旧 2010-08-23, 16:18     #1
aailsc aailsc 当前离线
Uid: 180498
注册日期: 2010-08-20, 17:49
声望: 10 aailsc 向着好的方向发展
aailsc aailsc 当前离线
Uid: 180498
默认 浅谈:丝印条幅的制作手法与工艺
【CPP114】讯:长条形的字画称为条幅,如对联是由两张条幅配成。较长诗文,如不用中堂写可分裱成条幅,非常美观。
  条幅是竖行书写的长条作品。尺寸一般为一张整宣纸对裁。安排章法时,应能根据书体的特点,精心构思,立意要新。在创作时,要注意正文与落款的主次关系,落款要错落有致,自然生动。落款可写在末行正文的下方,布局时应留出余地。款的底端一般不以正文平齐,以避免形式的死板。也可在正文后面另占一行或两行,上下均不宜与正文平齐。印章要小于款字,盖印一般需离开一字以上位置,也可盖在款字左侧。
  条幅常见的格式有两种:
  ①写成两行或三行的。两行的格式。左右两行均靠纸的左右两边写,中间留出较多空白。注意上下字的联系节奏,以及两行间的彼此呼应。落款通常写在第二行的末尾,位置应略高于第一行末一个字。款字可写一行或两行。三行的格式,需注意三行之间的相互关系,穿插映带及节奏变化。落款可在末行下端,底端略高于一、二两行正文的位置;也可另行写款,款字应短于正文,上下不宜与正文平行。
  ②居中写一行(少字数)的。书写内容一般为格言、警句或一句诗词等。字数较少,写时要注意字的开合及节奏变化,以求生动。落款可分单款、双款。单款一般写在左侧中间的位置。款字内容包括书写时间、作者的名号,也可只写作者名或号。印章盖在款字下方,一般以两方为宜,印与印之间要适当拉开距离。落双款,上款写在作品的右侧中间偏上的部分,一般写创作作品的时间,若是赠送作品,则需写明被赠者的名或号,称谓及雅正、惠存,清赏等字样。
  我们采用丝网印刷工艺制作,条幅具有防水、防晒、不脱色、不掉色的特点。
  条幅常见的格式有两种:
  条幅是竖行书写的长条作品。尺寸一般为一张整宣纸对裁。安排章法时,应能根据书体的特点,精心构思,立意要新。在创作时,要注意正文与落款的主次关系,。落款要错落有致,自然生动。落款可写在末行正文的下方,布局时应留出余地。
条幅的制作其实是丝印项目中最简单的方法:
  1、手工刻绘法:用刻字机或手绘(需要美术功底)将图文写在白纸上---用美工刀挖去需要印刷的部分(需要留下连接的部分)----准备印料,如果是深色布用胶浆、浅色布用水浆即可(特殊的布料如尼龙类对牢度有要求可用油墨类)----准备网框绷上80~120目丝网(涤纶网教好)----准备印料(布)-----把刻好的字放在布料上-----压上空白的丝网----倒入印料----刮板填满并收干印料-----撕掉印完的纸张,依次类推。
  2、感光制版法:如果数量较大,内容一样,可以用此法,将感光胶涂布在准备好的丝网上---用飞灵片或电脑刻字的及时贴贴在上好胶的网板上----用投影式晒板灯晒板(一般网框在4米×0.9米左右)----水洗显影-----印刷。
  3、不干胶法:用电脑刻字的及时贴贴在丝网板上,直接用来印刷,(关键要注意的是及时贴的黏度不好用的处理,可用吹风机使其发热后压紧或在笔画处加点胶水等方法等。
  4、热转印法:现在在全国很多地方比较流行的一种制作方法,特点:手感好,牢度好,免干燥,无污染等,但成本稍高,用丝印或胶印的色纸(或现成的单色色纸刻绘后拼贴)放在印料布上,经过180度以上的高温压烫几秒后,图文就牢牢的印在了布料上,成
aailsc 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
浅谈CTP印版(一) mingjkli ◆- CTP综合讨论区 189 2009-12-18 21:05
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:03.
