旧 2024-06-06, 12:20     #1
woshichaojing@163.com woshichaojing@163.com 当前离线
级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时
Uid: 542903
注册日期: 2016-11-17, 19:21
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
声望: 10 woshichaojing@163.com 向着好的方向发展
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
对眼 施乐C75转印带跑偏代码042/327
这个问题都搞奔溃了,已经换了整个转印架,代码也清零了,转印架拿到别人机器上测试了是好用的,后面的mcu板和iot板,也换了,每次开机,我都是扶正好,清零代码,再开机的,还是开机就出故障代码,042/327,
以前跳这个代码,我换转印带传感器就好了,能用几天又不行了,现在换了也没用,前几天把IOT板换了,好了不跳代码,可以用了,做周期检测的时候发现有2项NG过不去,第2天早上开机又跳, 后来把副电源板换了,当天好了,用了一天,第2天早上开机又跳,好几次代码是第二天早上开机才跳出来的,然后再在怎么弄,都是跑偏过不去,
(⚠警告: 用户发帖严重违规!)
文件类型: jpg 84e153eeecaf8000c85e0b95ceb4f6f.jpg (4.57 MB, 11 次查看)
woshichaojing@163.com 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-06, 15:22   只看该作者   #2
googlehq googlehq 当前离线
级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时
Uid: 714498
注册日期: 2021-12-12, 15:07
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 10 googlehq 向着好的方向发展
Uid: 714498
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
这个问题曾经我4次拆装。最后,其实就是转印带没装好,上下距离不对。。。。
googlehq 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-06, 17:15   只看该作者   #3
华晨文印 华晨文印 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 391749
注册日期: 2014-03-02, 23:00
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
声望: 10 华晨文印 向着好的方向发展
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
为什么违规
华晨文印 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-07, 16:30   只看该作者   #4
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
对眼
作者: 华晨文印 查看帖子
为什么违规
想发到悬赏里面去,最后没看得懂操作
旧 2024-06-07, 16:32   只看该作者   #5
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
作者: googlehq 查看帖子
有几次弄好了,都是换不同的配件,扶正后,开机清代码,就好了,但是第2天早上,开机就报,如果是装的不到位,应该不至于隔夜再报吧
旧 2024-06-07, 16:37   只看该作者   #6
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
昨天碰到一个同行机器,他的是二转卡死,导致转印带跑偏,但是我查了我的二转,没查出异常,查了定影器,在别人机器上试了都是好的,想找个修机器的师傅上门来修,把情况前前后后,说明给他听,师傅听了都石沉大海都不来
旧 2024-06-07, 16:51   只看该作者   #7
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: woshichaojing@163.com 查看帖子
你找师傅不能说太多的,你说的太多,把所有可能都给包含了,师傅都不知道怎么修了,就说报代码,让师傅来检查一下,让师傅自己来查吧。有可能只是自己没注意到的一些地方有问题。
还有,有没有做过IOT初始化,有得说很多问题初始化一下能解决,但这个要注意,有时候初始化后会出不少代码啥的,要调参数,最好不要乱初始化。
我以前遇到过一个烧IOT保险的,也是转印带组件有问题,好像是有一个电机转不动,保险焊上,转印组件一装,一开机就报,来回折腾好几次, 保险焊了N次。IOT版都被烧费了,最后换了整个转印带组件和全新IOT板,才好。
jgcopy2008 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-06-08, 10:40   只看该作者   #8
025863 025863 当前离线
级别:35 | 在线时长:1370小时 | 升级还需:70小时级别:35 | 在线时长:1370小时 | 升级还需:70小时级别:35 | 在线时长:1370小时 | 升级还需:70小时级别:35 | 在线时长:1370小时 | 升级还需:70小时级别:35 | 在线时长:1370小时 | 升级还需:70小时
Uid: 691827
注册日期: 2020-07-13, 09:41
感谢: 44
25 个帖子获得 33 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
声望: 10 025863 向着好的方向发展
025863 025863 当前离线
Uid: 691827
感谢: 44
25 个帖子获得 33 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
都说施乐稳定,模块化好维修,实际却是各种疑难杂症,故障代码更是指东打西,唉
025863 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 025863 表示感谢:
igepl (2024-06-20)
旧 2024-06-08, 15:24   只看该作者   #9
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
谢谢了,昨天一个同行给了思路,先把转印带扣子不打上去开机,就不会报代码,当我把转印带扣子打上去后,打几张又开始报代码,查了二转没有发现断裂转不动的情况,查了硒鼓底下,发现新买的2支7780原装全新硒鼓,既然比我以前的硒鼓,高出一截,后来我把硒鼓又换成以前的了,发现还是会跑偏出代码,真是奔溃了
文件类型: jpg 7401fed10db1fcc57b3f5be72ff8f97.jpg (1.04 MB, 8 次查看)
旧 2024-06-10, 13:34   只看该作者   #10
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
转印带换过没有,有时候边太翘了也会报,C75边上没有限位的,我记得网上有卖一个小铁片,把转印带卡在里面的,专门防止跑偏的,可以买个哪个小东西试试。
旧 2024-06-11, 18:29   只看该作者   #11
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
谢谢,整个转印架都换过了,放别人机器上是好用的,小铁片都有的,,好几次都是第2天早上开机就报,
旧 2024-06-11, 20:40   只看该作者   #12
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
哪你只能在别的地方找问题了,看看你的转印带支架和鼓支架有没有变形,还有二转有没有换过。鼓和二转都是紧贴转印带的,也有可能引起。
旧 2024-06-20, 10:22   只看该作者   #13
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
换了一个朋友的二转组件,立马就变好了,用了一整天都没事,第2天拆下来了,我测了2个组件的电阻都一样,转动也灵活,我又把我的装回去了,结果又报042.372,真是服了,以为我的二转组件坏了,又把朋友的二转组件装上去,结果他的也开始报代码,每次换配件都会把代码清零,真是琢磨不透啊。
旧 2024-06-20, 10:46   只看该作者   #14
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
哈哈,遇到癌症了,哪估计是传感器或是板子有问题了,要不就是你的线路有问题,
遇到这样的直接换机吧,现在机器便宜,折腾几次,换几个板子,都可以买一台了,效果机也才一万多块钱,直接现在的几千块处理了加点钱换一个吧。
旧 2024-06-20, 11:22   只看该作者   #15
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
Uid: 542903
来自: 上海浦东新区
年龄: 38
现金: -15金币
资产: -15金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
板子都换了哈,主要是后面的线路不好查,拆后面对接口要拆后面很多配件
,不甘心啊,买了几支新原装鼓,效果打的还行,
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:34.
