旧 2024-09-14, 14:15     #1
印包大队 印包大队 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 736095
注册日期: 2024-09-11, 11:31
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 印包大队 向着好的方向发展
印包大队 印包大队 当前离线
Uid: 736095
4 个帖子获得 17 次感谢
默认 喷墨印刷中静电问题的解决方法,防止飞墨、斑点甚至设备报废
静电的危害
1、喷头
静电会导致喷头内部积聚尘埃和其他微小杂质,这些杂质可能会导致喷头堵塞,影响印刷质量,严重会使喷头损坏。
2、墨水
静电可能会使墨水在喷射过程中受到干扰,使墨滴偏离正确的着陆点,形成飞墨、斑点、模糊或漏印的问题,既影响印刷质量和精度,同时还可能污染设备内部。
3、印刷介质
静电还可能导致印刷介质(如纸张)在传输过程中产生粘连,引起印刷错位或卡纸。
4、电路板
静电可能损坏敏感的电路部件,导致设备故障,停止工作或性能下降。
5、成品质量
静电吸附灰尘和其他颗粒,使印刷品表面不干净,降低产品质量。
静电产生的原因
通常情况下,各种材料间均拥有相同数量的正负电荷,正负电荷相互中和,让材料本身不显示电性。但如果从外界额外加入电子,则会呈现负电。反之,若失去部分电子,则会呈现正电,这两种方式均可称为产生了静电效应。
静电主要有摩擦带电、流动带电、喷出带电、剥离带电、粉碎带电以及搅拌带电和混合带电,其中和印刷关系最大的是摩擦带电、流动带电和剥离带电。静电的产生有印刷设备的原因,有印刷介质方面的因素,有外部环境的影响,还有人员操作的问题。
01
印刷设备内部涉及到电路的位置,如果没有防护和绝缘的装置,很容易产生静电。
02
在喷墨印刷过程中,印刷介质容易由于高速摩擦产生不同程度的静电。
03
天气状况也对静电的形成有直接的影响,物体表面电阻,会随湿度的减小而增大,所以在气候干燥的秋冬两季,静电问题会尤为凸显;而对于多雨潮湿的南方,若遇上雷暴天气,空气中电离子较多,并且设备本身就是金属材质,也极易产生静电。
04
员工的不当操作同样也可能引发静电危害,比如随意配置设备的电路、电压,未有效处理印刷介质,未控制环境温湿度或在雷雨天气打开门窗等等。
解决静电的方法
01 安装除静电设备
一些高端喷墨印刷设备会配备专门的除静电设备,如静电消除棒,利用高压电场或静电消除器产生相反极性的电荷,从而中和带电物体上的静电荷,达到消除静电的目的。
02使用抗静电印刷介质
选择经过抗静电处理的印刷介质,如抗静电纸张,可以减少静电对印刷介质的影响,提高印刷质量。
03控制环境湿度
保持适当的湿度可以减少静电的产生,在相对湿度为40%~60%的条件下,静电荷水平可下降高达80%。同时该条件不仅有助于良好的印刷质量,而且有助于印刷介质的储存和处理。
04“接地”消除法
认真处理地线接地问题,地线最好使用整条线,不要有接头,并确保与机器接触良好,以避免静电积累。
05定期清洁和维护
定期清洁喷墨印刷设备内部,尤其是喷头位置,可以防止尘埃和其他杂质的积聚,减少静电对喷头的影响。
文件类型: png 1-飞墨、模糊问题.png (223.5 KB, 4 次查看)
印包大队 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-18, 12:41   只看该作者   #2
xs332064 xs332064 当前在线
级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时
Uid: 679786
注册日期: 2020-01-02, 09:22
年龄: 32
现金: 480金币
资产: 480金币
声望: 10 xs332064 向着好的方向发展
Uid: 679786
年龄: 32
现金: 480金币
资产: 480金币
接地这个事情,搞了好久 但是设备很多呀,也不能所有的都给地下挖个洞。
感觉经常擦一擦机器,然后 整个加湿器应该还不错。
xs332064 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-09-18, 14:36   只看该作者   #3
abcab 的头像
abcab abcab 当前在线
级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时级别:86 | 在线时长:7755小时 | 升级还需:162小时
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
声望: 10 abcab 向着好的方向发展
abcab abcab 当前在线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
厂外面潮湿的地方用一米的铜棒钉到地下周围高点食盐增加受潮..机器上的地线接到上面就行了.其他的方法去静电效果不佳.
abcab 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:43.
