220312_003456.jpgIMG_20220312_004148.jpgIMG_20220312_004153.jpgIMG_20220312_010605.jpgIMG_20220312_010613.jpgIMG_20220312_010615.jpgIMG_20220522_131833.jpgIMG_20220522_131840.jpgIMG_20220522_133410.jpgIMG_20220522_134813.jpgIMG_20220522_135450.jpg
从下午2点多开始整的,拆装没什么难度,十几分钟就把显影器给拆出来了。我还把克重称找了出来,逐个称了一下,黑、蓝、红色显影器都是940克左右,黄色显影器只有920克。
我把黄色载体倒出来,用刷子刷干净,然后用80目的筛子筛了一下载体,除了一些结块的外,居然还筛出了一个很小的塑料片,不知道哪里掉进去的。称了一下载体,只有170克,载体少了。一包载体250克,其中十分之一应该是碳粉,其余的是铁粉。我找了个从音响上拆下来的大磁铁,把铁粉都吸了出来,发现黄色载体里没有碳粉,全都是铁粉。于是我从袋装碳粉里倒了25克碳粉,又补了60克纯载体铁粉进去,把载体补足到了250克。把补足后的铁粉,用漏斗倒进一个空的塑料瓶里摇晃,让载体和碳粉充分混合后,再倒进显影仓里。然后再调整了一下显影磁棍和刮片的间隙,整了一个多小时才整好一个黄色显影仓。红色和蓝色实在整不动了,偷了点懒,直接把载体铁粉加了进去,没有加碳粉,加完载体再调了一下显影磁棍和刮片的间隙。整完这3个显影器就差不多吃晚饭了,调显影磁棍和刮片的间隙要用大拇指不断地搓显影器的齿轮,不知道为什么,磁棍上沾满铁粉的时候搓起来很重,没有铁粉的时候就搓起来很轻。搓了3个显影器,大拇指居然起泡了......用针扎破,把水泡挤出来,晚饭后继续。
套鼓清理擦拭
晚饭后整的就是套鼓了,4个套鼓,一个一个地拆解开,之前买了机器后拆过一次,发现黄色套鼓的挡粉片有三分之一脱胶了,一直在漏粉,我用一点双面纤维胶带粘了起来,红色套鼓里的海绵清洁辊换成了那种螺旋状的海绵棍,两头偏大,把其中一边支撑的挡片怼穿了,导致清洁海绵棍总是有一头掉在套鼓底部,起不到清洁作用。我给换成了稍细一些的全棉海绵棍,在穿了的那头加了一小截小弹簧顶住海绵棍,不让海绵棍掉下去。充电混我也换了两根。拆开套鼓后,套鼓里有很多废粉,我都逐一把废粉倒了出来,然后再用纸把鼓芯、壳、充电辊、鼓刮板擦干净,再装了回去,清理这4个套鼓又花了一个多小时。
IMG_20220414_212840.jpgIMG_20220414_212847.jpgIMG_20220414_212934.jpgIMG_20220414_213045.jpgIMG_20220414_213056.jpgIMG_20220414_213119.jpgIMG_20220414_213237.jpgIMG_20220414_213301.jpgIMG_20220414_213345.jpgIMG_20220414_213425.jpgIMG_20220414_213509.jpgIMG_20220414_213559.jpgIMG_20220414_213729.jpgIMG_20220414_213804.jpg
转印刮板组件清理
再接着就是清理转印刮板了,拧两个螺丝把刮板拆下来,里面废粉倒出来,用纸擦了一下,再把刮板装回去,几分钟搞定。废粉盒因为上个星期刚倒过一次,就不清理了,目前用的还是卖机器的人送的袋装碳粉,废粉比较多。
IMG_20220312_150445.jpgIMG_20220312_150452.jpgIMG_20220312_150802.jpgIMG_20220312_150823.jpgIMG_20220312_150831.jpg
鼓电机清理擦拭、打油
接着最复杂的就是保养鼓电机了,鼓电机我从没有拆过,挑战性比较高。在抖音看着至简复印机和南京月泷纱的拆机视频一点一点拆,把鼓电机组件拆出来后,月泷纱的沈总估计也是怕麻烦,没有继续拆,只是在电机上面能转的地方喷了点wd40除锈剂。
IMG_20221127_220650.jpgIMG_20221127_221006.jpgIMG_20221127_221201.jpgIMG_20221127_221254.jpgIMG_20221127_221452.jpgIMG_20221127_221516.jpgIMG_20221127_222455.jpg
我把鼓电机组件拆出来后,上面和里面有很多飞粉,齿轮缝上塞满了废粉,电机伸进机器里面的小洞里也堆了很多废粉,感觉要是不拆开清理干净,那就白拆了,于是我决定分解后清理上油。我打来一瓢水,用纸巾沾湿后用手指伸进机器里擦,尽量把里面的飞粉清理干净。然后找来了个小刷子,把塞在鼓电机组件齿轮缝里的粉刷了出来。接着就分解鼓电机组件,上任机主是个开图文广告的,估计从来没有拆过这个鼓电机组件,外壳里外都是飞粉,拆开后我用纸巾仔细擦干净了。再然后就是拆电机齿轮,把每个齿轮都拆出来,,外面用纸巾擦,里面用棉签擦,擦得干干净净。为了防止拆了之后装不回去,我每拆一个零件就拍一张照。拆开后在中间转动的部分都用棉签打上润滑油,我用的是机械润滑油,虽然在抖音直播间1块钱捡便宜买过一瓶硅油,但我没用,等以后保养定影器的时候再用。这是我第一次分解鼓电机,要研究齿轮怎么拆,怎么装,擦拭清洁、打油,花了差不多两个小时才弄好好。
IMG_20221127_225840.jpgIMG_20221127_225905.jpgIMG_20221127_230817.jpgIMG_20221127_230830.jpgIMG_20221127_231609.jpgIMG_20221127_232335.jpgIMG_20221128_000037.jpgIMG_20221128_000042.jpgIMG_20221128_000129.jpg
可能是因为黑色用的比较多,黑色股的齿轮有些许磨损,在以前闲鱼上买配件的老板那买了3个拆机的齿轮以作备用,居然要50块钱,还不包邮,真特么贵......淘宝上更贵,最便宜的都要20块钱一个,不包邮。唉......三手机就这样,别人用过的机器有磨损很正常。
定影电机检查
把鼓电机装回去后,又拆了定影电机,齿轮转轴里还有油,也没发现磨损随意擦拭了一下。
IMG_20221128_004734.jpgIMG_20221128_005224.jpgIMG_20221128_005304.jpgIMG_20221128_005501.jpg
不知名电机擦拭打油
再接着拆了鼓电机上面的一个电机,不知道是什么电机,里面没有皮带的,有皮带的那个转了一下,感觉没有什么阻力,就没拆,主要还是怕拆了皮带不好装。这个电机零部件比较少拆开后,彻底分解后每个部位擦拭干净,在转动轴芯打了点油,装回去。
IMG_20221128_005651.jpgIMG_20221128_010243.jpgIMG_20221128_010313.jpgIMG_20221128_010414.jpgIMG_20221128_010505.jpgIMG_20221128_010531.jpgIMG_20221128_010619.jpgIMG_20221128_010748.jpg
搞完这些,把零部件全都装回去,已是半夜1点多,地上比较脏,擦拭干净,逐一收拾好,已是两点半,开机看了一下,没有报代码,关机,这时已是半夜2点半。坐着小板凳一天,腰有点疼。
第二天试着打了一张,有些地方有点模糊,于是把前盖打开,把套鼓下面的激光器清洁拉杆每个都拉了两遍,再打,就正常了,打了4个颜色的100%满版色,也还不错,听声音,那种有规律的吱吱声好像也没了,感觉清理打油后声音小了一些,不知道是不是心理作用。唉......修机还是挺累的,不过还是挺有成就感的。
kayinaaa 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kayinaaa 表示感谢:
jsjyh (2022-11-30), 让一切随风 (2022-11-30)
旧 2022-11-30, 08:36   只看该作者   #2
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
修机器的也没你整的彻底啊 !这个大宝剑做下来 ,500块钱也没人给你干。这个类型机器黑色显影比彩色显影略重 50克 。
让一切随风 当前离线
旧 2022-11-30, 09:12   只看该作者   #3
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时级别:87 | 在线时长:7929小时 | 升级还需:167小时
200 个帖子获得 232 次感谢
现金: 6577金币
资产: 6582金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
200 个帖子获得 232 次感谢
现金: 6577金币
资产: 6582金币
老板牛B,你可以去买毛机自己回来搞了,卖二手机也不会拆后面电机加油啥的吧,就是拆开擦干净就好了。
jgcopy2008 当前离线
旧 2022-11-30, 09:32   只看该作者   #4
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 让一切随风 查看帖子
闲鱼一千多买的三手机器,不彻底检查一下哪些地方磨损严重,总感觉以后坏了都不知道哪里坏,尤其是黑色显影,磁棍上厚薄不一致,一直漏载体,打A4总有三分之一页偏淡,终于整好了,一般人都是直接换显影器,我觉得那样太贵不划算,自己调一下刮片就好了
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 09:36   只看该作者   #5
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
卖机器的,毕竟是商人,拆解到电机的每个齿轮,客户也看不见,费时费力,又不能提价,没意义,性价比不高
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 09:38   只看该作者   #6
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时
Uid: 536876
注册日期: 2016-10-03, 08:54
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
声望: 10 夏普原装散粉 向着好的方向发展
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
卖二手机的可不敢随便打油,很多地方油和粉碰到一起等于胶,特别是高温轴承,加油代表着轴承报废
夏普原装散粉 当前离线
旧 2022-11-30, 09:48   只看该作者   #7
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时级别:94 | 在线时长:9296小时 | 升级还需:109小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 378金币
资产: 2483金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 378金币
资产: 2483金币
拆这么多东西清洁,很容易哪里没装好搞出大麻烦
旧 2022-11-30, 10:01   只看该作者   #8
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 夏普原装散粉 查看帖子
一般来说,裸露在外的齿轮不建议打油,飞粉多了容易沾灰,加速磨损,但是齿轮中间转动的部分和固定齿轮的中间那根金属杆,是可以打油的。如果是封闭的带钢珠的那种轴承,如套鼓里鼓芯两端的轴承,擦一下外表面就好了,不建议拆开在里面打油脂,润滑脂种类不一样有可能会发生化学反应,降低润滑效果
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 10:03   只看该作者   #9
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
有视频教程的,最好能找到视频教程,没有教程的,拆一个零部件拍一张照,照片不嫌多,拍的越细约好,装的时候就看着照片反着装回去。怕照片占手机内存的,可以等装回去后,把照片装到电脑硬盘里
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 10:18   只看该作者   #10
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 让一切随风 查看帖子
四个显影器筛载体,补载体,调磁辊间隙,四个套鼓清理,其中一个维修海绵棍和挡粉片,鼓电机清理打油,这么多活,500块钱说不定还真没人干,我从下午2点多干到半夜两点多,中间就吃晚饭休息了会儿
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 10:46   只看该作者   #11
200 个帖子获得 232 次感谢
现金: 6577金币
资产: 6582金币
200 个帖子获得 232 次感谢
现金: 6577金币
资产: 6582金币
作者: kayinaaa 查看帖子
所以,有时候人力是最贵的,也是最便宜的。
jgcopy2008 当前离线
旧 2022-11-30, 10:49   只看该作者   #12
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
哈哈,请别人干就贵,自己干就便宜,是吧
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 11:20   只看该作者   #13
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
我用的电动十字螺丝刀,机器的很多螺丝出现了滑丝现象,我在淘宝上买了一些同类型的十字螺丝替换,把大部分拆装机器零部件拆过的螺丝换成了我买的螺丝。原厂螺丝是这样的
我在某宝上买的替换螺丝是这样的
拆装套鼓的时候,用于固定塑料的螺丝大多都是螺纹间隙比较宽一些的,我给换成了这种
这种替换螺丝很便宜,一两百颗也就几块钱,用起来不心疼
kayinaaa 当前离线
旧 2022-11-30, 11:23   只看该作者   #14
200 个帖子获得 232 次感谢
现金: 6577金币
资产: 6582金币
200 个帖子获得 232 次感谢
现金: 6577金币
资产: 6582金币
作者: kayinaaa 查看帖子
哈哈,请别人干就贵,自己干就便宜,是吧
是的,请人来修,也没人给拆这么仔细,顶多清清显影,套鼓,也不会给你加载体,会说载体不行了,让你直接换的。
jgcopy2008 当前离线
旧 2022-11-30, 11:35   只看该作者   #15
jsjyh jsjyh 当前离线
级别:60 | 在线时长:3876小时 | 升级还需:89小时级别:60 | 在线时长:3876小时 | 升级还需:89小时级别:60 | 在线时长:3876小时 | 升级还需:89小时级别:60 | 在线时长:3876小时 | 升级还需:89小时级别:60 | 在线时长:3876小时 | 升级还需:89小时级别:60 | 在线时长:3876小时 | 升级还需:89小时
Uid: 1081
注册日期: 2004-10-19, 22:38
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 140金币
资产: 140金币
声望: 10 jsjyh 向着好的方向发展
jsjyh jsjyh 当前离线
Uid: 1081
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 140金币
资产: 140金币
大工程,自己打理的就是仔细,不急有时间可以分几天完成。下次打理要是有时间方便的话再加拍个视频就好了,这么仔细的活自己有技术就是好。
jsjyh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 09:34.
