柯美C7000双面印对位不准
2015-06-06, 08:50
bluewindex
Uid: 423818
注册日期: 2014-09-15, 13:13
20
bluewindex
Uid: 423818
20
柯美C7000双面印对位不准
求教各位大神,双面印的时候,两个面的位置总是不准,调整里面的参数设置了也没有用 这是怎么回事?
bluewindex
查找 bluewindex 发表的帖子
查找 bluewindex 发表的更多主题
bluewindex
查找 bluewindex 发表的帖子
2015-06-06, 18:16
我要买柯美
Uid: 449804
注册日期: 2015-03-25, 08:49
我要买柯美
Uid: 449804
偏差多少,所有的机器都是有偏差的。不能能百分之百对准的。
我要买柯美
查找 我要买柯美 发表的帖子
查找 我要买柯美 发表的更多主题
我要买柯美
查找 我要买柯美 发表的帖子
查找 我要买柯美 发表的更多主题
2015-06-06, 20:12
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2687
感谢: 1021
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2687
感谢: 1021
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
有很多机器都会出现这种双面对位不准的问题,不知道是不是工程师太懒不愿意调整,还是本来就这样?
我们的一台施乐也是这样,正反面相差很多,必须要打印软件中手动指定一个偏移值,但是这样的话就必须在事先要有浪费。
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2015-06-07, 20:03
jork888
Uid: 234715
注册日期: 2011-06-18, 17:07
来自: 地球
275
感谢: 30
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
jork888
Uid: 234715
来自: 地球
275
感谢: 30
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
偏差是会有的,机器控制面板上面可以调整的,双面里面,你先打印一张测试的出来,控制面板上面双面里面有可以调整数据,根据出来偏差多少,去调整。 如果单面印 打两次双面的,就在做文件的时候画个框450X330 把内容居中,在去打印!
jork888
查找 jork888 发表的帖子
查找 jork888 发表的更多主题
jork888
查找 jork888 发表的帖子
查找 jork888 发表的更多主题
2015-06-08, 10:19
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
楼上的说的方面 是针对不是标准尺寸的,标准尺寸的可以调整好,对于非标准尺寸的,按照楼上的 在双面调整里面调整一下打印位置,想调整的非常准,就在电脑上面做两个方框,去打印正反面。效果应该会让你满意。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2015-06-30, 15:15
gornot
Uid: 262742
注册日期: 2011-11-02, 19:24
43
gornot
Uid: 262742
43
如果软件矫正不过来,就要考虑是不是机器硬件问题,主要是纸路所导致的歪斜令其偏差过大,软件不能调整了。
gornot
查找 gornot 发表的帖子
查找 gornot 发表的更多主题
gornot
查找 gornot 发表的帖子
查找 gornot 发表的更多主题
2025-07-09 06:12
