| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
| ◆- CTP综合讨论区 CTP 硬件、软件、测评、选购、使用、版材、耗材、维修等和CTP相关的综合内容。 |
| 查看投票结果: 网屏CTP | ||||||
| 您用过网屏的CTP吗? |
3 | 100.00% | |||
| 您觉得什么品牌的CTP系统用起来方便? |
2 | 66.67% | |||
| 您对网屏的系统如何评价? |
2 | 66.67% | |||
| 您认为网屏系统的优点在哪里? |
2 | 66.67% | |||
| 多重选择投票。 投票者: 3. 您不可以参加此投票 | ||||||
| 发表新主题 关闭主题 |
只看楼主 | 主题工具 |
#1 | ||
近年来,数字化工作流程风靡了印数行业。几个大厂家先后推出了自己的流程解决方案,下面我们将带您详细了解一下: 1、网屏CTP印前解决方案: 针对印刷业,网屏公司的CTP系统展示了印刷市场的专业完整的数字出版解决方案。CTP不只是一台印版输出机,CTP是一个包含多个必要组成部分的系统。 A、汇智(Trueflow)工作流程 高效的工作流程在CTP系统中是极为重要的。网屏提供的汇智是世界上第一个在网络浏览器上使用的PDF工作流程管理系统。 它汇集了最新的Adobe PDF解释器核心技术和网屏的印前工作流程技术以满足数码网络产品时代的要求,是网屏对日益增长的高速、高效、低成本产品市场要求的最好响应。 它支持计算机直接输出胶卷(CTF)、计算机直接制版(CTP)、数码打样以及用于远程印刷的PDF文件的分配。该系统可保持高速输出设备的高容量运行,使系统达到最大输出。接受和输出主要印刷标准文件格式,如:PDF 1.3、PostScript3、TIFF(1—bbit、Grayscale、RGB、CMYK)和EPS。它可接受RIP'ed PS、RIP'ed PDF、 RIP'ed EPS、PJTF和Copydot文件。 工作传票、拼大版版面和热活页夹可使数据流程实现多功能、直观地自动化处理。只要设置工作传票和热活页夹便可有效管理众多的处理任务,使用拼大版工作传票(一套指令和规格)可以具有处理文件自动预检、补漏白以及拼大版等功能。每个页面单独RIP。RIP前不产生巨大的PS文件,如果发现错误,只需针对错误页面进行修改,无须整版重新计算。对于连晒工作,只需RIP一个标准图像即可。文件只被RIP处理一次,在这之后,输出设定可以改变,文件可在其它设备上设定输出而不必再次RIP处理,同样的光栅数据可以反复使用,甚至可以灵活改变其中一页。此时,输出尺寸、分辨率和输出设备都可 以改变。而且RIP处理一个,可以输出多个。档案小,易于处理,可节省时间,大大提高效率。 “汇智”可输出CIP3标准的PPF文件。连接印前、印刷和印后加工以增加效率、连贯性和减少印刷机空闲。使用兼容CIP3的印刷控制器根据印前数据通过PPF文件进行油墨控制,可通过减少印刷调色的时间大大提高操作效率。 B、革命性的网点技术——“视必达”加网 网屏结合了调幅加网及调频加网的优点,在印刷技术发展史上创造出崭新的混合加网方法——“视必达”加网。 在常规2400dpi一75线生产条件下,使用“视必达”加网能将印刷质量推至更高境界,可以实现相当于300网线以上的超精细加网质量。而且,它制作的线条没有锯齿或断裂现象。适宜用于印刷各种印刷品,尤其是高精细产品、防伪包装、地图、带细线条和易撞网的图像。因为不存在网线角度问题,不会导致撞网现象所以它适用于现有的标准印刷条件及操作水平。 C、印版输出机一网屏“ 霹雳出版神” UItima热敏式CTP 网屏在IPEX2002展会上率先推出最新一款特大幅面、多用途及高生产力的直接制版机“霹雳出版神”Ultima。它可称为目前市场上最快的热敏式CTP,由于机器内部有一对曝光头,因此可以同时在两张对开(8页)印版上进行曝光。该设备的输出速度可以达到每小时13张32页的印版,或每小时36张8页的印版。 “霹雳出版神”UItima能处理从2页(500x370mm) 至32页(2382x1270mm)的印版幅面,一台CTP就能支持各种幅面的印版机。正如网屏公司出产的其它型号CTP一样,它能提供先进的联机打孔系统,进行先打孔、后曝光的工作模式。用户更可选购联机冲版、单版盒自动装版,或多版盒自动装版等,让生产更有效率。 D、网屏“霹雳出版神”8600热敏式CTP “霹雳出版神”8600可以处理小至GTO尺寸、大至全开尺寸的多种幅面的印版。无论印版的幅面是哪一种,它都能实现最高的生产率,能够独自快速、出色和可靠地进行输出工作。一般的光敏版材,依靠光能进行曝光。光束的强弱和冲洗的变化都能影响网点的质素和大小。 热敏印版与光敏印版乳剂不同,只有光束达到某一温度时才会被记录下来。印版的网点只有两种反应:有或没有。因此,热敏式印版的网点显得更加明锐清晰。 自动平衡确保在不同尺寸的 印版曝光时不需要人工调整。您只需要输入或选择您需要使用的印版类型,“霹雳出版神”8600便会自动地进行必要的调整,为您所使用的每一种印版尺寸建立完善的外鼓平衡。 网屏所开发的联机自动打孔系统,能够帮助实现印刷机上的精确套准。它的秘诀在于同时采用了两套孔,分别为印刷机上的套准和直接制版机上的套准而服务。在印版装到滚筒上后,就立即打孔。这种方法与手工打孔或脱机打孔相比,套准精度显著地高出许多,从而避免了因人为因素导致的错误,并使开机前的准备时间进一步缩短。网屏“霹雳出版神8600”输出速度为20张印版/小时,(2400dpi,1030 X800mm,含上下版时间)。即使有个别激光损坏,也可以继续生产,每束激光可单独更换,激光成本低,更换时间短。如果您选购了AT-T8001这台印版后处理过桥,曝光的印版就可以自动地被传送到后处理设备。此外,为了进一步实现自动化更高,效率更高的生产。我们还可以为“霹雳出版神”8600配上SA-L8600单版盒自动装版装置或MA—8600多版盒自动装版装置。 E、网屏“霹雳出版神” 4300热敏式CTP 网屏同时新推出的“霹雳出版神”4300热敏式直接制版机,具有高速、高质、高灵活性等优点,可处理的版材尺寸从四开、对开、甚至大对开。热敏式CTP一直拥有锐利的网点、稳定的质量、耐印率高和日光简便的操作。“霹雳出版神”4300的设计针对高生产和多用途的制版车间。由于采用先进的外鼓式滚筒设计,结合其32条激光头,因此能实现高效率和高稳定性的输出工作,每小时可轻易输出20张印版。 “霹雳出版神”4300提供多项高度自动化功能,包括印版自动平衡功能和自动打孔器设定等功能。其基本配置是半自动型,用户可根据实际需要,而选购联机冲版机、单版盒自动装版器和多版盒自动装版器等全自动配置。它能处理最新对开印刷机的输出要求,它支持最大印版幅面830 x660mm(32.7" x26"),同时也能够输出小于四开的幅面324X370mm(12.8 X 14.5"),提供高效、灵活和稳定性印版输出方案。 “霹雳出版神”4300自动平衡系统方便您在外理不同版材时不用手动调整,只需输入版材类型,它就会自动调整和对应滚筒平衡参数。它更具备有装版架和卸版架,当印版正在曝光时,同时可以准备好另一张印版。它提供先打孔后曝光的技术,配备有多种打孔器可供选择,包括Heidelberg、Protocol、Komori、Screen和其它系统等。装四套打孔器,您可根据印版尺寸及类型选择打孔器。它可以按版材尺寸或印刷机设定的需要自动切换打孔设备,联机打孔能提高印刷机高套印精度和节省调校时间。 |
| 发表新主题 关闭主题 |
相似的主题
| 主题 | 论坛 | |||
| 方正畅易紫激光CTP解决方案发布会举行 | ◆- CTP综合讨论区 | |||
| 方正畅易紫激光CTP解决方案研讨会召开 | ◆- CTP综合讨论区 | |||
| 方正畅易紫激光CTP解决方案发布会在京举行 | ◆- CTP综合讨论区 | |||
| 柯达三套解决方案全面提升加州印刷商的产能 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
| 国际色彩品质协会获奖者的首选:爱克发CTP解决方案 | ◆- CTP综合讨论区 | |||
