| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
![]() 为什么要利用2880*2880打印? 2880dpi*2880dpi打印精度是真正符合制版要求的精度,细心的朋友能发现利用2880dpi*2880dpi挂网输出的133线与1440dpi*1440dpi挂网输出的133线是不一样的,1440dpi的层次上几乎比2880dpi少了一半!网点也没有2880dpi的光滑、圆润,并切文字笔画会有毛刺以及多余的小杂点。通过下图对比即可看出: ![]() ![]() 通过上面的对比我们可以看出,2880精度打印的文字笔画明显好于1440精度!于是2880精度自然是最适合制版的精度,市场上同类产品能出2880精度的也很多,但是随之而来的问题则是速度的瓶颈,接近50分钟/张对开的蜗牛速度是大家所不能忍受的,自己用用则罢,要是对外输出那是几乎不可能的,客户自然也根本不会接受(谁会等待接近1小时?) 于是有些开发者想到了“打印提速”,他们也知道打印机的速度和质量是成正比的,要想快必定损失质量,出于技术能力的限制他们人为控制不了机器速度,无奈中只好寻找具有“高速”打印功能的机器,这样一来EPSON7400 7450 9450自然成了他们的首选,因为这样的机器具有双四色打印功能,简单的说就是有2个黑色喷嘴可以同时打印,速度自然提高了一倍,可惜的是EPSON7400 7450 9450机器限制了2880DPI这一档高精度,最高只提供了1440DPI精度,而这样的精度我们前面已经分析了,制版后的结果是网点散乱、不能形成完整的“点”、杂点多、文字比画杂乱、小字发粗、平网不平、实地不实等缺陷,导致印刷撞网或者根本不能用于印刷。市场上绝大多数的商家皆是以高额的价格销售挂接EPSON7400 7450 9450此类打印程序。 我们的特点和区别: 在原EPSON4800/4880/7800/7880/9800/9880等机型上利用独创的“INKCTP通道智能变换技术”实现了在2880dpi*2880dpi高精度打印模式下速度提升至双倍,大大提高了生产效率,相当于两台EPSON7880机器在为您同时工作!按输出一张大对开尺寸为例,同类系统需要40-60分钟/张,而采用我们的高速程序只需要15分左右。(如果和市场上同类不计较印刷质量的系统去比较,我们最快能达到5分钟一张对开!当然这样的精度我们不建议客户去使用,仅作参考) 工作速度表(按输出一张大对开尺寸为例) 2880DPI*2880DPI 单向打印 150线-180线 15分钟左右 2880DPI*2880DPI 双向打印 120线-133线 10分钟左右 1440DPI*1440DPI 单向打印 120线-133线 8分钟左右 1440DPI*1440DPI 双向打印 100线-110线 5钟左右 预定电话:13408142000吴工 QQ:1207515099 QQ:916080826 QQ:1315453278 |
