| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
正常使用的佳能8070,某一天突然打印双面两面都没字了,很像转印和充电严重漏电, 第一步,更换充电架,转印架,测试单面打印一点问题没有,经过多次测试,单面打印上万张,依然正常,双面一张没好过, 最常见问题,转印漏电印品浅,第一思想 第二步,更换高压板,问题依旧, 问题现象及像高压问题,作此判断 第三步,更换打印控制板,问题依旧 修的有点晕了,换换试试 第四步,更换主板,问题依旧 主板控制信号错误,当然考虑一下 第五步,更换电源直流板,问题依旧 单面和双面有啥区别啊,不就差一个双面器转不转吗,以为电源供给有问题。 第六步,更换交流板,电源啊,这大哥哪有问题啊。换完,问题依旧 已经过去了4,5天了,每天的工作就是倒来倒去,所有的配件已经换了一个遍了,好的还是好的,机器问题一点变化没有。 第七步,拿出维修手册,从头到尾仔细研读。发现佳能机器的环境传感器(就是监测外部环境温度与湿度的传感器)可以控制磁辊转速。磁辊转速分为低速固定,高速固定,自动控制,自动控制就是靠这个传感器监测后,确定转速。将自动控制改为固定低俗,单面打印出现同样问题,一阵惊喜,固定高速!问题解决~~~~~~~~~ 最后确定问题根源,环境传感器故障,监测温度与湿度严重错误,单面打印磁辊高速,双面打印,自动降为低速。 一个星期的时间,一个很小的问题,超大的工作量,广大维修人员啊!修机器时候先把厂家的维修手册研究透吧!维修了13年的技术。教训啊! |
| 右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 songyejun 表示感谢: |
dqmm04 (2014-03-06),
jickysky99 (2014-04-29),
kcdsw (2013-09-06),
wangyu1314 (2013-07-05),
疯狂的小螺丝 (2013-07-04)
