旧 2014-10-31, 15:56     #1
brenfeng brenfeng 当前离线
级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时
Uid: 27601
注册日期: 2006-10-28, 00:27
资产: 16金币
声望: 10 brenfeng 向着好的方向发展
Uid: 27601
资产: 16金币
默认 施乐4112问题,请教大神
施乐4112打印或复印时老是出代码093-331,把762-084的值改为0重启后正常,之后干活时不定期出代码093-331,总是改762-084的参数为0。
请教大神们,是什么原因出093-331,怎样才能不出这个代码,为什么762-084的值老是变,谢谢了
brenfeng 当前离线
旧 2014-10-31, 18:31   只看该作者   #2
sihai sihai 当前离线
级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时级别:82 | 在线时长:7136小时 | 升级还需:85小时
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 469金币
资产: 469金币
声望: 10 sihai 向着好的方向发展
sihai sihai 当前离线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 469金币
资产: 469金币
我的是报093-311,特别是刚换粉时爱报,你是用原装粉吗
sihai 当前离线
旧 2014-10-31, 21:08   只看该作者   #3
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
参考一下吧:
093-311 Dispense Broken
Bsd-on:CH9.7
Dispense Motor has failed.
Procedure
Enter the Diag. Enter DC330[093-003](Dispense Motor). Select Start.
Dispense Motor is heard rotating. (ON duration is 2 sec.)
Yes No
Open the PWB Chassis. (REP 2.1.1)
+24VDC is measured between J430-8 (+) on the IOT PWB and GND (-).
Yes No
Seeing BSD CH1.8, check the +24VDC circuit to J430-8 on the IOT PWB.
Turn off the power. Disconnect Connectors P/J201 on the Dispense Motor.
Measure the wire-wound resistance of the Dispense Motor. The resistance between P201-1 and -2 pins is between 22.0 and 27.0 ohms.
Yes No
Replace the Dispense Motor (PL 12.4).
Check the following for continuity:
IOT PWB J436-A2 to Dispense Motor J201-1
IOT PWB J436-A1 to Dispense Motor J201-2
Every resistance is 1 ohm or less.
Yes No
Check any wire with more than 1 ohm for an open wire or poor contact.
Perform the following:
Disconnect and reconnect the cable between J431 on the IOT PWB and J401 on the MCU PWB.
Remove the Toner Dispenser. (REP 12.1.2) Check that there is no such load as poor Auger rotation, toner blocking and Drive gears binding.
If no problem is found, replace the Flexible Print Cable (PL 2.1), IOT PWB (PL 2.1) and MCU PWB (PL 2.1) in order.
+5VDC is measured between Relay Connectors J690-1 (+) and -3(-).
Yes No
+5VDC is measured between J406-B8 (+) and -B6 (-) on the MCU PWB.
Yes No
+5VDC is measured between J400-2 (+) on the MCU PWB and GND (-).
Yes No
Seeing BSD CH1.6, check the +5VDC circuit to J400-2 on the MCU PWB.
Replace the MCU PWB (PL 2.1).
Check the wires between J406-B8 on the MCU PWB and Relay Connector J470-1, and between J406-B6 on the MCU PWB and Relay Connector J470-3 for an open wire or poor contact.
Disconnect Relay Connector J470.
+3.3VDC is measured between Relay Connector J470-2 (+) and GND (-).
Yes No
Check the wire between Relay Connector J470-2 and J406-B7 on the MCU PWB for a short to the frame. If the wire is good, replace the MCU PWB (PL 2.1).
Turn off the power. Remove the Toner Dispenser. (REP 12.1.2)
Relay Connector P690-1 to Low Toner Sensor J140-3
Relay Connector P690-2 to Low Toner Sensor J140-2
Relay Connector P690-3 to Low Toner Sensor J140-1
Yes No
Remove the Low Toner Sensor.
There is any toner on the detection area of the Low Toner Sensor.
Yes No
Check for toner blocking, poor Auger rotation, gears binding, etc. Replace defective parts, if any (PL 12.7).
Replace the Low Toner Sensor (PL 12.7).
balenofeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 balenofeng 表示感谢:
我是傻孩子 (2014-11-01)
旧 2014-10-31, 21:46   只看该作者   #4
hanweiping5211 hanweiping5211 当前离线
级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时
Uid: 222081
注册日期: 2011-04-20, 00:42
资产: 13金币
声望: 10 hanweiping5211 向着好的方向发展
Uid: 222081
资产: 13金币
没有这个代码啊,在看看,是不是搞错了
hanweiping5211 当前离线
旧 2014-11-03, 17:38   只看该作者   #5
Uid: 27601
资产: 16金币
Uid: 27601
资产: 16金币
我一直用的原装粉啊,***元一筒啊,不好意思,可能我记错了,应该是093-311
此帖于 2014-11-05 17:33 被 修施乐的海贼 编辑. 原因: 建议取消价格吧
brenfeng 当前离线
旧 2014-11-05, 16:33   只看该作者   #6
Uid: 222081
资产: 13金币
Uid: 222081
资产: 13金币
哦,那你把装墨粉筒的那个架子拆开清洁一下,线重新拆把,试试
hanweiping5211 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-13 04:02.
