旧 2016-07-31, 14:58     #1
cheridi cheridi 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 423440
注册日期: 2014-09-12, 15:18
资产: 13金币
声望: 10 cheridi 向着好的方向发展
Uid: 423440
资产: 13金币
默认 柯美6501打印问题,请问下大家
打印出来一边有黄色的,咋回事呢?
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=316591&stc=1&d=1469948266
文件类型: jpg QQ图片20160731145458.jpg (743.1 KB, 286 次查看)
cheridi 当前离线
旧 2016-08-01, 00:19   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: cheridi 查看帖子
打印出来一边有黄色的,咋回事呢?
首先看一下黄色的充电架 和套鼓
显影器也有可能
复印机浩哥 当前离线
旧 2016-08-01, 08:53   只看该作者   #3
jhy3051 jhy3051 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
声望: 10 jhy3051 向着好的方向发展
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
这是个没有规则的黄色,楼主首先应检查排除文件问题;检查RIP好的文件有没有问题。
jhy3051 当前离线
旧 2016-08-01, 09:02   只看该作者   #4
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
是不是文件的问题很好判断
四周白边有黄
肯定不是文件问题
反之可能是
复印机浩哥 当前离线
旧 2016-08-01, 11:16   只看该作者   #5
Uid: 423440
资产: 13金币
Uid: 423440
资产: 13金币
作者: jhy3051 查看帖子
不是文件问题,不知道是不是漏粉,如果在一边(只有一边)没黄色打印的话会有一条黄色的粉,用手摸还会掉
cheridi 当前离线
旧 2016-08-01, 11:18   只看该作者   #6
Uid: 423440
资产: 13金币
Uid: 423440
资产: 13金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
是不是文件的问题很好判断
四周白边有黄
肯定不是文件问题
反之可能是
换下鼓的位置还会报C4520,拉开机器一看,好多黄粉沾在转印带上的里面一侧
cheridi 当前离线
旧 2016-08-01, 16:21   只看该作者   #7
daiwei5368 daiwei5368 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 511860
注册日期: 2016-04-25, 11:18
年龄: 34
4 个帖子获得 8 次感谢
现金: -22金币
资产: -22金币
声望: 10 daiwei5368 向着好的方向发展
Uid: 511860
年龄: 34
4 个帖子获得 8 次感谢
现金: -22金币
资产: -22金币
默认 先清洁显影跟鼓充电
如果还有可将2-4-3的显影交流频率减5 在调整后打印试试。
daiwei5368 当前离线
旧 2016-08-01, 20:30   只看该作者   #8
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: daiwei5368 查看帖子
不要听楼上的
如果不是文件
就是硬件问题
主要解决硬件问题
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
cheridi (2016-08-02)
旧 2016-08-02, 15:28   只看该作者   #9
Uid: 423440
资产: 13金币
Uid: 423440
资产: 13金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
不要听楼上的
如果不是文件
就是硬件问题
主要解决硬件问题
浩哥,知道了,是当时黄粉掉在转印上面没清理干净导致的.
还有个问题,就是我不管打黑色或黄色或红色都会增加10%的蓝在里面(说得可能有点不明白,这样说,比如我打个C0M100Y0K0的文件,打出来对色卡可以明显看出来是C10N100Y0K0).但打测试图时又正常,文件绝对没有蓝.手上没有校色仪,有办法解决么?
cheridi 当前离线
旧 2016-08-02, 18:48   只看该作者   #10
lqdcwy lqdcwy 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1485小时 | 升级还需:32小时级别:36 | 在线时长:1485小时 | 升级还需:32小时级别:36 | 在线时长:1485小时 | 升级还需:32小时
Uid: 316104
注册日期: 2012-09-30, 16:09
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 lqdcwy 向着好的方向发展
lqdcwy lqdcwy 当前离线
Uid: 316104
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
最好买个校色仪,如果色彩要求高的话
lqdcwy 当前离线
旧 2016-08-02, 19:14   只看该作者   #11
Uid: 423440
资产: 13金币
Uid: 423440
资产: 13金币
作者: lqdcwy 查看帖子
最好买个校色仪,如果色彩要求高的话
就是要求不高才是问题,小地方小店你懂的
cheridi 当前离线
旧 2016-08-03, 08:51   只看该作者   #12
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时级别:51 | 在线时长:2809小时 | 升级还需:103小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
这个和校色仪没关系的吧,这是服务器处理的问题,每台机器都这样,纯红中有兰,纯黄中有红,
hyh5108 当前离线
旧 2016-08-03, 11:36   只看该作者   #13
Uid: 423440
资产: 13金币
Uid: 423440
资产: 13金币
作者: hyh5108 查看帖子
问题是打印测试页就没有这种情况啊.而我自己做出几个色卡对比下,就只加蓝,没加别的,现在给这个问题搞得好晕啊
cheridi 当前离线
旧 2016-08-04, 09:02   只看该作者   #14
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 493金币
资产: 493金币
打印测试页是不会有,没经过服务器的呀,每个有服务器的机器都这样的,施乐也这样
hyh5108 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢:
cheridi (2016-08-07)
旧 2016-08-07, 12:33   只看该作者   #15
Uid: 423440
资产: 13金币
Uid: 423440
资产: 13金币
作者: hyh5108 查看帖子
谢谢了,能问下在柯美服务器里面的MasterInstaller为什么装不了(系统win7 64位)?
cheridi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 01:34.
