HP5000出错
2010-04-16, 16:32
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
注册日期: 2006-07-10, 17:52
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
HP5000出错
报错:Switch power off Check printhead path (2)
只前查看过皮带磨损严重,后来换了根皮带,当时好了,可第二天又出同样的错误.再上过油,调整过皮带的松紧后,可以打印,第三天又报同样的错误.
请问各位老大,该如何解决?
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2010-04-16, 18:08
hsylmq
Uid: 15414
注册日期: 2006-05-08, 13:11
151
感谢: 26
14 个帖子获得 37 次感谢
现金: 331金币
资产: 331金币
hsylmq
Uid: 15414
151
感谢: 26
14 个帖子获得 37 次感谢
现金: 331金币
资产: 331金币
hicksys1
请问各位老大,该如何解决?
楼主你的问题我能晓得!
你检查下你的打印头来回运动轨道,你的轨道已经脏了,你首先清理干净,还有在那个轴上上油!
记得是2根啊,HP5000有自带的工具。
希望对楼主有帮助!
hsylmq
查找 hsylmq 发表的帖子
查找 hsylmq 发表的更多主题
hsylmq
查找 hsylmq 发表的帖子
查找 hsylmq 发表的更多主题
2010-04-16, 21:46
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
首先感谢楼上的回复.
我已经清过笔架的轨道,也加过油,包括光栅片我都擦过,问题依就,
多开几次机,让马达多动动,情况就越来越好点,才开机时只要一上单张纸就肯定报错,开多几次可以上纸了,就是打印报错,再开多几次就可以打印到一半报错,然后再开多几次,就可以打印了.
所以我估计是那个皮带马达的问题.
正在考虑要换了那个马达~~~~
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2010-04-18, 23:04
30003000
Uid: 95032
注册日期: 2009-05-09, 16:43
297
19 个帖子获得 29 次感谢
30003000
Uid: 95032
297
19 个帖子获得 29 次感谢
绝对那个X轴马达的问题,马达就不用换了,看你有没有办法搞到马达上面的那个齿轮。
30003000
查找 30003000 发表的帖子
查找 30003000 发表的更多主题
30003000
查找 30003000 发表的帖子
查找 30003000 发表的更多主题
2010-04-19, 13:21
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
熊哥
VIP会员
Uid: 18923
1487
感谢: 461
203 个帖子获得 755 次感谢
: 14
现金: 331金币
资产: 53831金币
声望: 25
我检查了齿轮好像也没有磨损太严重啊,奇怪,另外楼上的知道哪里有卖么?
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
熊哥
查找 熊哥 发表的帖子
查找 熊哥 发表的更多主题
2010-04-19, 13:25
30003000
Uid: 95032
297
19 个帖子获得 29 次感谢
30003000
Uid: 95032
297
19 个帖子获得 29 次感谢
如果齿尖的话就是齿轮问题,主要是看齿轮的那条缝,那玩意要找渠道的。以前买过,现在没5500了,所以电话都丢了。
30003000
查找 30003000 发表的帖子
查找 30003000 发表的更多主题
30003000
查找 30003000 发表的帖子
查找 30003000 发表的更多主题
2025-12-02 07:29
