旧 2014-04-27, 13:40     #1
永红图文 永红图文 当前离线
级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时
Uid: 101570
注册日期: 2009-06-19, 13:10
2 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 永红图文 向着好的方向发展
永红图文 永红图文 当前离线
Uid: 101570
2 个帖子获得 5 次感谢
默认 请教柯美1050卡纸问题
1050以前在论坛里面听说很牛的,到我手里却干不过理光7500的,配件换了一大堆,150万,三个鼓,两次载体,一个分页器,一个废粉清洁组件,还有一个定影什么的,就是卡纸啊怎么修也修不好,现在的情况是印单面也好,印双面也好,纸老是印个几十张纸有时就会在定影那里翻转过来,造成卡纸,鼓下面的分离爪也换了,应该是转印部份出现问题,清洁一下转印架就会好一些,电极丝也换了,什么绝源胶也滴了。真是要换转印架试一下吗。两米来长摆在店里真是占地方啊,请兄弟们帮忙,能有什么办法解决此问题呢。
永红图文 当前离线
旧 2014-04-27, 14:10   只看该作者   #2
柯美家园 柯美家园 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时
Uid: 230177
注册日期: 2011-05-29, 17:16
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 柯美家园 向着好的方向发展
柯美家园 柯美家园 当前离线
Uid: 230177
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
理光MP7500与佳能IR5000/佳能GP405,是近二十来年黑白数码复印机史上最经典的机器!!成本低,文字黑度好(打印图片是不理想的),耐拖!可谓前无古人后无来者!但是随着市场的变化(一是客户对图像打印品质的要求越来越高,二是打印量大增),已经渐渐退出了历史…………
柯美家园 当前离线
旧 2014-04-27, 14:12   只看该作者   #3
柯美家园 柯美家园 当前离线
Uid: 230177
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园 柯美家园 当前离线
Uid: 230177
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
纸张本身有没有问题?换一种纸试过了吗?换好纸
柯美家园 当前离线
旧 2014-04-27, 14:14   只看该作者   #4
柯美家园 柯美家园 当前离线
Uid: 230177
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园 柯美家园 当前离线
Uid: 230177
来自: 南京
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
还有卡纸代码是多少?是不是每次都是同一个代码
柯美家园 当前离线
旧 2014-04-28, 08:50   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
载体都换两次,
楼主这样说 应该是转印架子分离不好拉。检查一下高压板子吧,对于1050 这个问题很常见。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
永红图文 (2014-05-06)
旧 2014-04-28, 09:28   只看该作者   #6
洪洪 洪洪 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时
Uid: 31582
注册日期: 2006-12-31, 14:54
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
声望: 10 洪洪 向着好的方向发展
洪洪 洪洪 当前离线
Uid: 31582
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
声望: 10 洪洪 向着好的方向发展
呵呵,要么换纸试试,再要么整个加湿器,可能是静电大的原因!我们的1050刚开始用也是这样,好顶级纸好的,用稍次的纸就,打第二面翻转过来时卡在定影处,原因就是静电的问题!!
洪洪 当前离线
旧 2014-05-04, 17:54   只看该作者   #7
洪洪 洪洪 当前离线
Uid: 31582
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
声望: 10 洪洪 向着好的方向发展
洪洪 洪洪 当前离线
Uid: 31582
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
声望: 10 洪洪 向着好的方向发展
默认 忘了说,定影出来的翻转器是个活动件,两侧有螺丝,要上紧的,用一段时间会松动,造成齿轮啮合不紧,易卡纸
洪洪 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 洪洪 表示感谢:
永红图文 (2014-05-06)
旧 2014-05-06, 17:06   只看该作者   #8
永红图文 永红图文 当前离线
Uid: 101570
2 个帖子获得 5 次感谢
永红图文 永红图文 当前离线
Uid: 101570
2 个帖子获得 5 次感谢
应该就是转印架的问题,我把前面打开拿手电筒照着看过,纸有时会往鼓上飘。
永红图文 当前离线
旧 2014-05-06, 19:00   只看该作者   #9
一条鱼 一条鱼 当前离线
级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时
Uid: 282591
注册日期: 2012-02-23, 10:53
声望: 10 一条鱼 向着好的方向发展
一条鱼 一条鱼 当前离线
Uid: 282591
声望: 10 一条鱼 向着好的方向发展
柯美机器在潮湿环境下就这样,换下纸张,调高压试下,不过随着环境变化又得调,楼主你还是把除湿工作搞好,选择合适的纸张选最好。
一条鱼 当前离线
旧 2014-05-16, 19:12   只看该作者   #10
longhui2000 longhui2000 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 403805
注册日期: 2014-05-14, 17:38
来自: 深圳福田
声望: 10 longhui2000 向着好的方向发展
Uid: 403805
来自: 深圳福田
要调机的高压,高压太大了,以前我的也是老是这样卷,后来按测试12慢慢调低就可以了。跟天气有问题,要学会调,会了也就好用多了。
longhui2000 当前离线
旧 2014-05-20, 10:34   只看该作者   #11
weidong911 weidong911 当前离线
Uid: 404694
注册日期: 2014-05-20, 10:20
声望: 10 weidong911 向着好的方向发展
Uid: 404694
我的也老卡 最后发现搓纸轮老化所致 还有就是拆开纸库连接处看看有没有小纸屑
weidong911 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:51.
