施乐8000AP提示:Reseat heat roll
2013-12-27, 23:58
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
如题,8000AP开机几十秒后提示热辊故:the heat roll assay is not in position,已更换铁质扇形齿轮(原先齿轮并没坏,只是裂开了点) ,且检查了大抽屉左边的定位销子。开机定影组件有动作,但是定影灯不亮。机器之前只是检测Y色粉芯片不正常,拆开过碳粉供应组件,开机之后芯片恢复正常,但是出现这个问题。现在初步怀疑是否电路板或保险烧掉?求高人解答,不甚感激。。。。。。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-12-28, 08:12
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
可以检查大插头调整是否到位,Fuser Interlock是否ok,电路异常(如短路空开跳了等等)等等,要检查的地方很多,一言难尽,建议找个师傅上门检查检查,别自己把机器给折腾坏了哦
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2013-12-28, 14:59
liu494525777
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
liu494525777
Uid: 168520
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
换个定影器试试看撒 楼主啊 你不是有几台吗
liu494525777
查找 liu494525777 发表的帖子
查找 liu494525777 发表的更多主题
liu494525777
2013-12-28, 21:15
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
liu494525777
楼主体力真好!
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2013-12-29, 18:18
十斤
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
最好是把大插头2侧的 2个连锁开关短路掉
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-12-29, 20:54
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
十斤
一般客户没有这个能力的
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2013-12-30, 08:09
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
错 从楼主以前的发帖来看 他不是一般的客户
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2013-12-31, 21:39
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
十斤
自己短了下,没用,不确定短哪个地方,求图解。。。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-12-31, 21:45
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
让一切随风
嘿嘿,俺不是客户,经销商吧,柯美/理光/施乐/奥西,只是8000搞的不多,经验不足。感谢各位热情回答。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-12-31, 23:46
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
要把后面的IOT版和MCU板,拆开,开可以看到 2个连锁开关, 直接绑起来
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2014-01-09, 21:52
lihq
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
55
9 个帖子获得 10 次感谢
lihq
Uid: 107278
55
9 个帖子获得 10 次感谢
很有可能是MCU板上的保险烧了,把MCU板上的保险统统测一下吧
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
2014-01-10, 16:46
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
大插头两边短路之后,故障依旧,可以排除定影器组件和抽屉部分,已从别的好机器上更换整套抽屉试过。估计是哪个保险烧掉了,大伙儿所说的MCU板是指IOT板子左边的那块么?即PWBA-MAIN?
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2014-01-14, 16:37
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
哇,这机器没那么冷门吧?机器都拆散了,还没找到问题啊。。。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2025-12-07 12:22
