推荐
旧 2009-11-27, 15:30     #1
火并科技 火并科技 当前离线
级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时
Uid: 5643
注册日期: 2005-09-19, 11:30
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
声望: 13 火并科技 向着好的方向发展
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
默认 可变数据印刷应用-吊牌制作技巧篇一
随着越来越多吊牌制作单位购买数码印刷设备,他们越来越关注如何使用更高效的方法来制作吊牌。现在制作单位大多数是用CorelDraw和Illustrator做,基本上同一类版式规格不同的吊牌都在设计软件里面逐个逐个用Cut-Paste做,如果有条形码的话,会用第三方条码软件预先生成一个条形码图片,然后再导入CD或Illustrator的吊牌版面中排版。这样的操作方式,如果规格比较多的话,工作量就大,而且容易出错。
火并作为一个专业可变数据印刷软件,在吊牌领域也越来越多被制作单位所选择。随着应用面的扩大和应用深度的深入,我们发展出了不少专门针对吊牌制作的可变解决方案,或者说是特别功能和制作技巧。最近归纳了几个常用到的操作方案,在此将陆续贴出,供同行参考。也欢迎同行的批评指正。
--待续--
火并科技 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 火并科技 表示感谢:
老济 (2009-11-28)
旧 2009-11-27, 15:34   只看该作者   #2
zqflive 的头像
zqflive zqflive 当前离线
购买金币请联系微信
级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时
Uid: 65377
注册日期: 2008-02-26, 12:07
感谢: 1451
933 个帖子获得 2073 次感谢
现金: 661金币
资产: 915金币
声望: 17 zqflive 向着好的方向发展
购买金币请联系微信
zqflive 的头像
Uid: 65377
感谢: 1451
933 个帖子获得 2073 次感谢
现金: 661金币
资产: 915金币
我还以为是火并科技的教程呢,期待中...
zqflive 当前离线
旧 2009-11-27, 15:43   只看该作者   #3
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
作者: zqflive 查看帖子
兄好,是具体的教程,请等一下。我分几个制作用户特别关注的要求撰写对应的方案,整理后尽快发上来。
此帖于 2009-11-27 15:59 被 火并科技 编辑.
火并科技 当前离线
旧 2009-11-27, 16:02   只看该作者   #4
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
对眼 《吊牌成份表的自动化排版》
《吊牌成份表的自动化排版》
吊牌制作中,用户经常要求对于同一类型的标牌用同一个火并模板设计来完成,每个吊牌的差异部分在数据库里面改变设置。这样减少了原来用设计排版软件针对每个规格不同的吊牌分别设计排版的作业。这样做的另一个好处,是同一改动数据库数据,而不动排版,使用统一的版式,排板出错率大为降低。下面例子将演示不同成份使用同一版式的设计方法。
1。数据库形式。用户同一类吊牌需要的可变部分情况预先设计好数据库,将来所有的数据变动就在这个数据库中变化改动。下面例子中假设吊牌的成份表中有“面料”“镶拼料”“罗纹”三个小类,每个小类分别由“面料1”“面料2”“镶拼料1”“镶拼料2”“镶拼料3”“罗纹1”“罗纹2”组成。另外每个规格的吊牌成份表内容不一样,有的全部都有,有的只有“面料1”“镶拼料1”“镶拼料2”“罗纹1”“罗纹2”。。。,见示意图。
2。我们需要的做的最终效果是这样的。你可以看到,每份吊牌他们的成份都不一样,但成份标题是随着内容不同而不同,而上下移动。旁边的n1,n2...是制作演示中用到的说明,实际最终没有这一项。
3。要达到上述效果,我们将用到火并中普通表单功能。而且只要设计一个版式。具体操作步骤如何,里面要用到逻辑判断,所以要建议参数。
为了看的比较清晰,我们先做了n1,n2,n3,,,,n7,分别来判断各个成份字段内容是否为空,我们用了IsEmpty函数来判断字段内容是否为空,为空的参数结果值为1,当看到n1=1时即表示$主数据库.面料1(中文)$字段为空,依次类推。
3-1)n1,n2..n7的参数设置间示意图
3-2)用普通表单控件建立成份表,见示意图。这里成份标的所有内容最有内容占据7个字段,所以在这里"行数"设置为7。“固定高度”的设置有特别的用途,下面会介绍,这里先设为“假”。
鼠标再次点击表格,对表格进行设置。这里每行有2列,那么“列数”就设为2。然后分别选定“单元格”依据每个单元格将来要放的内容属性对下面的“单元属性”进行设置。这里因为都是放文本,所以全部选Stext。
然后再对“删除空行”进行设置,“真”表示如果这行(记住是这行所有单元的内容)全部为空,逻辑上就会删除这行,这时候会有2种情况:1)下面的行往上移,或者上面的行往下移。2)剩下有内容的行拉开行距平均分配。上面提到的“固定高度”就是用来判断这两个效果。当“固定高度”=假时,执行第1)种效果,当“固定行高”=真时,执行第2)种效果,特别提示!
如果希望表格有边框的。就进行边框设置。
3-3)接下去对每个单元个进行设置。设置之前我们要设置成份小标题着一些中需要用到的的参数,即c1,c2,c3...c7。设置和使用这些参数的目的是为了这小小标题随成份内容不同而为之变动或者有无,举个例子,如果面料1,面料2都没有内容,即为空,那么也没有“面料”这个小标题了。如果只有一种面料内容,下面的“镶拼料”标题也随着上移。。。
如何设置c1,c2,c3。。,需要用到逻辑判断,其中"||"表示"或"的概念,"&&"表示"与"的概念。
3-4)对每个单元格链接相应的字段名或参数。
注意:
1。如果在准备数据时,把有内容的成份往前移动,把内容为空的放在后面,逻辑可设置得简单一些,上面的设置适合随意编辑数据。
2。如果要把成份中的%和材料名分开来设置字体属性,那么就把表格多设一列,%和材料名称各占一列。
3。如果要把“产品名称”“产品等级”“成分含量”“执行标准”“安全类别”“检验员号”栏目做成联动。可以扩充普通表单的行数,把上述栏目植入该表格中。
4。紧接上面第3项,功能再进阶一些,如果用户要求当成份行三行都有内容时,整个表格往上移动,这样看上去比较美观。那又该如何设置呢?假设需求成份内容不满三行时,表格左上角的位置在(20,80),如果成份内容满三行,格左上角的位置在(20,20)。
4-1)首先先看一下演示数据
4-2)为了知道内容满三行,还是不满三行,需要设置参数n1,n2,n3,成份行数量,具体为
4-3)利用火并里面的“边框动态属性设置”对表单的位置进行逻辑设定。
4-4)最终得到的结果
此帖于 2009-12-22 14:46 被 wangyu1314 编辑. 原因: 图片本地化
火并科技 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 火并科技 表示感谢:
G大设计 (2009-11-28), hongru88 (2010-01-20), wangyu1314 (2009-12-22), 哈工大 (2016-10-10)
旧 2009-11-27, 20:49   只看该作者   #5
qiyi2009 qiyi2009 当前在线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 qiyi2009 向着好的方向发展
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
看标题很吸引,也有着方面的需求,(很多时有门票,抽奖券,标签等要排号,)不过越看越糊涂,楼主能否简洁点。可能我的接受能力差,但坛里有耐心同头到尾看一次的可能没几个,有的举手
qiyi2009 当前在线
旧 2009-11-28, 00:10   只看该作者   #6
败给你 败给你 当前离线
级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时
Uid: 71301
注册日期: 2008-06-24, 12:20
感谢: 141
42 个帖子获得 48 次感谢
声望: 10 败给你 向着好的方向发展
败给你 败给你 当前离线
Uid: 71301
感谢: 141
42 个帖子获得 48 次感谢
声望: 10 败给你 向着好的方向发展
很多软件,都可以完成这样的可变,不过还是支持下LZ的心血。
败给你 当前离线
旧 2009-11-28, 10:50   只看该作者   #7
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
先归纳一下本贴的技术要点:
用户只要制作一个版式文件,就可面对各种成份内容不同,成份数量不同,成份表位置不同,成份表高低宽窄不同的吊牌设计,使得排版自动化。记住:只需设计1个版式文件。
如果针对每种情况都设计一个版式文件,已经有很多软件可以做到,不是我们的研发目标。
这里的操作说明主要针对的目标用户:吊牌专业制作单位,且每天有大量的种类规格不同的吊牌需要制作。
发本技巧帖子,确实有点两难。太泛泛而谈,怕对大家扩展思路没一点启发。太技术怕一般标签制作用户看得一头雾水。因为这些功能只针对吊牌设计的,有专用性。反正,大家看得懂就看,看不明白的可以提出问题来,或者暂时Skip它,等你将来真的碰到要制作吊牌时再回过头来慢慢看。
我大概准备了3-4个有关吊牌的制作专题,在最后的一个帖子中会做一总结。
再次谢谢大家关注。大家的制作吊牌中如碰到其他问题,也可跟帖,我尽力答复。
此帖于 2009-11-28 11:05 被 火并科技 编辑.
火并科技 当前离线
旧 2009-11-28, 11:02   只看该作者   #8
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
帅哥 级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时
Uid: 903
注册日期: 2004-09-16, 12:00
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
声望: 31 G大设计 向着好的方向发展
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
感谢楼主给中印打来这么精彩的可变数据案例。建议加精华。
呵呵,这种可变的应用,国外高端软件实现起来都很吃力。感觉火并的功能确实太强了。
像国际上流行的可变软件:DARWIN for INDESIGN、FusionPro、PrintNet T Designer、XMPie、DesignMerge Pro Bundle、Printshopmail实现这样的特殊可变,
都是有一定困难的。
作者: 败给你 查看帖子
这位会员看来见多识广,除了火并,请举个例子说说其他软件怎么运用。如果是好的教材,一定可以加为精华的。
G大设计 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 G大设计 表示感谢:
老济 (2009-11-28)
旧 2009-11-28, 11:19   只看该作者   #9
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2009-11-28, 11:31   只看该作者   #10
pandada pandada 当前离线
见习版主
级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时级别:87 | 在线时长:7917小时 | 升级还需:179小时
Uid: 44251
注册日期: 2007-05-14, 17:52
感谢: 20
175 个帖子获得 624 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
声望: 14 pandada 向着好的方向发展
见习版主
Uid: 44251
感谢: 20
175 个帖子获得 624 次感谢
现金: 2153金币
资产: 2153金币
没用过可变数据软件,偶尔做点可变的东西,都是用excel来做运算整理数据,用ID来排版,做复杂的东西也可以实现,但是相当繁琐,而且要对函数相当了解。
pandada 当前离线
旧 2009-11-28, 13:56   只看该作者   #11
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 76
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36 y8888 是将要出名的人啊
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 76
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
作者: 火并科技 查看帖子
看了一下这个吊牌用CorelDraw自带的数据合并就可以弄,上面有些话我不赞同。
还要奋斗多少年才能和你们一起喝咖啡啊?
y8888 当前离线
旧 2009-11-28, 20:53   只看该作者   #12
taish taish 当前离线
Uid: 130293
注册日期: 2009-11-27, 21:50
年龄: 62
声望: 10 taish 向着好的方向发展
taish taish 当前离线
Uid: 130293
年龄: 62
taish 当前离线
旧 2009-11-29, 02:25   只看该作者   #13
没点技术 的头像
没点技术 没点技术 当前离线
级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时
Uid: 31539
注册日期: 2006-12-30, 14:27
感谢: 80
18 个帖子获得 26 次感谢
资产: 300金币
声望: 11 没点技术 向着好的方向发展
没点技术 没点技术 当前离线
没点技术 的头像
Uid: 31539
感谢: 80
18 个帖子获得 26 次感谢
资产: 300金币
火并可变的实例确定少见,,,函数的用处还是非常大的。
没点技术 当前离线
旧 2009-11-29, 09:40   只看该作者   #14
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
作者: y8888 查看帖子
谢兄关注!我修正一下上面可能比较绝对的话。如果在固定位置上的内容改变,不做更为复杂的逻辑判断,CD配合自带的数据库可以实现,或者excel+ID也可实现。如果要动态位置或显示属性的逻辑判断,目前版本的CD和Datamerge都做不了。 发这个帖子意在讨论一些进阶性的制作技巧,一般的改变一下价格,条形码,尺寸,产品名称。。。等等这里就不讨论了。
火并科技 当前离线
旧 2009-11-29, 16:02   只看该作者   #15
唯一印像社 唯一印像社 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 114546
注册日期: 2009-09-18, 01:59
年龄: 54
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 唯一印像社 向着好的方向发展
唯一印像社 唯一印像社 当前离线
Uid: 114546
年龄: 54
2 个帖子获得 3 次感谢
我觉得用XCARDMAKE做很简单的,图片,文字等可变数据特别是工作证、员工、学生卡都可导入,单纯文字、数据用CDR12以上版本也很简单
唯一印像社 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 18:39.
