ctp版掉版
2010-03-28, 11:39
langkaishan
Uid: 147081
注册日期: 2010-02-27, 10:48
langkaishan
Uid: 147081
ctp版掉版
用的富士光敏版材,出版两天后上机,未烤版,上机后30张版中有6张出现掉版现象,显影液刚换不到一个月,鼓内未进杂物。请教各位是什么原因造成的?CTP设备是Vx-9600
langkaishan
查找 langkaishan 发表的帖子
查找 langkaishan 发表的更多主题
langkaishan
2010-03-28, 12:44
kensoon
Uid: 151126
注册日期: 2010-03-20, 16:55
126
kensoon
Uid: 151126
126
一、有可能显影的温度太高,二、胶水有问题。
kensoon
查找 kensoon 发表的帖子
查找 kensoon 发表的更多主题
kensoon
查找 kensoon 发表的帖子
查找 kensoon 发表的更多主题
2010-03-28, 14:59
xiaolinjob
Uid: 114516
注册日期: 2009-09-17, 21:43
来自: 深圳龙华
1104
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
xiaolinjob
Uid: 114516
来自: 深圳龙华
1104
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
这种情况一般是胶水的浓度不够或者是你的胶水太久没换了。
xiaolinjob
查找 xiaolinjob 发表的帖子
查找 xiaolinjob 发表的更多主题
xiaolinjob
查找 xiaolinjob 发表的帖子
2010-03-29, 09:53
xuesong2008
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
我们以前也遇到过这种情况,还有可能是显影前的预热温度低了点,胶水也有可能,因为放了两天才上机。我们有次是预热温度的加热器质量不好,没有用多久效率就降低了,导致出版上机后浅网很容易就掉了。
右列会员因为此帖价值甚高向 xuesong2008 表示感谢:
langkaishan
(2010-03-31)
xuesong2008
查找 xuesong2008 发表的帖子
查找 xuesong2008 发表的更多主题
xuesong2008
2010-03-29, 12:04
sunxianwei
Uid: 87654
注册日期: 2009-03-14, 14:11
55
现金: -14金币
资产: -14金币
sunxianwei
Uid: 87654
55
现金: -14金币
资产: -14金币
我这方面的知识欠缺,学习一下,我们用的是 赛飞扬 印 10000万转就掉版
sunxianwei
查找 sunxianwei 发表的帖子
查找 sunxianwei 发表的更多主题
sunxianwei
查找 sunxianwei 发表的帖子
2010-04-06, 17:19
麥殼ル阿澀
Uid: 154546
注册日期: 2010-04-05, 18:17
麥殼ル阿澀
Uid: 154546
楼主用的可是旺昌的冲版机?如果是最大的可能揍是预水洗的水回流或溅到版上造成缺网的。。。。
旺昌的冲版机感觉有缺陷,预加热版和预水洗离的太近。。。。版在温度还高的时候预水洗回流或溅到版上造成缺网,楼上可以观察下缺网形状是不是米粒状或水韵状
此帖于 2010-04-06
17:54
被 mingjkli 编辑. 原因: 合併帖子
麥殼ル阿澀
查找 麥殼ル阿澀 发表的帖子
查找 麥殼ル阿澀 发表的更多主题
麥殼ル阿澀
查找 麥殼ル阿澀 发表的帖子
查找 麥殼ル阿澀 发表的更多主题
2010-04-07, 08:26
zhouxiao
Uid: 101653
注册日期: 2009-06-20, 02:26
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
zhouxiao
Uid: 101653
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
麥殼ル阿澀
你说的这个不太可能,我一直用旺昌冲版机,很正常,像楼主说的掉网,很有可能和版材氧化有关,胶封的少了……还有就是印刷机的酒精浓度太高,一般要求在8-12之间,才不会对印版进行腐蚀……楼主可以从多方面考虑下。
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
2010-04-08, 10:54
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
麻烦你先确认你是什么样的掉版,形状,还有上机前是否能看到,还是说上机后才掉得,有没有规律······先把情况说清楚我在告诉你
右列会员因为此帖价值甚高向 martinluther 表示感谢:
mingjkli
(2010-04-08)
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2010-04-08, 16:50
xiaoliang_sh
Uid: 116567
注册日期: 2009-09-27, 16:18
33
xiaoliang_sh
Uid: 116567
33
光敏版掉网严重,大多数原因是预热部分有问题,请检查。
xiaoliang_sh
查找 xiaoliang_sh 发表的帖子
查找 xiaoliang_sh 发表的更多主题
xiaoliang_sh
2010-04-09, 02:00
zhouxiao
Uid: 101653
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
zhouxiao
Uid: 101653
来自: 河南南阳
65
感谢: 20
有可能是激光能量不够,增大能量,也就是加大网点,预热温度升高,到达版材的温度要求在90-100度不糊版才能达到耐印的效果……
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
zhouxiao
查找 zhouxiao 发表的帖子
查找 zhouxiao 发表的更多主题
2010-04-11, 20:40
langkaishan
Uid: 147081
langkaishan
Uid: 147081
martinluther
上机前没发现,刚上机时掉的,形状有点像个小飞虫,每张掉版的位置也不一样,开鼓之后也仔细找过,没发现任何异物。
langkaishan
langkaishan
2010-04-26, 13:52
liuxiaoyao
Uid: 21162
注册日期: 2006-08-28, 11:39
78
资产: 13金币
liuxiaoyao
Uid: 21162
78
资产: 13金币
股上脏了吗,好好擦擦,找到那个位置
liuxiaoyao
查找 liuxiaoyao 发表的帖子
查找 liuxiaoyao 发表的更多主题
liuxiaoyao
查找 liuxiaoyao 发表的帖子
2010-04-26, 22:20
cattle01
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
预热温度很重要的~温度不够很不耐印
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2010-04-28, 14:03
wangzhi
Uid: 118589
注册日期: 2009-10-11, 21:03
21
wangzhi
Uid: 118589
21
可能是板材图文部分发生氧化,建议暗室保存。
wangzhi
查找 wangzhi 发表的帖子
查找 wangzhi 发表的更多主题
wangzhi
查找 wangzhi 发表的帖子
查找 wangzhi 发表的更多主题
2010-04-28, 14:08
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
langkaishan
每个形状都一样?如果是这样的话,建议你多手动进几张版,然后别出版,直接打开侧盖将版拿出来,注意保持版水平,看看有没有什么小虫子之类的,另用手电多检查一下鼓筒上面有无蜘蛛网之类的东西.另外你的版显影出来后一般多久上机?注意勤换胶水,看胶水有没有变绿,显影液残留的话可能导致掉版.
martinluther
martinluther
2025-12-01 09:32
