请教一个锌版问题............
2008-07-24, 14:52
luoxiaoyuan
Uid: 46945
注册日期: 2007-07-22, 09:04
929
luoxiaoyuan
Uid: 46945
929
我这里CTP用康尔达的锌版.但最近冲出来的版有一条条的细线条纹.不知是版材问题还是药水问题......印刷出来的样品,白色的部分都有那种细线条纹.请高手们帮忙..................
luoxiaoyuan
查找 luoxiaoyuan 发表的帖子
查找 luoxiaoyuan 发表的更多主题
luoxiaoyuan
2008-07-24, 17:08
szxinzi
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
468
12 个帖子获得 19 次感谢
szxinzi
Uid: 7078
468
12 个帖子获得 19 次感谢
这种情况有几个原因:第一是辊,你看看出现细线条纹是否有规律性,第二原因是版夹,如果只是在一个区域反复出现,还有一个情况就是激光头需要调整了.版和药水的可能性很少,我反证没有遇到过.
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
2008-07-24, 18:09
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
多半是曝光的问题了,试做一下光头校正
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2008-07-24, 22:59
ctpkenlin
Uid: 34562
注册日期: 2007-02-25, 16:39
240
12 个帖子获得 22 次感谢
ctpkenlin
Uid: 34562
240
12 个帖子获得 22 次感谢
赶快换显影药水,这是肯定是显影的原因,药力下降了。
ctpkenlin
查找 ctpkenlin 发表的帖子
查找 ctpkenlin 发表的更多主题
ctpkenlin
查找 ctpkenlin 发表的帖子
2008-07-25, 08:10
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
应该是曝光问题,白位都有细黑线的话。需要调整曝光参数。
还请楼主回复最后的解决方法。
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2008-07-25, 10:05
Shaping
Uid: 10411
注册日期: 2006-01-03, 10:43
291
感谢: 60
现金: 127金币
资产: 227金币
Shaping
Uid: 10411
291
感谢: 60
现金: 127金币
资产: 227金币
要看看你那版相对咬口来说, 出来的是横向纹还是竖向纹.
若相对咬口为横向纹每版出现次数多而规律, 多为冲机问题;而如果是竖纹且很细很长的, 多为CTP机激光头的问题.
前者要检查辘的压力, 药水有没有起浪现象,...
后者则须调整激光头座标(两个激光头之间的差值导致出细线)
Shaping
查找 Shaping 发表的帖子
查找 Shaping 发表的更多主题
Shaping
查找 Shaping 发表的帖子
查找 Shaping 发表的更多主题
2008-07-25, 17:52
luoxiaoyuan
Uid: 46945
929
luoxiaoyuan
Uid: 46945
929
tennysonfung
还请楼主回复最后的解决方法。
改显影温度为24.6度,之前为23度。冲版速度改为5,之前为6这样出来就没有痕了。。。。。
luoxiaoyuan
luoxiaoyuan
2008-08-19, 17:52
Adam
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
116
现金: 100金币
资产: 100金币
Adam
Uid: 27129
116
现金: 100金币
资产: 100金币
先全面查下冲版机再说,用版不断试,那怕浪费几张新版也无所谓。
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
2008-10-22, 01:32
rollin
Uid: 77174
注册日期: 2008-10-19, 12:41
47
rollin
Uid: 77174
47
如果机器的设置没有动过的话,就只可能是版材的能量不稳定或药水不稳定了.新出来的版材,有点问题也很正常.再说康尔达用的是柯尼卡的技术,但柯尼卡自己都没生产过这种版材,康尔达算是小白鼠,总要出点什么问题的.
rollin
查找 rollin 发表的帖子
查找 rollin 发表的更多主题
rollin
查找 rollin 发表的帖子
查找 rollin 发表的更多主题
2025-12-02 15:16
