如图,PDF文件怎样去掉图片上的字
2015-12-18, 13:34
ptor
Uid: 318878
注册日期: 2012-11-06, 11:16
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
如图,PDF文件怎样去掉图片上的字
如图,PDF文件怎样去掉图片上的字,同客户说PDF文件去不掉,但是客户说别的厂可以去掉,所以只有在此请高手能指点指点
(239.7 KB, 13 次查看)
(51.4 KB, 8 次查看)
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-18, 13:42
我喜欢吃鱼
Uid: 477455
注册日期: 2015-09-17, 16:21
463
感谢: 181
20 个帖子获得 33 次感谢
现金: 22金币
资产: 80金币
我喜欢吃鱼
Uid: 477455
463
感谢: 181
20 个帖子获得 33 次感谢
现金: 22金币
资产: 80金币
ptor
如果不是图片或者扫描件,可以去掉
右列会员因为此帖价值甚高向 我喜欢吃鱼 表示感谢:
ptor
(2015-12-19)
我喜欢吃鱼
查找 我喜欢吃鱼 发表的帖子
查找 我喜欢吃鱼 发表的更多主题
我喜欢吃鱼
查找 我喜欢吃鱼 发表的帖子
查找 我喜欢吃鱼 发表的更多主题
2015-12-18, 14:23
zhangjie0506
Uid: 51991
注册日期: 2007-09-05, 20:23
361
感谢: 50
36 个帖子获得 57 次感谢
现金: 652金币
资产: 652金币
zhangjie0506
Uid: 51991
361
感谢: 50
36 个帖子获得 57 次感谢
现金: 652金币
资产: 652金币
用pitstop插件 用pitstop插件 用pitstop插件
右列会员因为此帖价值甚高向 zhangjie0506 表示感谢:
ptor
(2015-12-18)
zhangjie0506
查找 zhangjie0506 发表的帖子
查找 zhangjie0506 发表的更多主题
zhangjie0506
2015-12-18, 14:39
superchenxx
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
或者用TouchUP工具选中文字,删除之
右列会员因为此帖价值甚高向 superchenxx 表示感谢:
ptor
(2015-12-18)
superchenxx
查找 superchenxx 发表的帖子
查找 superchenxx 发表的更多主题
superchenxx
2015-12-18, 15:51
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
如果是一两个P不还好,太多了,目前两本书,后面还有
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-18, 16:02
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
1P的话用pitstop改一下好了。如果一本都改的话。把底下的渐变色块置入顶层用动作!
分分钟钟搞定
右列会员因为此帖价值甚高向 2008.asp 表示感谢:
ptor
(2015-12-19)
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2015-12-18, 18:45
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
发一下我之前看过的帖,我发过拍屏如何用pitstop去删除同一pdf内同一位置的字。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=251981
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
jununj2
(2015-12-19),
ptor
(2015-12-19)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-12-19, 08:38
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
谢谢各位大师的指点,在此不一一道谢了
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-19, 10:40
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
2008.asp
分分钟钟搞定
可以详细的说一下方法吗,最好截个图,谢谢了,但是字还是要,要单黑,把黑色关掉不能有(图二)上的字,最终效果要像(图一)一样
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-19, 10:44
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
ptor
你把pdf上传上来看看,你这字是做了四色黑的字还是在图片里面的四色字?
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
ptor
(2015-12-19)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-12-19, 10:45
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
superchenxx
谢谢了,按您的方法可以去掉(图二)上的字,但是就成了反白字了,但是字还是要,要单黑,把黑色关掉不能有(图二)上的字,最终效果要像(图一)一样
上传一个PDF文件烦请大家帮我试一下
写字8年级下正文g.pdf99 27.pdf
(2.15 MB, 53 次查看)
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-19, 10:47
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
Gelomi
上传了,在图片里的,没有原文件,只有PDF文件
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-19, 11:38
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
上传一个原文件上来大家试一下,看有什么好的方法
(2.15 MB, 62 次查看)
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2015-12-19, 12:37
kevieking
Uid: 328629
注册日期: 2013-01-26, 12:50
1608
感谢: 371
210 个帖子获得 317 次感谢
资产: 36金币
kevieking
Uid: 328629
1608
感谢: 371
210 个帖子获得 317 次感谢
资产: 36金币
能不能发一整个文件上来看看我帮你做一个Pistop动作,因为我想看看其它页可不可以用这个条件,在你发上去的这页用是没问题的!
(458.0 KB, 11 次查看)
(335.2 KB, 10 次查看)
此帖于 2015-12-19
12:56
被 kevieking 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 kevieking 表示感谢:
ptor
(2015-12-19)
kevieking
查找 kevieking 发表的帖子
查找 kevieking 发表的更多主题
kevieking
查找 kevieking 发表的帖子
2015-12-19, 13:25
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
ptor
Uid: 318878
来自: 冷水江市
167
感谢: 34
谢谢,就是要这个效果,请问能教我是怎么做到的吗,其它的都同这个一样,下面发一个是图片的您看一下,教我怎样做,太感谢谢了
写字7年级下正文g.pdf99(1) 5.pdf
(401.2 KB, 14 次查看)
写字8年级下正文g.pdf99 29.pdf
(5.67 MB, 46 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 ptor 表示感谢:
Jacywang
(2015-12-19)
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
ptor
查找 ptor 发表的帖子
查找 ptor 发表的更多主题
2025-12-08 20:23
