施乐3300手送故障问题
2015-12-24, 08:49
hzusb
Uid: 325694
注册日期: 2013-01-05, 18:07
63
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
施乐3300手送故障问题
施乐3300左侧的纸盘5(手送盘)故障现象:经常好几张纸一起进,特别是铜板纸,普通纸好像还正常。前不久换过搓纸轮,故障没得到解决。
大家知道这是什么原因呢,我买来就这样的,要找卖机子的人解决吗?
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
2015-12-24, 17:27
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
搓纸轮下面还有一个防双张的轮呢。多张一块进的话问题应该出在那里。和搓纸轮关系不大
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2015-12-25, 08:15
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
谢谢回复,下面就是纸和纸盘了。是靠里面那个吗?
(1.53 MB, 8 次查看)
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
2015-12-25, 08:50
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
冰蓝
谢谢回复,搓纸轮下面就是纸和纸盘了,是靠面里那排轮子吗?
(1.53 MB, 7 次查看)
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
2015-12-25, 14:14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
hzusb
里面那2个轮子。上面是搓纸。下面是防双张。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2015-12-25, 18:29
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
冰蓝
这有办法解决吗?还是需要换配件?
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
2015-12-28, 16:32
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
hzusb
这有办法解决吗?还是需要换配件?
换套新轮子应该就能解决了。、、、、、
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
hzusb
(2015-12-28)
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2015-12-28, 17:16
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb
Uid: 325694
63
现金: 69金币
资产: 69金币
冰蓝
换套新轮子应该就能解决了。、、、、、
好的,非常感谢,我试试看能不能解决。
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
hzusb
查找 hzusb 发表的帖子
查找 hzusb 发表的更多主题
2015-12-28, 20:39
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
外面的轮子要求最低,只要能搓动纸张就好,如果卡纸而纸张基本在纸盒没动就是这个轮子实在不行了;打印双张是里面下面的轮子问题;如果纸张卡在里面两个轮子中间,则是里面上面轮子的问题。看照片外面的轮子很新换到里面下面试试,如果换过轮子后还是不行可以卸下里面上面轮子,用手转动下面的轮子,应该是有阻尼比较紧的,否则就是阻尼出问题了,可以找卖家商量。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2016-01-14, 17:49
ok326000
Uid: 495696
注册日期: 2016-01-09, 15:07
ok326000
Uid: 495696
纸的问题。。你买的铜版纸,几张粘住了。你先全部手动分开。再放手送。。
ok326000
查找 ok326000 发表的帖子
查找 ok326000 发表的更多主题
ok326000
查找 ok326000 发表的帖子
查找 ok326000 发表的更多主题
2025-12-04 12:10
