◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
开机上脏
2009-07-04, 16:56
Korver
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
62
Korver
Uid: 94544
62
开机上脏
各位兄台,最近有个印刷厂遇到一种情况:用的是CTP版,出版后用修版笔修版没留底,但拿去印刷就发现开机上脏,也不是满版上脏,只是某一块地方上脏,然后用洁版液烫版烫几次就能消除此种现象,一般印刷师傅不愿意这样做,浪费了大把时间。请问这种情况一般是什么导致?用什么方法能消除?
+3
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2009-07-04, 19:46
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
Korver
若用修版筆修過是沒有留底的話,那保護膠的問題可能性比較大,可以檢查一下膠水濃度是否太稀,上膠轆壓力是否正確,通常我會在上膠後而又未到乾燥的版面看一下反光,這樣你會發覺版面塗膠的均勻度和厚薄是否正常,但有些沖版機那個位置很難看到,那就要看出來的版面的印紋部份反光怎樣,也可看出均勻度和塗膠厚薄!
+10
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-07-04, 22:04
news
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
: 6
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16
news
Uid: 6785
2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
: 6
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16
再次上胶,就能解决这个问题,你可以试下
news
查找 news 发表的帖子
查找 news 发表的更多主题
news
查找 news 发表的帖子
查找 news 发表的更多主题
2009-07-04, 22:07
老济
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
7056
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
: 18
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28
老济
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
7056
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
: 18
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28
news
再次上胶,就能解决这个问题,你可以试下
上胶时一定要按照规定先冲水。水洗干净后再上胶。因为没有经过水洗的话。上胶太厚上机开版时有的机器用水开版的话有时会开不干净的,也会出现不上墨的情况/
不过现在用CTP版或自动冲洗机比原来好多啦。
印前印刷部经理交流群
色彩管理教程
RIP与拼版教程
色彩管理线上培训免费课程
CIP3连线/扫描评分/闭环校正/手机APP在线查询
ITPrint色彩管理全流程解决系统
联系电话:老济18520568568(微信同号)
老济
查找 老济 发表的帖子
查找 老济 发表的更多主题
老济
查找 老济 发表的帖子
查找 老济 发表的更多主题
2009-07-07, 11:42
jari
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
1268
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
资产: 36金币
jari
Uid: 3073
1268
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
资产: 36金币
开机上脏多半还是前端制版方面的原因,多半由于显影或上胶造成,关于这点有些厂操作规范是印刷前先开版,基本不会有开机上脏的问题产生,而很多机长为了图省事直接印刷,容易产生类似问题。
+5
jari
查找 jari 发表的帖子
查找 jari 发表的更多主题
jari
查找 jari 发表的帖子
查找 jari 发表的更多主题
2009-07-07, 14:29
Korver
Uid: 94544
62
Korver
Uid: 94544
62
jari
抱歉,冒昧问一句,“印刷前先开版”中的“开版”是什么意思?
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2009-07-07, 14:57
jari
Uid: 3073
1268
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
资产: 36金币
jari
Uid: 3073
1268
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
资产: 36金币
开版就是师傅先用洁版液先擦拭版面(需要注意的尽量不要使用强力洁版液或洁版膏,否则很可能伤及版面药膜),再进行印刷。
jari
查找 jari 发表的帖子
查找 jari 发表的更多主题
jari
查找 jari 发表的帖子
查找 jari 发表的更多主题
2009-07-07, 15:39
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
开版能解决很多晒版产生的问题,如上胶太浓或不匀,版不上墨,版上空白部份有划伤,手指印等.很多机长都喜欢先开版再上机,但有一个情况一定要引起重视,那就是开版后有些副手会用很多洁版液和水,装版时这些洁版液和水流到版夹日子久了使版夹生锈.自动装版的版夹甚至张不开.产生机械故障.所以,不建议开版,还是要在前面就把工作做好.
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2009-07-09, 15:05
Korver
Uid: 94544
62
Korver
Uid: 94544
62
jari
这种情况呢,机长是没有开版就直接印刷了,但人家也不是说发现上脏后开一次版印刷就OK了,要连着开几次版。我想问下,就是说之前印刷师傅不开版直接印刷也没问题,为什么换版后就有问题?(先假设版没问题)
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
Korver
查找 Korver 发表的帖子
查找 Korver 发表的更多主题
2009-08-14, 22:48
yuzfa
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
60
yuzfa
Uid: 63486
60
应该是保护胶胶问题,氧化层被氧化,只有用酸性的物质重新腐蚀
yuzfa
查找 yuzfa 发表的帖子
查找 yuzfa 发表的更多主题
yuzfa
查找 yuzfa 发表的帖子
查找 yuzfa 发表的更多主题
2025-12-02 02:53
