PET镀铝膜掉墨
2011-11-15, 20:43
jiaozieng
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
PET镀铝膜掉墨
最近碰到PET镀铝膜,PET面上水性清漆,然后印刷UV油墨+连线UV油,模切线处对折后出现掉墨,夏天不会出现,进入冬季才发现。是不是清漆问题?有没有推荐?
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
查找 jiaozieng 发表的更多主题
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
2011-11-18, 14:51
JensonK
Uid: 226546
注册日期: 2011-05-13, 15:49
68
感谢: 63
JensonK
Uid: 226546
68
感谢: 63
要用耐折性好的水性清漆、UV油墨和UV油。
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
JensonK
查找 JensonK 发表的帖子
查找 JensonK 发表的更多主题
2011-12-15, 15:30
arthur wu
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
UV油本身就硬。
解决方案
1、车间保持恒温恒湿。湿度在50%上下,印刷品纸张含水量也要在7%上下。
2、用压痕线宽点。
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
查找 arthur wu 发表的更多主题
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2012-01-15, 00:20
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
估计是纸张表面的张力达不到规定的要求造成的吧,一般情况没有这个问题的
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2012-03-24, 04:06
luxin53
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
58
luxin53
Uid: 279789
58
估计是温度问题,上水性清漆时保持一定加热
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
2012-03-24, 18:07
barrycheng
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
60
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
1、对比测试印品未上UV光油前和已上UV光油附着力,如有问题,解决附着力后看效果。
2、压痕线可适当放宽或降低深度。
3、使用具有抗爆线特性的UV光油,要牺牲一些耐磨。
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
查找 barrycheng 发表的更多主题
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
2012-03-25, 21:06
xhz-gch
Uid: 72128
注册日期: 2008-07-14, 16:37
40
xhz-gch
Uid: 72128
40
经常遇到,纸张因素占90%,模切刀口掉墨的话,我们供应商解释的是主要是冬天温度低,清漆表层脆化,模切时有向下的拉力,超过了清漆变形范围造成与底材剥离,改进清漆就行了。
xhz-gch
查找 xhz-gch 发表的帖子
查找 xhz-gch 发表的更多主题
xhz-gch
查找 xhz-gch 发表的帖子
查找 xhz-gch 发表的更多主题
2012-04-04, 14:52
tangrongzheng
Uid: 89809
注册日期: 2009-03-30, 19:18
19
tangrongzheng
Uid: 89809
19
本人一活件正遇到类似问题。是银卡纸UV印刷+逆向上光,解决方案是覆膜后做逆向上光。
tangrongzheng
查找 tangrongzheng 发表的帖子
查找 tangrongzheng 发表的更多主题
tangrongzheng
2012-04-15, 10:27
坤仔
Uid: 20673
注册日期: 2006-08-16, 19:26
17
坤仔
Uid: 20673
17
1,如果这批纸张都碰到这 一问题,可能是纸张清漆问题。 ,
2,如其它产品每问题,检查油墨是否太厚,没有干透。建议降低总墨量(印前),增加UV灯的功率。
3,光油不匹配,跟换其它UV光油。
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
2025-12-06 08:28
