旧 2011-11-06, 10:42     #1
hsddsm hsddsm 当前离线
级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 263485
注册日期: 2011-11-06, 07:45
来自: 湖北
声望: 10 hsddsm 向着好的方向发展
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
生气 施乐750I报042325怎么解决啊
我有一台施乐750I报042325,废粉通道都拆了,没发现问题。主电机也换了别的试,每次开机打印几张到几十张就报,浪费不少,可都没解决
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-06, 13:39   只看该作者   #2
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
这个正常来说是主电机转动故障,大部分情况都是后面废粉会后堵塞了,如果是后面驱动板坏了的话,应该是开机启动的时候就出的,照兄台所说,应该还是主电机转动故障,应当仔细检查废粉排除传动系统。
指间辞 当前离线
旧 2011-11-06, 20:24   只看该作者   #3
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
默认 750I
我上次把全保5065的主电机换上去了,,也报,这次把7550的电机换上去了,还报。把连接的一个皮带松了点,想让主电机负荷小点,打印了一些还报,同时还报091914,
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-06, 23:49   只看该作者   #4
翔G 翔G 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 219013
注册日期: 2011-04-04, 23:04
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
翔G 翔G 当前离线
Uid: 219013
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
看你还有什么换,人都报晕了,对楼主遭遇深表同情,支持你, 砸了吧。
翔G 当前离线
旧 2011-11-07, 10:02   只看该作者   #5
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
怎么可能,其他都很好,有空再换个鼓电机试试,不行换个主板试可惜没有两个750i
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-08, 14:12   只看该作者   #6
江山百灵 江山百灵 当前在线
级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时级别:59 | 在线时长:3769小时 | 升级还需:71小时
Uid: 100084
注册日期: 2009-06-08, 13:38
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
声望: 10 江山百灵 向着好的方向发展
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
唉,看来给042-325难住的不止我一个啊
091914好像是黑鼓清洁电极丝的齿轮坏了吧,把电极丝后面的拔片拔了试试,不然的话只能拆机把坏齿轮拆了。
江山百灵 当前在线
旧 2011-11-08, 14:38   只看该作者   #7
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
你也相同问题,找到问题了么?我怀疑主板有问题,只是没有相同主板可以试
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-08, 17:51   只看该作者   #8
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
我的是5065,马达换过,没用,清废粉通道,能正常几天,上家说“可能”是主板问题,但没备件。我现在是碰运气,正常时连续印1000多张也不出042-325,运气差开机就跳,头大啊,真想砸了它。
江山百灵 当前在线
旧 2011-11-08, 20:50   只看该作者   #9
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
他们说主板才2-3000元,找个同样主板试下就知道了
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-08, 21:37   只看该作者   #10
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
幸好我的5065是全包的,7550、750I都通用,不过当初忽悠了我45万
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-12, 05:33   只看该作者   #11
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
昨天开了下机,要我换废粉仓,拉出一看尽然是空的,一直没用嘛,哎
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-28, 23:17   只看该作者   #12
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
hsddsm hsddsm 当前离线
Uid: 263485
来自: 湖北
这次我把机器拆了,换了鼓电机,还是没解决,然后顺着主电机传动部分一个一个排查,发现显影仓齿轮转动很吃力,把显影仓拆了倒了一半粉出来转动比以前灵活多了,再装好机器,用了几天出了一两万张终于没再报042325了,估计是以前粉或载体加多了所以阻力过大,导致主电机报错。
hsddsm 当前离线
旧 2011-11-29, 17:06   只看该作者   #13
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
真是功夫不负有心人啊,佩服佩服。回去也好好看下偶的5065
江山百灵 当前在线
旧 2012-02-04, 11:30   只看该作者   #14
du2jcj521 的头像
du2jcj521 du2jcj521 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 278945
注册日期: 2012-02-04, 11:00
声望: 10 du2jcj521 向着好的方向发展
du2jcj521 的头像
Uid: 278945
我的6550I 放在店里的门口位置,刚开始买的时候,没报042-325这个毛病,这几天大连的天气很冷,现在开始报042-325的原因,叫技术过来看了几次,说是天气太冷,机器没热好的原因,不解,能有关系吗?不过,机器在哪放一个小时左右,在关在开就不报了,太难以理解了?
du2jcj521 当前离线
旧 2012-02-06, 16:53   只看该作者   #15
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
江山百灵 江山百灵 当前在线
Uid: 100084
感谢: 35
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 170金币
资产: 170金币
这两个月我的5065没报042325了,只换过粉什么都没修,真是神奇的机器
江山百灵 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:25.
