◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
9908卡纸问题,有无办法解决?
2021-12-27, 10:32
reless
Uid: 551747
注册日期: 2017-02-06, 16:04
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
9908卡纸问题,有无办法解决?
9908最近出现了卡纸问题,有时打个3-5张就出现卡纸,有时可以打个10几张,有时8-9张,实际上没有卡纸,所有按钮无用,只能重新关机开机,请了师傅来修理,说是电机换了换了个电机 ,结果问题依旧。
第二次师傅来又换了光栅,调整了皮带,测试3-5张正常,晚上排了几十张,早上过来一看,打了8张,又是卡纸。
师傅表示很无奈,我该怎么办??
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2021-12-27, 10:53
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
通常都是马达、皮带、光栅这个3个问题啦,那你检查一下皮带本身有没有老化拉伸吧。
看报错卡纸的位置是否固定。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2021-12-27, 11:25
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
Gelomi
看报错卡纸的位置是否固定。
感谢您的回复,卡纸位置是比较固定的!
请的师傅昨天已经换了电机、光栅,皮带也调整了。
还有一个现象,打的张数多了,打印头移动会变慢,直至卡纸
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2021-12-27, 13:37
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
reless
感谢您的回复,卡纸位置是比较固定的!
那你还是等提示卡纸的时候,拆掉外壳,看看皮带跟马达交汇那段是不是有拉伸问题吧。有拉伸的话,会是那段皮带到马达时出现打滑,从而报错。
我这里的9908也没试过说打得多会变慢直到卡纸,会是直接的提示卡纸。你的不锈钢轴有没有加点油润滑一下啊。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2021-12-27, 13:56
abcab
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
2830
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
abcab
Uid: 406736
2830
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
你这个跟硬件没有关系.换个打印软件.或者单独搞个内存大一点的电脑.你这情况是数据读不过去.
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2021-12-27, 14:17
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
感谢回复!
加了润滑油了。
你的直接提示卡纸是怎么解决的呢?我也不知道,我这个打的多为什么会慢
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2021-12-28, 11:42
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
电脑配置肯定没有问题,网络打印的,另外一台7908也是同一台电脑排单的。我换了数据线排单问题一样的。
9908本身有没有缓存机制的?
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2021-12-28, 14:37
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
reless
感谢回复!
加了润滑油了。
我们一开始是跟旁边那台机对调了皮带,然后两台机都没有报错了。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2021-12-28, 17:14
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
奇怪的是,为什么这机器打打速度会慢下来?????
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2025-12-01 03:34
