旧 2017-07-07, 23:27     #1
longbinhan longbinhan 当前离线
级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 440640
注册日期: 2015-01-07, 14:18
来自: 广东省
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 longbinhan 向着好的方向发展
Uid: 440640
来自: 广东省
现金: 136金币
资产: 136金币
默认 印刷经常要印深中浅,如何用密度仪来控制
印刷经常要印深中浅,如何用密度仪来控制。定义密度上下限值差别多少。
印刷车间经常打样完成之后,最后印刷老大不签名,说是上下限拉的不够明显。
说能告诉我中下限有没有具体的数值配合密度仪。
longbinhan 当前离线
旧 2017-07-08, 13:54   只看该作者   #2
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
没有,所谓的上下限都是个人的感觉而已,一般而言标准密度印出来的定义为中间,然后深浅定义分别为上限和下限。
scgl 当前离线
旧 2017-07-08, 17:17   只看该作者   #3
Uid: 440640
来自: 广东省
现金: 136金币
资产: 136金币
Uid: 440640
来自: 广东省
现金: 136金币
资产: 136金币
感觉不行的。这个应该是 可以数据的
longbinhan 当前离线
旧 2017-07-10, 10:30   只看该作者   #4
minggang1313 minggang1313 当前离线
Uid: 564700
注册日期: 2017-05-17, 10:37
声望: 10 minggang1313 向着好的方向发展
Uid: 564700
△E正负0.5 /正负1 /正负1.5 /正负2依次类推,看你们公司要求。
minggang1313 当前离线
旧 2017-07-10, 23:26   只看该作者   #5
大彪 的头像
大彪 大彪 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 380625
注册日期: 2013-12-06, 11:56
来自: 上海长宁
年龄: 34
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 141金币
声望: 10 大彪 向着好的方向发展
大彪 大彪 当前离线
大彪 的头像
Uid: 380625
来自: 上海长宁
年龄: 34
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 141金币
声望: 10 大彪 向着好的方向发展
作者: scgl 查看帖子
对的,即便是不同颜色给出不同的上下线的密度值,针对不同颜色,也是不能通用的。既然是打样,一定要把你后续印刷的密度变化范围包括进去,比如,你后续印刷按照密度±0.05的波动,那就把上下限定在0.15或者0.2。当然最终上下限能否被客户接受,也是个人感觉。这样就会有一个思路,打样完成后,测量客户认同的上下线的各色密度值,作为后续印刷的参考,这样工作会简单一些。
大彪 当前离线
旧 2017-07-11, 08:53   只看该作者   #6
stonetan2000 stonetan2000 当前离线
级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时级别:46 | 在线时长:2321小时 | 升级还需:76小时
Uid: 18398
注册日期: 2006-06-30, 13:27
感谢: 81
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 11 stonetan2000 向着好的方向发展
Uid: 18398
感谢: 81
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
主要看色度值和色差值,一般△E 2就可以了,
stonetan2000 当前离线
旧 2017-07-28, 11:43   只看该作者   #7
a01sky a01sky 当前离线
级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 50120
注册日期: 2007-08-22, 13:46
资产: 18金币
声望: 10 a01sky 向着好的方向发展
a01sky a01sky 当前离线
Uid: 50120
资产: 18金币
如果严格一点的话,可以单独测单色的Lab值,及对应的密度,然后参考GMI的要求或其他色彩认证的要求,密度分布均匀的要求是不得超过10%,最优是4%以下。一般Lab值△E3以下是没什么问题的。如果超过4,甚至5的话肉眼就比较明显了,要求高的客户可能会接收不了。
a01sky 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:15.
