旧 2014-06-24, 17:37     #1
shaozhumin shaozhumin 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 154843
注册日期: 2010-04-06, 21:38
声望: 10 shaozhumin 向着好的方向发展
Uid: 154843
默认 理光1350 老是出set fusing unit correctly怎么办
理光1350 老是出set fusing unit correctly,fusing unit replacement,已经不是重复推就可以解决的了,打印几张就滴滴的响,也不显示代码,显示printing,就是不打印,
shaozhumin 当前离线
旧 2014-06-24, 22:00   只看该作者   #2
phonetex phonetex 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 phonetex 向着好的方向发展
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
定影的那个接口......如果有的换就换了呗...没得换....就找垫片垫高一点起来....接触的原因.....定影那一砣.....
phonetex 当前离线
旧 2014-06-25, 10:25   只看该作者   #3
Uid: 154843
Uid: 154843
作者: phonetex 查看帖子
定影器上的那两个接口吗,还是机器后面的那两个接口,现在一开机就是这个set fusing unit correctly,我看看,这两个接口上面的那个高度还行,就是下面的那个平了,是这两个接口的问题吗,
shaozhumin 当前离线
旧 2014-06-27, 17:28   只看该作者   #4
Uid: 154843
Uid: 154843
最终问题找到了,就是定影上辊接口有问题
shaozhumin 当前离线
旧 2014-06-27, 21:30   只看该作者   #5
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
作者: shaozhumin 查看帖子
最终问题找到了,就是定影上辊接口有问题
phonetex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 15:27.
