◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷的一个奇怪的现象--印刷的哥们进来看看
2011-04-27, 10:21
chenpkl
Uid: 106351
注册日期: 2009-08-05, 10:22
610
感谢: 48
53 个帖子获得 74 次感谢
现金: 1930金币
资产: 1930金币
chenpkl
Uid: 106351
610
感谢: 48
53 个帖子获得 74 次感谢
现金: 1930金币
资产: 1930金币
四色彩盒拼大版873x463mm。出菲林-晒版-印刷,十字套的很准,里面的内容却套不准,彩盒里面的绿色线条较多。印刷出来有蓝线(黄+蓝,黄版没套准)。有做0.12mm补漏白。同时有几个同类型的盒子,其他的都没问题,就这个有问题。
chenpkl
查找 chenpkl 发表的帖子
查找 chenpkl 发表的更多主题
chenpkl
查找 chenpkl 发表的帖子
查找 chenpkl 发表的更多主题
2011-04-27, 10:47
hun-press
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
555
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
hun-press
Uid: 174485
来自: 江苏
555
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
这首先要看菲林套准是否有问题;
如果菲林没有问题的话;
估计是纸张吧;印的时候有点变形了。
hun-press
查找 hun-press 发表的帖子
查找 hun-press 发表的更多主题
hun-press
查找 hun-press 发表的帖子
2011-04-27, 11:11
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
滚筒和橡皮布的平整度有没有检查过?
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-04-27, 11:19
chenpkl
Uid: 106351
610
感谢: 48
53 个帖子获得 74 次感谢
现金: 1930金币
资产: 1930金币
chenpkl
Uid: 106351
610
感谢: 48
53 个帖子获得 74 次感谢
现金: 1930金币
资产: 1930金币
hun-press
这首先要看菲林套准是否有问题;
如果菲林没有问题的话;
估计是纸张吧;印的时候有点变形了。
十字都是能套准的。菲林应该没问题。
chenpkl
查找 chenpkl 发表的帖子
查找 chenpkl 发表的更多主题
chenpkl
查找 chenpkl 发表的帖子
查找 chenpkl 发表的更多主题
2011-04-27, 11:31
chenpkl
Uid: 106351
610
感谢: 48
53 个帖子获得 74 次感谢
现金: 1930金币
资产: 1930金币
chenpkl
Uid: 106351
610
感谢: 48
53 个帖子获得 74 次感谢
现金: 1930金币
资产: 1930金币
Bloodsaler
滚筒和橡皮布的平整度有没有检查过?
没有,印刷顺序是C-Y-M-K.就黄版没套准,印刷来有蓝线了。
chenpkl
查找 chenpkl 发表的帖子
查找 chenpkl 发表的更多主题
chenpkl
查找 chenpkl 发表的帖子
查找 chenpkl 发表的更多主题
2011-04-27, 11:41
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
检查一下黄色滚筒的衬垫是否安装正确和合适~~印刷细线叠印确实比较麻烦~~
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
chenpkl
(2011-04-27)
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-04-27, 13:44
zrmzrm
Uid: 126953
注册日期: 2009-11-14, 16:15
20
现金: 19金币
资产: 19金币
zrmzrm
Uid: 126953
20
现金: 19金币
资产: 19金币
重晒一张。。。解决。。。。。。。。。。
zrmzrm
查找 zrmzrm 发表的帖子
查找 zrmzrm 发表的更多主题
zrmzrm
查找 zrmzrm 发表的帖子
查找 zrmzrm 发表的更多主题
2011-04-28, 09:21
filecom
Uid: 118675
注册日期: 2009-10-12, 11:22
209
23 个帖子获得 28 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
filecom
Uid: 118675
209
23 个帖子获得 28 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
只能在两个地方出问题,一个就是菲林,手工拼版的时候有没有套准。另一个就是卖血说的黄色那座里面的滚筒和橡皮布是不是铺平整了。我觉得后者可能性大些
filecom
查找 filecom 发表的帖子
查找 filecom 发表的更多主题
filecom
查找 filecom 发表的帖子
查找 filecom 发表的更多主题
2011-05-06, 22:38
联盛
Uid: 200096
注册日期: 2010-12-14, 16:11
联盛
Uid: 200096
据个人经验应该是橡皮布的事情,橡皮布平整度不对
联盛
查找 联盛 发表的帖子
查找 联盛 发表的更多主题
联盛
查找 联盛 发表的帖子
查找 联盛 发表的更多主题
2011-05-06, 23:44
sansht
Uid: 55167
注册日期: 2007-10-04, 10:00
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
sansht
Uid: 55167
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
先检查一下胶片套印是否准,一般胶片是没有问题,如果胶片套的不准,规线也不会套准的;主要是印刷机的问题吧,前几年遇到一次,四个角的规线准,而中间套不准!后来换了一家印厂问题就解决了
机器上的问题不太懂
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
2011-05-07, 17:00
chen73
Uid: 57259
注册日期: 2007-10-19, 18:46
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
chen73
Uid: 57259
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
光看十字套准是可能不行的,最好看下两个版(c/y)的内容是否能套准。有时输出时某个版出错,补版时很可能会出现内容套不准。但一般说来还是晒版和印机的原因多,如内容能套准,可重晒张版试下, 还不行就是印器的原因了。纸的可能性不大,因为如果是纸的原因,就不大可能只是两个色套不准。
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
2011-05-09, 16:43
dadi788
Uid: 224708
注册日期: 2011-05-05, 04:30
38
dadi788
Uid: 224708
38
印前有可能有问题,前面几位都提到了,如果没有问题就检查橡皮的松紧和衬垫的平整,如果还没问题就检查一下黄滚筒是否有轻微的跳动或振动。
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2011-05-09, 18:01
libaojian
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
183
感谢: 26
libaojian
Uid: 160896
183
感谢: 26
先把菲林套套看能不能套准。
菲林没问题的话有可能与晒版和印刷机有关了。
晒版时有可能晒不准。
印刷机要检查橡皮布和衬纸看看有没有问题、压力是不是调合适了。
还不行的话就看是不是黄的那组棍子是不是有问题,有可能棍子不圆或齿轮坏了导致棍子跳动。印张平网就能看出来了。
其实把线套准了如果不影响整体的话十字线套不套准没关系的。
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
查找 libaojian 发表的更多主题
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
2011-05-13, 21:56
理想的道道
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 571金币
资产: 1576金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 571金币
资产: 1576金币
声望: 17
从印前观点看,如果你的文件被人做了手脚,是很大可能出现这个,特别是图片!!
印刷来看,问题太多,前面几位都提到了,我不重复了。
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2011-05-16, 12:58
terry_yan
Uid: 227077
注册日期: 2011-05-16, 11:33
32
terry_yan
Uid: 227077
32
兄弟,看菲林套得准不准,不能只看十字线呀,你这是线条,套完十字线,看菲林也能看得出来,不是四色图。
terry_yan
查找 terry_yan 发表的帖子
查找 terry_yan 发表的更多主题
terry_yan
查找 terry_yan 发表的帖子
2025-12-01 08:47
