施乐750i打印不干胶经常卡在出纸的地方
2014-03-11, 17:37
zah367
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
施乐750i打印不干胶经常卡在出纸的地方,有时换不干胶就好了,有的时候张张卡,各位老大有啥好的解决办法吗?
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2014-03-11, 17:53
封江
Uid: 258470
注册日期: 2011-10-14, 15:35
来自: 温州
1260
感谢: 54
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 467金币
资产: 467金币
封江
Uid: 258470
来自: 温州
1260
感谢: 54
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 467金币
资产: 467金币
我用的艾丽不干胶没遇到这种问题
封江
查找 封江 发表的帖子
查找 封江 发表的更多主题
封江
查找 封江 发表的帖子
查找 封江 发表的更多主题
2014-03-11, 17:54
qzp505
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
290
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
qzp505
Uid: 196961
290
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
不干胶很光滑的话,会出现卡纸在出纸口的情况,甚至普通A3复印纸也卡。主要是出纸口的排纸胶轮老化和磨耗了,清洁和或更换这组胶轮即可。手上没新胶轮的话,一般可以用胶带缠几圈解决。
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2014-03-11, 18:00
封江
Uid: 258470
来自: 温州
1260
感谢: 54
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 467金币
资产: 467金币
封江
Uid: 258470
来自: 温州
1260
感谢: 54
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 467金币
资产: 467金币
qzp505
透明胶带
封江
查找 封江 发表的帖子
查找 封江 发表的更多主题
封江
查找 封江 发表的帖子
查找 封江 发表的更多主题
2014-03-11, 18:21
xxthin
Uid: 159882
注册日期: 2010-04-30, 14:57
362
感谢: 26
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
xxthin
Uid: 159882
362
感谢: 26
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
楼主这样的情况,,我碰到过。。。我的机器就是750i. 我用热熔胶纸(加胶纸)打,就会卡,天气干燥点会好点。。后来全部改用水胶纸,就不卡了。。。希望对你有所帮助!
xxthin
查找 xxthin 发表的帖子
查找 xxthin 发表的更多主题
xxthin
查找 xxthin 发表的帖子
查找 xxthin 发表的更多主题
2014-03-12, 11:36
张作霖
Uid: 375582
注册日期: 2013-11-08, 13:18
29
2 个帖子获得 4 次感谢
张作霖
Uid: 375582
29
2 个帖子获得 4 次感谢
这个问题我也经常遇见,我找到的原因是不干胶是不平的,前面带弯曲,所以走纸走到门口就卡主。我没找到好办法。只有在不干胶的背面前端用双面胶贴上大概五六公分宽一个铜版纸,这样前面就笔直了,就可以走过去了。这是我打不干胶一贯的做法,仅供参考.
张作霖
查找 张作霖 发表的帖子
查找 张作霖 发表的更多主题
张作霖
查找 张作霖 发表的帖子
查找 张作霖 发表的更多主题
2014-03-12, 11:39
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
我换过水胶还是有的时候卡纸,是纸头出定影后有点向下翘,就卡在那了
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2014-03-12, 11:40
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
现在打之前把不干胶认为的向上折一下,就能过,卡纸率低很多,不知道各位有其他啥好办法吧
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2014-03-25, 23:52
天道酬勤1159
Uid: 214486
注册日期: 2011-03-14, 15:52
59
9 个帖子获得 9 次感谢
天道酬勤1159
Uid: 214486
59
9 个帖子获得 9 次感谢
750I机机定影分离片要调整到合适位置,具体是在不刮到热辊的情况下跟热辊的间隙调整到最小!你会发现卡纸率会降低很多!!哦,哈哈!!
天道酬勤1159
查找 天道酬勤1159 发表的帖子
查找 天道酬勤1159 发表的更多主题
天道酬勤1159
查找 天道酬勤1159 发表的帖子
查找 天道酬勤1159 发表的更多主题
2014-03-26, 11:25
卖施乐的瘦子
Uid: 213805
注册日期: 2011-03-10, 22:25
来自: 广州正嘉数码
113
资产: 14金币
卖施乐的瘦子
Uid: 213805
来自: 广州正嘉数码
113
资产: 14金币
一是试试好些的不干胶,二是调整好定影的压力。最好打不干胶专门用一个定影
卖施乐的瘦子
查找 卖施乐的瘦子 发表的帖子
查找 卖施乐的瘦子 发表的更多主题
卖施乐的瘦子
查找 卖施乐的瘦子 发表的帖子
查找 卖施乐的瘦子 发表的更多主题
2014-03-26, 19:56
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
楼上的,不是卡在定影分离片的地方,是卡在侧门和机器相接的地方,过定影后不干胶有点向下翘蹭在侧门黑塑料那,走不动导致卡纸,还有打80g的色纸也很容易卡,
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2014-03-27, 00:27
171339520
Uid: 72274
注册日期: 2008-07-17, 17:27
56
现金: 41金币
资产: 41金币
171339520
Uid: 72274
56
现金: 41金币
资产: 41金币
我的750I也是在那个地方卡,不干胶一张都过不了,我估计是那个黑塑料的问题。我有两台机把右下角那个门的对换过了,发现的问题。
171339520
查找 171339520 发表的帖子
查找 171339520 发表的更多主题
171339520
查找 171339520 发表的帖子
2014-03-28, 23:15
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
是黑塑料的问题,有啥解决方法,不可能换新的吧
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2014-03-28, 23:57
longzonghai1989
Uid: 337781
注册日期: 2013-04-06, 01:40
706
34 个帖子获得 34 次感谢
longzonghai1989
Uid: 337781
706
34 个帖子获得 34 次感谢
有碰到过,只要机器运行久了,机器发热就会卡纸,不适合印不干胶
longzonghai1989
查找 longzonghai1989 发表的帖子
查找 longzonghai1989 发表的更多主题
longzonghai1989
2014-03-29, 00:01
天道酬勤1159
Uid: 214486
59
9 个帖子获得 9 次感谢
天道酬勤1159
Uid: 214486
59
9 个帖子获得 9 次感谢
楼上所说的黑塑料应该是翻转门吧,如果是那它的开合角度是可以调的。
天道酬勤1159
查找 天道酬勤1159 发表的帖子
查找 天道酬勤1159 发表的更多主题
天道酬勤1159
查找 天道酬勤1159 发表的帖子
查找 天道酬勤1159 发表的更多主题
2025-07-07 08:49
