柯美C6501红色不红,印出来是橘红色。
回复
2024-05-27, 19:15
knightrider555
Uid: 734589
注册日期: 2024-05-27, 18:46
knightrider555
Uid: 734589
最近柯美C6501红色不红,印出来是橘红色。载体和硒鼓都是新的,更换过校色都正常,印了有二百多张A3铜版纸和复印纸,就不正常了。现在也没有校色仪,如何解决?
(704.9 KB, 9 次查看)
(649.0 KB, 6 次查看)
(194.3 KB, 24 次查看)
回复时引用此帖
knightrider555
查找 knightrider555 发表的帖子
查找 knightrider555 发表的更多主题
knightrider555
2024-05-27, 23:33
HPAAA
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
282
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA
Uid: 13395
282
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
检测碳粉浓度。。。。。。15字
回复时引用此帖
HPAAA
查找 HPAAA 发表的帖子
查找 HPAAA 发表的更多主题
HPAAA
查找 HPAAA 发表的帖子
查找 HPAAA 发表的更多主题
2024-05-28, 08:50
knightrider555
Uid: 734589
knightrider555
Uid: 734589
红色浓度值比其他三个色的浓度值要低。
回复时引用此帖
knightrider555
knightrider555
2024-05-28, 09:50
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
柯美机好像就是这样,一般人调不好,我以前用的也是,红色老是不红,后来换施乐了,施乐其它色不如柯美,但是红色挺稳定的。
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2024-05-28, 12:07
4190
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 52
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
使用6501十几年,还没有红色这样过,是不是文件有问题,比如RGB
回复时引用此帖
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2024-05-28, 13:16
knightrider555
Uid: 734589
knightrider555
Uid: 734589
4190
文件不会有问题,所有红色的地方印出来是橘红色。
回复时引用此帖
knightrider555
knightrider555
2024-05-30, 01:17
4190
Uid: 4418
年龄: 52
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 52
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
调整红色的色度平衡点,还有最大浓度校正,灰度校正
回复时引用此帖
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2024-05-31, 17:01
上海畅昆
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
352
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
上海畅昆
Uid: 215361
352
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
做一下恢复出厂值,不然可能需要重新写ROM数据了。
回复时引用此帖
上海畅昆
查找 上海畅昆 发表的帖子
查找 上海畅昆 发表的更多主题
上海畅昆
查找 上海畅昆 发表的帖子
查找 上海畅昆 发表的更多主题
2024-06-01, 08:36
封江
Uid: 258470
注册日期: 2011-10-14, 15:35
来自: 温州
1309
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
封江
Uid: 258470
来自: 温州
1309
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
是不是用的DV613的载体,我感觉这个载体就是偏黄
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 封江 表示感谢:
188128155
(2024-06-02)
封江
查找 封江 发表的帖子
查找 封江 发表的更多主题
封江
查找 封江 发表的帖子
查找 封江 发表的更多主题
2024-06-01, 21:56
knightrider555
Uid: 734589
knightrider555
Uid: 734589
4190
柯美C6501里没有最大浓度那一项,柯美c6000以上的机器有那一选项。
就是新换的DV613的载体。
此帖于 2024-06-01
23:25
被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,按规则进行合并。
回复时引用此帖
knightrider555
knightrider555
2024-06-03, 14:26
战狼
Uid: 686307
注册日期: 2020-04-20, 14:13
年龄: 16
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
战狼
Uid: 686307
年龄: 16
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
数值不对!!!!!!!!!!!!!!
回复时引用此帖
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
2024-06-03, 14:27
战狼
Uid: 686307
年龄: 16
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
战狼
Uid: 686307
年龄: 16
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
knightrider555
数值不对!!!!!!!!!!!!!!
回复时引用此帖
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
回复
2025-12-08 14:41
