旧 2025-03-03, 15:42     #1
chen8587216 chen8587216 当前离线
CPC全网封杀会员
级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时级别:62 | 在线时长:4129小时 | 升级还需:92小时
Uid: 190297
注册日期: 2010-10-22, 22:18
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 175金币
资产: 923金币
声望: 10 chen8587216 向着好的方向发展
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 175金币
资产: 923金币
默认 施乐D110分页器,有概率会出现这个提示是什么原因了?
在移动接纸盘出纸口显示卡纸,从上面的纸盘上出了几张之后,就停止了,我把纸从接纸盘出口拿出来后,提示012-151代码,但是里面没有卡纸,这个是什么传感器有问题会提示出纸口有问题了,以前不是直接卡纸吗?现在直接显示出纸口有问题,从上面出纸了。。。。
文件类型: jpg 微信图片_20250303153651.jpg (109.9 KB, 27 次查看)
chen8587216 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-03-03, 16:35   只看该作者   #2
忘情男人 忘情男人 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时
Uid: 170803
注册日期: 2010-06-28, 21:01
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
声望: 10 忘情男人 向着好的方向发展
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
151代码,好像是后面小皮带张紧轮失效吧。打开后盖,工作时观察一下,皮带和黑色的张紧轮工作是否正常,尤其是张紧轮可能不转了。
忘情男人 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-03-03, 17:17   只看该作者   #3
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 175金币
资产: 923金币
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 175金币
资产: 923金币
作者: 忘情男人 查看帖子
你好,我的分页器推纸功能有点问题,我就把这一个组件调到了最大,皮带压的很紧,张紧轮是那个位置了??
文件类型: jpg QQ截图20250303171428.jpg (64.8 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg QQ截图20250303171507.jpg (88.5 KB, 2 次查看)
旧 2025-03-04, 08:47   只看该作者   #4
封江 封江 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时
Uid: 258470
注册日期: 2011-10-14, 15:35
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
施乐D型分页器,我最讨厌那个打孔器
查维修手册是这样的
Compile Exit Sensor打开后规定时间内,Compile Exit Sensor未关闭。
要检查的DC330的代码
[012-019]Compile Exit Motor
[012-106]Compile Exit Sensor
检查项目
Compile Exit Roll的脏污、纸屑、磨损、旋转不良
Main Paddle的旋转不良
Eject Roll的脏污、纸屑、磨损、旋转不良
Eject Nip操作不良
纸张路径的异物、碎屑、纸片
使用规格外的纸张
检查下列电线的断线或接触不良,若无问题,则更换Compile Exit Sensor。(PL 25.2)
Compile Exit Sensor J8054-2和Finisher PWB J8014-29之间
Compile Exit Sensor J8054-1和Finisher PWB J8014-30之间
Compile Exit Sensor J8054-3和Finisher PWB J8014-28之间
若检查无问题,则更换Finisher PWB (PL 25.3)。
封江 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-03-04, 08:57   只看该作者   #5
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
这个分页器,那个大神能把他的打孔器和装订器屏蔽掉,这个分页器就完美了。
旧 2025-03-04, 16:47   只看该作者   #6
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 175金币
资产: 923金币
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 175金币
资产: 923金币
这不是打孔器的故障吧。。。
旧 2025-03-05, 08:23   只看该作者   #7
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
作者: chen8587216 查看帖子
这不是打孔器的故障吧。。。
根据手册不是打孔器故障,1,是 说的后面的轮,二就是把上出纸盘拿掉,可以看到一个传感器,检查那个传感器的线。
我是说这个分页器,打孔器就没鸟用,时间久了也容易出故障,我的两台都是打孔器乱了,不想修,卖废品了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 17:39.
