柯达药水,补充量多少?
2009-12-31, 08:58
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
柯达药水,补充量多少?
请教各位老大,一般一天四五套版左右,没有晚班,用的是旺昌冲机,海德堡赛飞扬版材(其实就是柯达EE版),两天多一点一桶补充液用光了,这正不正常?
如果不正常,这样的出版量,大概多少天要一桶补充液?
另外有没有用过康尔达版的?耐印力如何?
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2009-12-31, 09:05
mywech
fogra pso专家
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
2747
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
mywech
fogra pso专家
Uid: 5363
2747
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
你的補充用得也太快了吧??
沖版機哪裡可以調節補充量的,有兩個調,一個是每沖一張版補充量.另一個是間隔多長的時間補充量.
mywech
查找 mywech 发表的帖子
查找 mywech 发表的更多主题
mywech
查找 mywech 发表的帖子
查找 mywech 发表的更多主题
2009-12-31, 09:06
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
静态补充有些太多,建议问一下海德堡的人。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2009-12-31, 09:59
bhj820205
Uid: 112777
注册日期: 2009-09-09, 16:19
43
5 个帖子获得 9 次感谢
bhj820205
Uid: 112777
43
5 个帖子获得 9 次感谢
这个可以自己控制的了,只要能保证冲出的版子干净,适当的降低静态补充液的量是可以的,柯达的版材我不是很清楚,富士的热敏版FDT-456补充液如果降的太多的话肯定会出现起脏的现象,但新图的版就会好很多,据说和补充液的原理有关,一个是抑制碱性一个是补充碱性,这里有高手解释下吗?
bhj820205
查找 bhj820205 发表的帖子
查找 bhj820205 发表的更多主题
bhj820205
查找 bhj820205 发表的帖子
2009-12-31, 11:20
ashan1118
Uid: 50471
注册日期: 2007-08-25, 00:20
来自: 么刚落
81
18 个帖子获得 147 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
ashan1118
Uid: 50471
来自: 么刚落
81
18 个帖子获得 147 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
hicksys1
另外有没有用过康尔达版的?耐印力如何?
一般一个月冲3000张对开版,用5桶补充药水比较正常,大概600张对开版一桶药水(包括动态和静态补充),你一天出5套,算15套(60张)一桶药水,确实多了,这样成本会大很多。建议楼主检查一下补充量设置,如果设置没有问题,建议检查冲版机,看补充系统是不是存在问题
+3
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 ashan1118 表示感谢:
icest
(2009-12-31),
熊哥
(2009-12-31)
ashan1118
查找 ashan1118 发表的帖子
查找 ashan1118 发表的更多主题
ashan1118
查找 ashan1118 发表的帖子
2009-12-31, 11:45
zhoupg
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg
Uid: 44023
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
你把动态补充调到80ML,静态补充调为100ML,再观察一下电导率与实际补效果,这东西加的太多有点浪费,只要版面干净就行了,
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
2009-12-31, 13:32
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
我们也是才开始用,心里没个底,所以问下大家,至说调整我是知道如何设置的,在冲版机上有的调.
我也是觉得这样的补充量太大了.感觉太浪费.
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2010-01-07, 02:38
ycxhaier
Uid: 126020
注册日期: 2009-11-11, 11:52
现金: -6金币
资产: -6金币
ycxhaier
Uid: 126020
现金: -6金币
资产: -6金币
呵呵,一个补充好比就是越用越弱,抑制就是如果不补充,碱性就越强,显影就越清楚,其实你把两种显影药水放到一起就知道了,呵呵,会有固体产生的。
ycxhaier
查找 ycxhaier 发表的帖子
查找 ycxhaier 发表的更多主题
ycxhaier
查找 ycxhaier 发表的帖子
查找 ycxhaier 发表的更多主题
2010-01-08, 10:04
yuzfa
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
60
yuzfa
Uid: 63486
60
康尔达的CTP版用过,它动态补充100,静态60
yuzfa
查找 yuzfa 发表的帖子
查找 yuzfa 发表的更多主题
yuzfa
查找 yuzfa 发表的帖子
查找 yuzfa 发表的更多主题
2010-01-08, 11:08
zshiy_s
Uid: 115641
注册日期: 2009-09-23, 05:39
来自: 重庆
775
感谢: 57
32 个帖子获得 34 次感谢
现金: 395金币
资产: 395金币
zshiy_s
Uid: 115641
来自: 重庆
775
感谢: 57
32 个帖子获得 34 次感谢
现金: 395金币
资产: 395金币
康尔达公司在我司测试了一个月也没有搞好,个人觉得康尔达版材不怎么样哦
zshiy_s
查找 zshiy_s 发表的帖子
查找 zshiy_s 发表的更多主题
zshiy_s
查找 zshiy_s 发表的帖子
查找 zshiy_s 发表的更多主题
2010-01-08, 11:58
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
ashan1118
以前我们一天的量(日夜班)300-400件,一天半就一桶补充。
看来楼主的静态补充太大了,再看看进版补充是否也过大。
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2010-01-08, 14:03
hepeng
Uid: 132142
注册日期: 2009-12-04, 16:19
70
6 个帖子获得 11 次感谢
hepeng
Uid: 132142
70
6 个帖子获得 11 次感谢
楼主可以使用电导仪测量一下和合格证上的对比一下,调节下补充量,我记得动补应该是120ML/M2,静补的话80-120ML/H,有可能不对楼至自己试试吧。
hepeng
查找 hepeng 发表的帖子
查找 hepeng 发表的更多主题
hepeng
查找 hepeng 发表的帖子
查找 hepeng 发表的更多主题
2010-01-08, 15:55
tracyzhang
Uid: 139120
注册日期: 2010-01-04, 10:43
来自: 上海宝山区
65
tracyzhang
Uid: 139120
来自: 上海宝山区
65
hepeng
这个是不是各家厂家的不同药水不一样的?
有人用过强邦的版材跟药水吧?补液这一块的问题明显吧?
tracyzhang
查找 tracyzhang 发表的帖子
查找 tracyzhang 发表的更多主题
tracyzhang
查找 tracyzhang 发表的帖子
2010-01-20, 14:10
骑毛驴去抗日
Uid: 32300
注册日期: 2007-01-17, 11:10
124
5 个帖子获得 7 次感谢
骑毛驴去抗日
Uid: 32300
124
5 个帖子获得 7 次感谢
只要能冲干净,把补充往小里调 我们现在新买的一台冲版机,第一次用了30桶药水,冲了愿4000张版子。第二次换药水落一直用到现在冲了6000张版子,两天多半用一桶。现在还在继续再冲。走版的速度,温度都没有动过。
骑毛驴去抗日
查找 骑毛驴去抗日 发表的帖子
查找 骑毛驴去抗日 发表的更多主题
骑毛驴去抗日
查找 骑毛驴去抗日 发表的帖子
查找 骑毛驴去抗日 发表的更多主题
2010-01-20, 19:54
IQ拉登
Uid: 4888
注册日期: 2005-08-27, 22:41
1058
23 个帖子获得 23 次感谢
IQ拉登
Uid: 4888
1058
23 个帖子获得 23 次感谢
你可以把补充那里调小一点.如果你是的对开冲机的话.一般补充在90-120ml,如果你的是四开冲机的话,一般补在60-90ml,赛飞扬的药水一般我这里是一桶20L的冲200-250张版
IQ拉登
查找 IQ拉登 发表的帖子
查找 IQ拉登 发表的更多主题
IQ拉登
查找 IQ拉登 发表的帖子
查找 IQ拉登 发表的更多主题
2025-12-06 14:18
