| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
作为“一站式”打印机,魏德米勒Print Jet ADVANCED喷墨打印机适用于塑料和金属标记号,并在使用及处理、打印图像、速度以及标记号的使用寿命等方面树立了新的标准。 无论是用于防护等级达到IP20或IP67环境的彩色打印或是黑白打印,或是置于户外,魏德米勒Print Jet ADVANCED喷墨打印机的即插即用功能、出色的打印质量(包括警告符号或数据矩阵代码)都会给用户留下深刻的物超所值的印象。 魏德米勒Print Jet ADVANCED喷墨打印机是在极受欢迎的Print Jet产品系列的基础上进一步开发出来的,能在45分钟内完成6000个标记号的打印。该打印机可以在任何时间、任何位置进行使用。如有需要,魏德米勒Print JetADVANCED喷墨打印机可以24小时运行,并且无需花费时间用以监控打印过程,也不必另外购买硬件。 鉴于魏德米勒Print Jet ADVANCED喷墨打印机的嵌入式PC,所需的软件和标准的布局都是预先安装好,因此用户可以快捷地操作该打印机。魏德米勒Print Jet ADVANCED喷墨打印机的用户界面可支持25种不同语言。归功于该打印机5.7寸的TFT触摸屏可以倾斜及旋转,因此操作直观便捷。预安装的语言使得打印机在全球范围内使用都不受任何限制。 平衡了消耗、排放以及效率的魏德米勒Print Jet ADVANCED喷墨打印机为客户提供了一个无与伦比的商业标记解决方案。该打印机使用了水性油墨、采用加热固化技术、打印品质高达600dpi或1200dpi。该打印机和M-Print®PRO标记软件可在Microsoft Windows®XP,Windows Vista或Windows7系统下运行. |
