印版网点与标准值的误差
2011-11-19, 11:26
mimisani
Uid: 266423
注册日期: 2011-11-19, 11:10
mimisani
Uid: 266423
印版网点与标准值的误差
在制印版时,网点都有对应标准值,制出的印版网点值与相应的标准值都有一定的误差。这个误差有没有比较常用的参考范围?或者相关的比较正式的规定?
或者只是各个印刷厂根据自己的情况自己定的?
mimisani
查找 mimisani 发表的帖子
查找 mimisani 发表的更多主题
mimisani
查找 mimisani 发表的帖子
查找 mimisani 发表的更多主题
2011-11-19, 14:58
wdeng
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
严格来讲,一般是+-1,但一般工作起来+-2左右也可以的
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2011-11-19, 15:01
million_h
Uid: 64304
注册日期: 2008-01-25, 23:41
705
感谢: 93
78 个帖子获得 190 次感谢
现金: 31金币
资产: 6031金币
million_h
Uid: 64304
705
感谢: 93
78 个帖子获得 190 次感谢
现金: 31金币
资产: 6031金币
我们公司的规定是50%±1%,因为ICPlate 的精度是±0.5
million_h
查找 million_h 发表的帖子
查找 million_h 发表的更多主题
million_h
查找 million_h 发表的帖子
2011-11-19, 16:26
mimisani
Uid: 266423
mimisani
Uid: 266423
million_h
我们公司的规定是50%±1%,因为ICPlate 的精度是±0.5...
在设范围的时候,是依据什么设置的,凭经验吗?
mimisani
查找 mimisani 发表的帖子
查找 mimisani 发表的更多主题
mimisani
查找 mimisani 发表的帖子
查找 mimisani 发表的更多主题
2011-11-19, 16:28
mimisani
Uid: 266423
mimisani
Uid: 266423
wdeng
严格来讲,一般是+-1,但一般工作起来+-2左右也可以的...
如果是根据误差值,判断印版的网点是否合格,那这个误差值的范围是怎么来的?是依据某些标准,还是根据本厂的情况?
mimisani
查找 mimisani 发表的帖子
查找 mimisani 发表的更多主题
mimisani
查找 mimisani 发表的帖子
查找 mimisani 发表的更多主题
2011-11-19, 21:33
liyuequan
Uid: 266543
注册日期: 2011-11-19, 21:13
liyuequan
Uid: 266543
个人认为要根据每个公司对印刷耗材的控制,做好CIPC,才能获得稳定数据
liyuequan
查找 liyuequan 发表的帖子
查找 liyuequan 发表的更多主题
liyuequan
查找 liyuequan 发表的帖子
2011-11-20, 12:28
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
mimisani
当然是按工作需要了,因为我们工作是做生产的,不是做研究,一般版上整体高或低了一两个点,机台上印刷是没问题的.当然严格控制在一个点也是可以的,只是,有时候感觉有点浪费,包括效率方面的考虑
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2011-11-21, 14:54
luxuexia
Uid: 129241
注册日期: 2009-11-24, 11:28
来自: 東莞虎門
240
感谢: 24
39 个帖子获得 61 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
luxuexia
Uid: 129241
来自: 東莞虎門
240
感谢: 24
39 个帖子获得 61 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
mimisani
印版網點誤差當然是越小越好啦,我們廠過gmi驗證時gmi有提供一份 “gmi包裝印刷過程控制指引“ , 裡面對印版有明確的要求+-1%以內. 其實一般印刷廠如果有做操作指導書一般都會注明印版網點的要求在+-1%以內.
luxuexia
查找 luxuexia 发表的帖子
查找 luxuexia 发表的更多主题
luxuexia
查找 luxuexia 发表的帖子
查找 luxuexia 发表的更多主题
2011-12-04, 11:55
骎骎
Uid: 187266
注册日期: 2010-10-04, 17:13
237
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
骎骎
Uid: 187266
237
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
理论上是可以定出一个误差值的,但是实际上这没得一个标准来衡量,当然误差越小越好,还原越真实。得考虑版材,出版时间,显影时间,温度,等多种原因,以我们厂出版(海德堡ctp)条件为列,我个人认为网点误差在4到6个.7个点是很正常的。
骎骎
查找 骎骎 发表的帖子
查找 骎骎 发表的更多主题
骎骎
查找 骎骎 发表的帖子
查找 骎骎 发表的更多主题
2011-12-04, 13:00
qq466057823
Uid: 111871
注册日期: 2009-09-04, 19:19
157
qq466057823
Uid: 111871
157
我们公司的误差也是在+—5个点左右,印刷的时候颜色可以调的准的
qq466057823
查找 qq466057823 发表的帖子
查找 qq466057823 发表的更多主题
qq466057823
2011-12-04, 20:35
mnetprint
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
656
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
mnetprint
Uid: 26489
656
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
不超过2就好了,严格的G7认证时的要求也是这样
mnetprint
查找 mnetprint 发表的帖子
查找 mnetprint 发表的更多主题
mnetprint
查找 mnetprint 发表的帖子
2025-12-09 03:34
