旧 2004-11-30, 10:30     #1
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
帅哥 级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时
Uid: 903
注册日期: 2004-09-16, 12:00
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
声望: 31 G大设计 向着好的方向发展
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
默认 【下载】金昌EX9000 印花智能设计分色系统
金昌EX9000 印花智能设计分色系统是国内著名的印染分色软件。其快捷的速度,完善的功能,使得它在印花行业中占据重要的位置。本系统除兼具各类CAD系统的全部基本功能外,同时还开发了各种特殊功能,在处理高精度、高难度花稿上具有非常强的能力和无与伦比的可靠性。对印染行业的发展起到了很大的推动作用。
绍兴轻纺科技中心在原来EX6000印花分色软件基础上,又开发了EX9000印花分色软件,该软件除具有EX6000的所有优秀功能外,还增加了许多新的功能。
EX9000比EX6000的新增功能:
1. 比EX6000运行更稳定,并且提供了“智能修复”特性,遇到“异常”可自动修复。
2. 改用“工具条”的新界面,工具条可随意放置,具有鲜明个性。
3. 针对市场大量的模糊花稿分色难的问题,特别开发了智能提取功能,一次可提取多种套色,每种套色的效果都可调整,简单、方便、易掌握。
4. 增加了“矢量字体”工具, 提供一个单独的文字图层。全矢量文字可以任意改变字体的精度,改变后字体的质量不发生任何变化,而且提供了15大类的艺术字体,每种艺术字体还可细分为3小类,互相组合可以提供多达210种的艺术字体。
5. 光笔输入
使用光笔使得以最接近人的自然绘图方式进行人机交互,画出的图形更逼真,过渡更平滑。
6.增加了图层的容量
从原来的16个图层增加到30个图层。
7.增加了针对细茎的“断线续接”功能。
8.操作系统基于WIN2000版本。
金昌软件开发公司配备的120余个计算机工作站常年为国内外印花面料提供分色制版服务,因而不仅是名符其实的全国最大的分色制版中心,同时也是各种印花CAD系统最理想的检验场所。金昌系统在这一规模空前的环境中经受考验,充分证明了处理高精度、高难度花稿的能力和无与伦比的可靠性。
主要特点如下:
高可靠性
   本中心配备的120余个计算机工作站常年为国内外印花面料提供分色制版服务,因而不仅是名符其实的全国最大的分色制版中心,同时也是各种印花CAD系统最理想的检验场所。金昌系统在这一规模空前的环境中经受考验,充分证明了处理高精度、高难度花稿的能力和无与伦比的可靠性。
非凡的运行速度
  各类图形绘制迅速、描茎、撇丝可以瞬间完成,文件存读速度极快。200兆以上大文件(如地毯花样),读出时间仅需几十秒钟(一般系统仅需几分钟)。
特殊的文件格式
  不仅能记录花稿本身,而且能完整记录与该幅花稿有关的全部信息,如回头、网形、网目、浆料百分比、花样类别等等。这样实际不就就是为用户提供了一个有关工艺、技术和管理信息的数据库,有很强的实用性。
高于10倍的压缩率
  相当于成倍扩大了内存,从而使系统在内存不够时可以进行过度运行。一般系统无法读出的特大幅图案,读出变得轻而易举。而且精度可以做的更高。
全矢量化图象操作
  由于是全矢量操作,图象经旋转,放大后的边界光滑,无锯齿,因而能获得理想的图象质量和编辑自由度。
集优秀功能于一体
  本系统除兼具各类CAD系统的全部基本功能外,同时还开发了各种特殊功能。其中包括油画,国画,水渍,蜡染效果制作;单元图形沿任意曲线按任意比例分布(俗称毛毛虫);点串间距自动校正;回头加网无痕迹联接;单色稿快速叠加彩稿展示;四分色转印分色功能等等。
"层管理"功能
  这一功能保证了各种高精度、高难度、云纹稿的制作,对各类复合云纹、多彩交融图案实现分层管理,并显示叠加效果,从而使各类复杂图案效果得以精确实现。
智能拼接
  一般系统对方巾、被单、毛毯等大幅图案必须分几次扫描,然后通过手工拼接才能完成,而本系统所提供的拼接能将分数次输入的大幅面图案要素进行分析,按组成规律自动拼接成完整图案。
立体贴面效果显示
  即在电脑界面上显示印花面料的服装效果或装饰效果。例如:人像的着装效果显示、器物、墙面、窗帘的立体贴面效果显示等等。
开放的程序结构
  这一结构保证了系统功能有无限的拓展性,本系统所列举的大量优秀功能,正是在这种程序结构中才得以实现并不断发展,使本系统真正具备了"可持续发展" 的机构模式。
完善的售前,售中,售后服务
  用户在添置系统中需要解决的各种问题可在本中心的服务承诺中获得解决。
G大设计 当前离线
旧 2004-11-30, 10:32   只看该作者   #2
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
G大设计 当前离线
旧 2004-11-30, 10:33   只看该作者   #3
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
欢迎精通这个软件的朋友共同交流!
G大设计 当前离线
旧 2005-08-16, 20:50   只看该作者   #4
jxmoon jxmoon 当前离线
级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时
Uid: 117
注册日期: 2004-05-19, 12:00
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 68金币
声望: 15 jxmoon 是将要出名的人啊
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 68金币
这是试用,并不是长期使用.
jxmoon 当前离线
旧 2005-11-09, 09:00   只看该作者   #5
gaoting4576 gaoting4576 当前离线
Uid: 7622
注册日期: 2005-11-09, 08:26
声望: 10 gaoting4576 向着好的方向发展
Uid: 7622
怎么都有限制啊,郁闷啊,没限制的要20金币.....
gaoting4576 当前离线
旧 2005-12-10, 17:59   只看该作者   #6
sxpan sxpan 当前离线
Uid: 8045
注册日期: 2005-11-18, 08:55
声望: 10 sxpan 向着好的方向发展
sxpan sxpan 当前离线
Uid: 8045
欢迎精通这个软件的朋友共同交流!
sxpan 当前离线
旧 2005-12-15, 23:55   只看该作者   #7
zhouaining zhouaining 当前离线
Uid: 9293
注册日期: 2005-12-15, 23:54
声望: 10 zhouaining 向着好的方向发展
Uid: 9293
默认 aa
sadgasdgasgasdfgfg
zhouaining 当前离线
旧 2005-12-20, 09:43   只看该作者   #8
hua-vvv hua-vvv 当前离线
Uid: 9509
注册日期: 2005-12-20, 09:10
声望: 10 hua-vvv 向着好的方向发展
Uid: 9509
点样才有多币啊!20个一点都不贵.
hua-vvv 当前离线
旧 2005-12-20, 09:45   只看该作者   #9
Uid: 9509
Uid: 9509
:03: 回一个贴就有2个金币真是太好了啊.我也是精通金昌的高手啊.交流下吧.
hua-vvv 当前离线
旧 2005-12-20, 09:47   只看该作者   #10
Uid: 9509
Uid: 9509
在ex9000里的多层不能到ex6000里读出来真是烦. :em35:
hua-vvv 当前离线
旧 2005-12-20, 09:49   只看该作者   #11
Uid: 9509
Uid: 9509
:em44: 要使用撇丝工具
成组撇丝
成组撇丝可以一次画出一组撇丝。
【注】画成组撇丝时只有勾画时才能画。
要使用成组撇丝
1、点撇丝工具,双击撇丝图标出现撇丝工具属性对话框。
2、在属性对话框中选择色勾画;选上成组。
3、按选前景色和背景色所述,选取前景色。
4、在图橡中首先画这组撇丝的两根最外边的撇丝,再分别画这组撇丝的底部和顶部。
5、定义好后出现一组撇丝,单击右键可以改变撇丝的排布和撇丝的顶部位置,此为系统随机变化。可在属性对话框中的改变随机的变化范围,可以输入0—1之间。越接近0,撇丝的变化越小。
6、调整这组撇丝的多少,在属性中的根数处输入后,单击右键即图中的这组撇丝的根数变化属性中所输入的根数。
7、改变撇丝的形状和大小后;单击右键即进行变化。(参见撇丝控制面板)
8、单击中键确认这组撇丝;可开始画第二组撇丝。
hua-vvv 当前离线
旧 2005-12-20, 09:50   只看该作者   #12
Uid: 9509
Uid: 9509
单套色加网给灰度稿加网;把灰度稿转变为单色稿。
选用此菜单命令后出现对话框,对话框中含义如下:
角度:网点的连线与水平线所成的夹角。
网线:每英寸内有多少个点子组成。分为水平和垂直两个方向;垂直方向处为0时,表示和水平方向的网线相同。如在水平处输入40,垂直处输入20,表示水平一英寸内有40个点子,垂直一英寸内有20个点子。
精度:图像处理精度和输出精度。输入精度指图像处理时的精度,以DPI为单位;输出精度指加网之后的单色稿的处理精度。
网型:网点的形状。分为三大类:
(1)EX6000内部型:有EX45、圆形、凹版、菱形、方形共五种。
(2)EX6000DOT:在EX6000DOT处单击左键,即出现打开对话框,把*.DOT文件读入即可;用DOT文件来说明网点的大小形状等;可以自己制作*.dot文件。
(3)EX6000模板:在EX6000模板处单击左键,把模板文件读入即可;模板文件要求必须是灰度稿。文件名组成必须为JC???????.jcg。即前两位必须为JC,扩展名为jcg。当自已做模板文件时,文件名的3、4两位用$$表示。可以制作各种形状的网点。可以自己制作模板文件。
当选用EX6000模板时,网线不起作用,可用比例来调整网点的间距。
取反:在加网时原来点子的地方变成白点子。
网格排列方式:分为单网格、双网格和超网格。单网格、双网格、超网格三种方式是在加网时网线的误差的大小;单网格误差最大,超网格误差最小,双网格介在两者之间。
预视:单击预视可在图像在看加网后的单色效果。
快捷键:Ctrl+F8
hua-vvv 当前离线
旧 2005-12-20, 09:51   只看该作者   #13
Uid: 9509
Uid: 9509
规则拼接用于把1/4,1/2图像拼接成一个完整的图像。对话框中的正“F”字表示原来图像的位置。整个表示拼接好后的图像。在图中单击可以看效果。
拼接方法中转换与拼接分别表示:
转换 指计算机自动将一边拼接到另一边。供用户修改拼接处。
拼接 指计算机根据用户所提供的拼接方式,进行自动拼接。将一幅1/2或1/4的图像,拼成一幅完整的图案
注意事项:
1、旋转拼接的图像,长、宽尺寸应相等。
2、选用规则拼接命令时,贴边、连晒对话框中不应该有接回头方式。工艺
规则拼接
拼接方法中转换与拼接分别表示:
注意事项:
1、旋转拼接的图像,长、宽尺寸应相等。
hua-vvv 当前离线
旧 2006-01-04, 18:59   只看该作者   #14
atg9730 atg9730 当前离线
Uid: 10570
注册日期: 2006-01-04, 18:38
年龄: 55
声望: 10 atg9730 向着好的方向发展
Uid: 10570
年龄: 55
[audio]62[/audio]
完全免费的在哪儿呀?
atg9730 当前离线
旧 2006-01-05, 10:01   只看该作者   #15
醉清风 醉清风 当前离线
Uid: 10502
注册日期: 2006-01-04, 09:41
声望: 10 醉清风 向着好的方向发展
醉清风 醉清风 当前离线
Uid: 10502
声望: 10 醉清风 向着好的方向发展
收费版哪有?还有其他相关软件吗
醉清风 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 00:17.
