旧 2010-10-22, 22:25     #1
hukui0011 hukui0011 当前离线
Uid: 175269
注册日期: 2010-07-22, 21:03
声望: 10 hukui0011 向着好的方向发展
Uid: 175269
默认 施乐2060出现9-358怎么解决
第二转印下辊上面的红黄灰三根线断过,重接了下,6种顺序都试过,可还是报9-358.望谁指导下怎么解决...
hukui0011 当前离线
旧 2010-10-23, 01:07   只看该作者   #2
tongwei121 tongwei121 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
7 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 tongwei121 向着好的方向发展
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
更换二次转印组件上面的插头线.
tongwei121 当前离线
旧 2010-10-23, 01:56   只看该作者   #3
Uid: 175269
Uid: 175269
默认 去哪换这个啊 哪有的卖
作者: tongwei121 查看帖子
更换二次转印组件上面的插头线.
重接下 为什么没用 要换也不知道去哪换啊
hukui0011 当前离线
旧 2010-10-23, 16:05   只看该作者   #4
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
9-358是2次转印棍提升或者归为不到位
可以尝试 将2次转印棍组件拿下后 将设备的维修开关拉出来
然后在dc330内打马达代码确认驱动马达是好的(测试代码为:9-076)
在测试马达的同时将复位传感器的代码同时输入(测试代码:9-141)
正常的话 你在反复输入9-076的时候9-141的显示状态会在H 和 L 之间来回切换
这样的话说明马达和传感器都是正常的
如果说 其中一个代码测试的内容有问题
那么就是马达 或者传感器 或者传感器的供电线路依次排查
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-10-25, 11:38   只看该作者   #5
广州卓悦 的头像
广州卓悦 广州卓悦 当前离线
级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时
Uid: 190133
注册日期: 2010-10-22, 09:48
声望: 10 广州卓悦 向着好的方向发展
广州卓悦 广州卓悦 当前离线
广州卓悦 的头像
Uid: 190133
如果楼上的方法都试过,还是有问题的话。尝试在二次转印棍的盒下边,用一点纸把整个盒垫起一点。可能是手柄打上去的时候,后边那里跟上边接触不好!
广州卓悦 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 02:48.
