ctp显影出版以后有线?
2010-05-28, 10:58
fushida123
Uid: 163629
注册日期: 2010-05-22, 13:52
来自: 青岛
28
fushida123
Uid: 163629
来自: 青岛
28
ctp显影出版以后有线?
在操作过程中,显影后有与出版方向平行的细线,都在同一位置,有规律。麻烦大家帮忙解决一下是什么原因?
谢谢
急!!!!!!!
fushida123
查找 fushida123 发表的帖子
查找 fushida123 发表的更多主题
fushida123
查找 fushida123 发表的帖子
2010-05-28, 13:49
dw615
Uid: 154699
注册日期: 2010-04-06, 12:55
dw615
Uid: 154699
我认为首先判断一下是制版机问题还是冲版机问题,把制出的版方向翻转一下冲版看会不会在同一位置出问题,若是则是冲版机问题,检查一下毛刷是不是有问题.否则有可能是制版机激光器问题,
dw615
查找 dw615 发表的帖子
查找 dw615 发表的更多主题
dw615
查找 dw615 发表的帖子
查找 dw615 发表的更多主题
2010-05-28, 14:20
njhch
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
njhch
Uid: 53644
来自: 江苏南京
844
33 个帖子获得 43 次感谢
你先要排除显影前细线是不是有了,就是显影换方向显,看看细线位置变不变?如果不变就肯定是显影时出现的细线,那你做好是换药水认真的洗显影机了!如果变就是ctp或者板材有问题,换一个批次的板材试试看有没有,有就是ctp的问题!那就要对ctp进行维护了。
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
njhch
查找 njhch 发表的帖子
查找 njhch 发表的更多主题
2010-05-28, 14:30
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
如果楼主能给我们一张图,那解决问题也就快了。你的细线,很多吗(很密),一张版从头到尾?版打出来看有没有呢?
1,看打出来的版面上是否有细线,如有可认为是制版机出了问题(可能是主板需要升级、或激光器过热)
2,打出来的版面上没有细线,而在冲过显影后出现。①显影内毛刷不平、过硬。②毛刷过后的导滚,变型,滚上有线条。
希望对你有所帮助
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-05-28, 15:39
fushida123
Uid: 163629
来自: 青岛
28
fushida123
Uid: 163629
来自: 青岛
28
[B]用别的牌子的版没问题,就是用这一家这个规格的不好。如果用这家的大版裁切成我们使用的规格,也不会出现这种问题。而且版的方向都调换过了。版上的细线还是在原来的位置。冲版之前看不出来。是不是与板材有问题?
fushida123
查找 fushida123 发表的帖子
fushida123
查找 fushida123 发表的帖子
2025-12-06 07:52
