◆- 印刷企业经营与管理 传统印刷利润日益微薄,出路在何方?都来聊聊企业的运作、发展、管理、前景……
旧 2009-02-06, 10:00     #1
文轩高端立体 文轩高端立体 当前离线
Uid: 83659
注册日期: 2009-02-06, 09:33
现金: -25金币
资产: -25金币
声望: 10 文轩高端立体 向着好的方向发展
文轩高端立体 文轩高端立体 当前离线
Uid: 83659
现金: -25金币
资产: -25金币
默认 立体印刷---印刷业的革命!
本文由文轩高端立体提供,QQ:51259058,专业提供各种立体制作软件,立体耗材,立体成品印刷画!
在国内酒品,化装品等包装市场上,近年来出现了一种以“3D”三维立体材料来加强防伪的包装产品。(1)能逼真地再现物体,具有很强的立体感。产品图像清晰、层次丰富、形象逼真、意境深邃;(2)3D立体印刷的原稿往往是造型设计或景物拍摄而成,而印刷品一般选择为优质的铜版纸和耐高温油墨印刷,所以光泽度好,颜色鲜艳,不易褪色;(3)印刷产品表面覆盖一层凹凸柱镜状光栅板,可以直接观看全景画面的立体效果。从人们对物体产生立体视觉上来说,对物体产生的立体视觉主要是从人的生理因素、经验和心理因素等方面而来的。实际上,立体视觉是人在视觉过程中把上诉这些复杂因素综合在一起而形成的立体信息。从生理因素上来说,有视差(两眼视差和单眼运动视差)、辐辏、调节等。具体地说,两眼视差是人们获得立体视觉的根本因素,就是在日常生活中,人们观察物体时由于两眼间的视角等原因,左右两眼所看到的物体图像就会产生差异,即视差,它给予人们立体感。
那么,3D防伪包装是怎样的一种包装形式?印刷方面又采用哪些新技术呢?三维立体影像印刷的立体效果主要体现在网纹片材上,利用眼睛与网纹片材的光学成像原理,让裸眼可见到3D立体影像,除了可以全彩呈现、立体呈现外,其防伪图案本身是活动的,在不同的角度下图案会移动,因此无论是拍照、扫瞄、影印等皆无法仿制,由3D立体延伸其它吸引客户眼球的图案,如:二变、三变、动画、彩虹、爆炸、旋转、缩放等及其难模仿的技术,不但不易防造,而且肉眼就可一目了然地辨别真伪,以特殊的制作方式及具有光栅的网纹片材相配合,来创造出具有深浅不同的三维效果及水印效果达不到防伪的效果。这种印刷方式可广泛应用于酒、烟草、一般商品等三维防伪外包装以及文具、挂历、宣传广告、海报、各式卡片、吊卡等领域。
立体印刷源于立体摄影所提供的三维图像底片,尽管立体摄影成像理论的提出距今已有100多年的历史,在这漫长的岁月里,立体攝影有了一定程度的发展。但由于立体照片在拍摄和制作上采用传统的光学原理的制作与合成方法,使立体照片在应用上存在着很大的局限性,加上制作设备昂贵,工艺技术操作繁杂,制作成本高等原因,使立体摄影不能被推广和普及,使立体印刷同样受到在印前制版过程中工艺流程长,工序之间累计误差大,降低了画面清晰度,而影响印刷效果
20世纪80年代,由于数字化的到来,推动了立体印刷的发展,制作技术也日趋完善和稳定。立体印刷由此进入了一个崭新的时代。尽管如此,立体印刷的废品率高达40%,主要是制版分色以及调幅网点精度很难达到300线/英寸以上要求,网线角度和彩色印刷套印难度大。21世纪,立体摄影进入数码时代,立体多像合成运用电脑软件,计算机直接制版CTP技术,并采用调频网点高精度印刷设备。立体印刷质量体系有了保证。该技术应用于包装装潢产品、商业广告、、科教卡通、明信片、贺年片、防伪标记、商标吊牌、鼠标托、各类信用卡等。立体印刷将为我们提供无限的商机。
CTP直接制版技术
在过去,立体印刷是一个系统化的工程,包括立体相机、立体计算机制版术及光栅复合机,每一方面的发展都要求独特的专门技术;企业除非在计算机制版及光栅模版、光栅机械方面均有设计制造能力,否则想展开生产必然是十分困难的;而且制作设备昂贵,工艺技术操作烦杂;制作成本高;这些都影响了立体印刷的推广和普及。立体印刷的商业化是一个艰巨的过程,所以过去若干年来立体印刷只能小范围地应用。如今随着计算机技术和CTP的应用?,制版问题已经得到很好地解决,立体产品的应用得以进一步推广。立体印刷对网线、网点、套印等各方面的要求都比一般的平面印刷要高,所以必须特别重视对印刷设备的投入。众多立体公司除了加强印前设计的水平之外,将制版环节的重任托付给了先进的CTP直接制版技术。国内公司于2003年引进了克里奥公司Lotem 850 Quantum。经过两年多的实际使用,技术人员发现CTP完全能够满足公司目前的生产需求。Lotem 850 Quantum采用热敏成像技术,生产效率很高。采用柯达保丽光的预热型版材经烤版后用UV油墨耐印力在10万印以上,与传统曝光的印版相比印刷效果更优异,网点结实、上墨快,瞬时达到水墨平衡,减少调机废品,这对于立体公司的长版活是十分有利的。同时,I.otem 850?Quantum分辨率的范围为1200-2540dpi,可以根据作业的需要选择合适的分辨率。克里奥方形光点成像技术预测性好、一致性强,可以确保数据集成。先进的自动化技术、简易的操作;高灵活性和准确性都提高了制版的性能。自动温度和几何补偿确保成像一致性。全自动的上版无须人工干预。印版从供版盒自动上版,而后去除衬纸。自定义的在线打孔系统根据工作流程选定的印刷机墨线自动在印版上打孔,确保精确套准;而后印版自动装到鼓上等待成像,再直接下版到连线冲版机。
CTP从投产以来使用的效果一直都很好,配合色彩管理、传统及数码打样技术,完全能够满足立体印刷对加网线数、网点还原、套印精度等要求,全部的印刷生产都采用CTP制版,取得良好的效果。
任何一种新事物的诞生和发展都会遇到很大的阻力,对于立体公司来说CTP完全是一个全新的技术,而且又是将CTP应用于三维立体影像印刷,立体图文与RIP和输出设备三者之间存在着微妙的关系,因此,最初的生产中还存在一些难题。国内立体印刷之所以能在三维立体影像包装印刷领域抢得先机也正是得益于对新材料的研发和对新技术的引进。相信有了送样的成功典范,会有越来越多的企业应用新技术来增加产品的价值,而CTP等新技术的应用领域也会得到不断的扩大。
由于立体图像像素细腻和柱镜光栅的放大作用,制版网线数必须在120线/cm以上。立体印刷和普通彩色印刷加网角度不同,而且青、黑色版要采用相同的网目角度。另外,不同栅距的立体印刷要有不同的黄、品红、青、黑四块版的网线组合角度,以避免干涉条纹的产生。如今国内外一般厂家使用的加网角度为:0.6栅距/cm,100线/cm的分色,则加网角度的度数为Y81,M36,C66,K66;0.44栅距/cm,58线/cm的分色,则加网角度的度数为Y50,M20,C65,K65;0.31栅距/cm,81线/cm的分色,则加网角度的度数为Y66,M22,C51,K51。
立体印刷一直用高品质的UV油墨印刷有需多优点:
①瞬间固化  UV油墨印刷后可在几秒钟内固化,明显提高了生产效率。
  ②环保  UV油墨不使用溶剂,固化时不排放污染物质,可以改善操作环境,防止大气污染。同时因为不需要溶剂处理装置及专门的环保装置,可以大大降低设备投资。
  ③光聚合干燥方式  UV油墨或UV光油,只要不接触紫外线就不会固化,从这点上来说,它的保管比较简单。而且光聚合反应和挥发干燥不一样,是一种化学固化,成膜硬度比其他油墨墨膜硬度高,适用于对膜层硬度要求较高的印刷。
  ④高品质  UV印刷品的光泽度高,具有很好的耐摩擦性、耐溶剂性、耐热性等,产品档次高。在包装印刷上广泛使用。
  ⑤节省能源  UV固化耗电少,节省能源。
文轩高端立体 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:16.
