旧 2011-08-06, 17:17     #1
jiajingweiqing jiajingweiqing 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 223734
注册日期: 2011-04-28, 20:13
声望: 10 jiajingweiqing 向着好的方向发展
Uid: 223734
默认 印刷版污的原因
印刷出现版污现象,那些因素会造成这种问题
jiajingweiqing 当前离线
旧 2011-08-06, 19:15   只看该作者   #2
zzpfs zzpfs 当前离线
级别:40 | 在线时长:1777小时 | 升级还需:68小时级别:40 | 在线时长:1777小时 | 升级还需:68小时级别:40 | 在线时长:1777小时 | 升级还需:68小时级别:40 | 在线时长:1777小时 | 升级还需:68小时
Uid: 75580
注册日期: 2008-09-18, 21:21
感谢: 45
39 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 zzpfs 向着好的方向发展
zzpfs zzpfs 当前离线
Uid: 75580
感谢: 45
39 个帖子获得 41 次感谢
是不是晒版机玻璃没擦净?或冲版机滚轴不干净…?
zzpfs 当前离线
旧 2011-08-06, 20:09   只看该作者   #3
siAVG siAVG 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
声望: 10 siAVG 向着好的方向发展
siAVG siAVG 当前离线
Uid: 143712
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
显影时间过短。显影的浓度,温度不够。没有上胶。曝光不足。水的PH值过高。我只能想到这些了。
siAVG 当前离线
旧 2011-08-08, 14:01   只看该作者   #4
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
你们说的是什么版呢?????“”“”“
xu-888 当前离线
旧 2011-08-08, 16:40   只看该作者   #5
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
版有底灰。水大墨大乳化严重。润版液配比不当,水小带脏等等。
ggf987654 当前离线
旧 2011-08-08, 18:15   只看该作者   #6
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
呵呵,这几位可能是搞胶印的,说的都是ps版,水墨平衡;LZ说的应该是凹版印刷时脏版,原因很多种,版材,刮刀,油墨,印刷环境等都会造成的
quyu 当前离线
旧 2011-08-18, 20:21   只看该作者   #7
Uid: 223734
Uid: 223734
凹版印刷出现版污问题,希望能详细分析一下
jiajingweiqing 当前离线
旧 2011-08-23, 14:45   只看该作者   #8
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
从版面方面来说说这个讨人厌的版脏!
1,版面的铬层硬度不够,偏软,刮刀在油墨的润滑下,形成一层薄薄的墨层,不能刮掉,在单层印品上肉眼不仔细看,很难发现,但印刷成卷料后,很容易看到,特别原来是透明的位置更是显眼!严重影响品质!提高铬层硬度可解决!
2,电镀时电流不均匀,铬层硬度不均匀,铬离子沉积速度差不同,造成离子之间结合有空隙!这种版面印刷是最容易出的是流星脏条!而且位置不固定,随机出现,一会有一会没的!要解决比较容易的办法是加添加剂!根本上解决就要改设备,平时对设备的保养非常关键!
3.版面抛光不良也会造成版面脏,加强抛光,定期更换抛光带就可以解决!
此帖于 2011-08-23 20:24 被 苍狼白鹿 编辑. 原因: 分析的比较精辟
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
唯1 (2011-08-29)
旧 2011-08-23, 22:10   只看该作者   #9
Uid: 223734
Uid: 223734
分析的很好,和铜层的硬度和表面粗糙度有关系吗
jiajingweiqing 当前离线
旧 2011-08-23, 22:44   只看该作者   #10
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
作者: jiajingweiqing 查看帖子
按我的经验和铜层的硬度,表面粗糙度有点关系,主要体现在,铜层硬度偏高时,雕刻的网点边缘比较锋利,特别是雕角4的小字,容易有毛刺,如果没有处理好,在镀铬时,毛刺部位的电流和版面会不同,会形成比较尖硬的毛刺边缘,抛光时不易抛的掉,高速印刷时,会伤到刀,产生拉丝!不过这种拉丝的位置通常是固定的!如果铜层硬度偏低,雕刻时容易铜屑回添,一样有上面的问题,而且滑脚也易划伤版面!铜层表面如果太粗糙,对后道工序的加工埋下了隐患,同样会造成品质的问题!
quyu 当前离线
旧 2011-08-24, 13:41   只看该作者   #11
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
作者: quyu 查看帖子
请问铜层硬度最佳是多少HV,谢谢
xu-888 当前离线
旧 2011-08-24, 13:43   只看该作者   #12
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
多少度会形成比较尖硬的毛刺边缘,多少会铜屑回添?
xu-888 当前离线
旧 2011-08-24, 14:22   只看该作者   #13
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
硬度一般在200出头我认为刚刚好,不过硬度应该不是影响网点质量的维一原因,铜质的脆度也影响。
此帖于 2011-08-27 10:41 被 苍狼白鹿 编辑.
苍狼白鹿 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
quyu (2011-08-24)
旧 2011-08-26, 23:43   只看该作者   #14
白色化石 白色化石 当前离线
Uid: 249765
注册日期: 2011-08-26, 23:26
声望: 10 白色化石 向着好的方向发展
白色化石 白色化石 当前离线
Uid: 249765
引起有油污的原因有很多种啊,有可能是你的刮刀自然损耗;有可能是印版需要退镀了;也可能是油墨的颗粒过大,溶剂的溶解力达不到要求;开机中看下刮刀架的摆动幅度是非正常等等;找到具体的原因去处理就是了,溶剂的话可以试试丁酮:丁酯=1:1
白色化石 当前离线
旧 2011-09-04, 17:15   只看该作者   #15
隐者 隐者 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 251496
注册日期: 2011-09-04, 17:05
来自: 重庆
声望: 10 隐者 向着好的方向发展
隐者 隐者 当前离线
Uid: 251496
来自: 重庆
声望: 10 隐者 向着好的方向发展
版污引起的原因个人看法:
凹版印刷有版辊、油墨、刮刀,所以出现异常通常也从这3个方面入手。
版辊,硬度较低,表面粗糙
油墨,溶解性差,挥发速度不匹配印刷速度
刮刀,使用时间长,已经钝化
隐者 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:22.
