旧 2022-12-20, 21:39     #1
mrlaser mrlaser 当前离线
Uid: 712797
注册日期: 2021-10-31, 18:16
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 mrlaser 向着好的方向发展
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
默认 GH2220 UV 金谷田换了墨水后出问题
各位大大,实在没有办法要求助
在下这边用着金谷田Gh2220 快一年了,平时都有定期保养,一直一年下来状态都是完美的,直到我这边马来西亚的代理给了我一些过期墨水使用了之后白色一直出现毛边状况,检查和询问了同行朋友才知道是墨水过期了,才去跟代理投诉关于给了墨水过期的问题,然后才肯换新的给我,但是来帮我换之后,才发现到原来新墨水是别的牌子( 本来这一年都是用KingT(美国墨水,八成是Nazdar)
换去了他们公司的墨水LDP 牌子
换了之后解决了过期墨水的问题,白色没有毛边了
用了差不多半个月之后,慢慢开始打印的有点模糊,用放大进观望之下墨点的颗粒有变大不少,整个画面质感变得噪点超多
起初以为模糊是校准和双向打印问题,但是经过调试和检查后发现没问题,就是颗粒比较大
颗粒大还不要紧,但是最近都开始出现Pass 道....
Pass 道不规律,有时有,有时没有~有时很明显,有时少许
以为墨水出不来,但是测试了之后那个pass 道不是因为堵塞出现的,而是打印测试条的时候,墨水明显看到有深色浅色不平均,放大的话墨点有大有小不平均
想知道这些总总迹象是不是墨水问题?求救
有大大可以教我怎样上载图片吗?因为第一次用不太会使用,有图片比较好理解
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-21, 13:06   只看该作者   #2
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
可以上传照片了
1.就是两个墨水的对比,不管是用同样的ICC 还是专属ICC 都是一样粗糙
2.墨水会飘,需要加大0.5v 才能正常,但是有时调整回去又正常了
3.就有时一直变卦
4.黄色,有时出不到墨水,虽然也没有少一颗针
5.打印有深浅线条,这个最苦恼,和噪点满满
文件类型: png 2.png (346.9 KB, 18 次查看)
文件类型: png 3.png (457.0 KB, 39 次查看)
文件类型: png 4.png (350.0 KB, 17 次查看)
文件类型: png 5.png (1.58 MB, 57 次查看)
文件类型: pdf 1.pdf (21.19 MB, 14 次查看)
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-21, 19:43   只看该作者   #3
林杰 林杰 当前在线
级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时级别:70 | 在线时长:5298小时 | 升级还需:27小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前在线
Uid: 7254
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
不要轻易换墨水,换墨水也需要换波型的呀,稳定情况下少搞机器!
林杰 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 林杰 表示感谢:
mrlaser (2022-12-23)
旧 2022-12-21, 23:18   只看该作者   #4
xjweb123 xjweb123 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 680186
注册日期: 2020-01-07, 17:13
现金: -16金币
资产: -16金币
声望: 10 xjweb123 向着好的方向发展
Uid: 680186
现金: -16金币
资产: -16金币
看着像是喷头喷射力度达不到,可以适当调高电压,一边调电压一边打印测试,用倍镜观察,直到不发虚后,打印大型四色色块,看短不短墨,如果不断墨重新做ICC曲线。
估计是你的喷头问题,两种墨水混合后没有清洗管路,导致墨水进入喷头后两种墨水起反应。也有可能是墨水批次问题,墨水颗粒大。
xjweb123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xjweb123 表示感谢:
旧 2022-12-22, 01:36   只看该作者   #5
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
作者: 林杰 查看帖子
我也不想换的,是他们给我了过期墨水导致白色出毛边问题,结果换了之后白色没问题,反而是颜色出问题,时好时坏...
看来还得需要换回去KINGT 原装的
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-22, 01:44   只看该作者   #6
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
作者: xjweb123 查看帖子
起初以为是喷头电压不够, 发虚加电压,好了之后就继续用,但是之后几天还是会发虚
本来加个1.5v,没有发虚,过了几天后出现pass 道,我就尝试减低 喷头电压到 初机状态的0 v,结果又神乎奇迹的好了,就时好时坏
然后几天又反复来来回回,甚至查了电线都换新的了,也是一样
如果排除掉电压和硬件的问题
八成是更换墨水的品牌关系了吧?
文件类型: png Screenshot 2022-12-22 at 1.37.54 AM.png (704.0 KB, 39 次查看)
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-23, 09:21   只看该作者   #7
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 710334
注册日期: 2021-08-23, 09:51
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
说白了就是墨水和NZD原装的各项属性参数差异大,导致NZD同样的波形参数,现在的墨水表现出来不佳,国内很多都是自己换了墨水,说真的,一般的谁还用的起真的NZD,相差三倍的价格。。。。除非利润高的很。换了墨水,一些校正,电压都要测一遍,要不然就是你这样,找你们代理商来搞波形
网鱼儿 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 网鱼儿 表示感谢:
旧 2022-12-23, 12:30   只看该作者   #8
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
我做的都是小型高端挂件,都是一些大牌子的产品,墨水的价格我毫不在意了因为质量真的差太大,毕竟当时入手也很在意精度和价位才选择GH2220的机型,结果现在直接一大糊涂
但是代理算我现在的LDP 和 (KingT) NZD 一样的价钱还出来这样的质量真的是 100个挖槽。。。。
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-23, 14:12   只看该作者   #9
Uid: 680186
现金: -16金币
资产: -16金币
Uid: 680186
现金: -16金币
资产: -16金币
环境温度湿度 对于喷墨打印机的影响很大 当湿度小于30%的时候,有时候会出现飞墨现象,当温度低的时候,打印发虚。
xjweb123 当前离线
旧 2022-12-23, 14:18   只看该作者   #10
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
小弟在马来西亚,所以是常年热带的国家,基本四季都不会低于25-26度
我起初也是有想过是不是温度问题,我还尝试把空调关掉,结果还是一样没改善
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-23, 18:10   只看该作者   #11
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
网鱼儿 网鱼儿 当前在线
Uid: 710334
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 117金币
资产: 617金币
声望: 10 网鱼儿 向着好的方向发展
你的GH2220是普通模式还是高喷模式呢,这就导致了墨水不同需求的变化。对于NZD来说影响不是很大,但是对于国产墨水确实有明显区别。
网鱼儿 当前在线
旧 2022-12-23, 19:09   只看该作者   #12
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
作者: 网鱼儿 查看帖子
一向来没用高喷模式,但是都是用中速打印,
现在是慢速单向打印都比不上中速双向打印,颗粒度都比之前的大,你说扯不扯单
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-23, 22:27   只看该作者   #13
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
比较多线条的是23th DEC
比较漂亮的是 16th DEC
喷头状态可以显然的每况愈下
代理的技术人员告诉我,这是斜喷
斜喷在那么少天可以到这种程度吗?
文件类型: jpeg 16.jpeg (35.0 KB, 24 次查看)
文件类型: jpeg 20.jpeg (65.5 KB, 20 次查看)
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-23, 22:29   只看该作者   #14
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
看看这个灰色,更扯蛋,更惨不忍睹.....
而且用同一个设置在做的
文件类型: jpeg 55.jpeg (147.4 KB, 45 次查看)
mrlaser 当前离线
旧 2022-12-26, 17:01   只看该作者   #15
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 712797
年龄: 34
现金: 38金币
资产: 38金币
有谁经历过这种换了墨水之后也出现类似不顺的问题欢迎一起讨论一下,买个教训
mrlaser 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:36.
