旧 2018-12-04, 08:23     #1
弓长廴聿 弓长廴聿 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时
Uid: 645118
注册日期: 2018-11-22, 13:27
来自: 浙江杭州
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 弓长廴聿 向着好的方向发展
弓长廴聿 弓长廴聿 当前离线
Uid: 645118
来自: 浙江杭州
现金: 17金币
资产: 17金币
搞快 CTP版材擦伤,你遇到了吗?
CTP版材擦伤
擦伤是CTP印版使用的一个常见问题,包括涂层面擦伤和铝基擦伤。 CTP版材是在砂目化及阳极氧化处理过的铝板表面上涂上一或两层物料,涂布量大多为每平方米1.5~2克(含固量),涂层很薄,很容易就会被刮破。另外印版用的铝板比一般日常用的铝材软,涂布面虽经过阳极氧化硬化处理,但终究还是不耐硬物擦伤(多数是印版铝板本身)。在一定程度上,可以说任何CTP版都怕擦伤。
对于擦伤,顾名思义就是摩擦或刮擦引起的。那么应主要从两个方面来考虑。一是与什么摩擦,二是摩擦时的压力及速度多大,这两个要素是我们处理擦伤问题的着眼点。常见的摩擦物为衬纸及纸盒、印版铝板、设备部件。擦伤一般在冲洗前不容易看出来,冲洗后就会很明显。冲洗后的擦伤,印刷时才容易看出来。正面涂布层擦伤基本上表现为白点和白线,铝基擦伤一般是脏点和实线。
衬纸及纸盒类擦伤
标准包装版材之间有衬纸分隔,衬纸就是起到保护作用的,但并不意味着衬纸就不会造成擦伤,反而是一个常见的容易被忽略的擦伤源。衬纸中不可避免含有少量小颗粒杂质和粗硬纤维,它们加剧了擦伤的产生,即使基本无异物,不当的操作使衬纸在足够的压力及速度下滑动摩擦版材一样也会造成擦伤,适度的衬纸摩擦不会产生明显的擦伤。
不同CTP版材对衬纸擦伤的敏感度是不一样的,这主要与涂布层结构设计(主要指涂布单双层结构和双层的顶层的属性)和涂层性质有关。虽然敏感度上有差异,并不意味着擦伤敏感些的就不能用,实际上只要包装上和使用操作方面合理规范,并有针对性的注意一些细节,这类擦伤基本上不会成为一个问题。
衬纸相关擦伤大致有以下情形
刚开包的版材,抽取版材未与衬纸一起抽出,此时各印版之间压的比较紧,压力大摩擦大,很容易造成直细线状的擦伤,保险的做法是每张版都与衬纸一起抽出(包装印版正面朝上的从后往前抽为好,从前往后抽印版的容易把下张印版的衬纸带动,有擦伤下张版正面的风险)。一盒版抽足够松了,为操作方便才能考虑不带衬纸抽版,当然这样还是有些擦伤风险。或者干脆把整包版去包装,放到印版小车/架上待取用。
操作员抽取版材未与衬纸一起抽,即使包装已经松了,印版仍然比较容易粘平直的衬纸,操作员往往就会上下抽抖印版去衬纸,这样就可能造成下一张印版的衬纸被带动或下一张印版的正面底部被抽取的印版边刮伤,一般呈直斜掺杂短线条。(注:切开内包装的印版抽掉几张,稍拨松放一段时间衬纸会稍起皱就不容易粘版)
由于带衬纸抽取版材有处理衬纸的麻烦,多数操作员一般是不带衬纸抽版,把衬纸留着版盒中便于处理,有些操作员会把衬纸半折(如下图所示),这样就造成纸折的地方有可能有硬折角产生,衬纸越多折角就越多越硬,如果抽取印版的角度方向有问题就可能产生擦伤,如下图红色方向角度就容易造成印版蹭到半折的衬纸或硬折角造成直或略斜线条状擦伤。
版材在运输和搬运中遭遇过多过大的翻转或震动,造成版材与衬纸间的错开受压滑动,杂质及硬纤维就容易蹭伤版面产生擦伤,一般表现为白点或成一小片状擦痕。
对于自动上版的需要先手工去衬纸的,如果一叠版没有先弄松散些让印版间受压减小,再均匀抽出衬纸,很容易造成印版正面受压偏多产生擦伤。或者拽着抽衬纸受力不均匀,衬纸产生折皱局部压力大抽纸速度较快擦伤印版。
抽版角度不当,没有顺版方向直上直下,刮到了包装盒边(衬纸已去除),表现为直斜混杂的细线状擦伤,类似于衬纸半折的情形。
印版铝板类擦伤
印版背面在过曝光机或冲洗机时背面被刮伤有线条状凸起,在无衬纸堆叠时会伤到下一张版的正面,尤其是版间有滑动的情况下,表现为白点或小白线。严重的连铝基都有擦伤,表现为印刷小脏点或实线条。
在无衬纸的一叠版(冲洗后在收片架上或需去衬纸的自动上版CTP制版机装版时),在整叠拿放时应注意抓紧避免有版间滑动产生,否则很容易造成擦伤。平滑的印版背面滑蹭正面很容易产生擦伤,而且一旦发生都比较重,铝基都会有伤痕。
打孔弯版后的版拿取堆放时折边压到下一张版正面,造成边缘的印刷实线条,这种一般都刮透涂布层伤到了铝基。
印版生产时背面有针孔点或擦伤,在背面与正面无衬纸接触堆放时容易伤到正面涂布层。
在印版从印前送到印刷时,最好是有盒子装并且版正面相对有衬纸分隔保护,单纯手提抓相对擦伤可能性增大。
设备类擦伤
印刷机上版时擦伤,一般是长细白线条,应当注意上版导辊轮上是否有干的油墨或异物,上版时版材正面是否会碰到机上部件。
CTP制版机和冲洗机背面被机上部件滑擦拉出锐利的细线条,在后续的印版使用中可能刮伤正面,应当注意检查并排除。
CTP制版机自动上版装置的吸杯或吸片上有硬异物,容易造成小白点。对那些擦伤敏感的印版,吸杯本身也可能因橡胶的抽真空受压蠕动摩擦产生吸杯印。
CTP制版机上下版传动部分擦/压伤,例如橡胶辊上有屑。
CTP制版机自动上版过程中版抖动擦到下一张版,一般是发生在大尺寸的印版。
在实际使用中还有其他擦伤情形,但是只要理解擦伤产生的根源,重视擦伤的预防,加强操作的规范化并严格执行,基本上就能杜绝大部分的擦伤,避免不必要的浪费。
弓长廴聿 当前离线
旧 2018-12-04, 09:02   只看该作者   #2
jason_hmg jason_hmg 当前离线
级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时
Uid: 20786
注册日期: 2006-08-19, 13:47
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
声望: 13 jason_hmg 向着好的方向发展
Uid: 20786
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
像我们用全开版多的话,现实中最多擦伤的还是在版材取放和搬运过程中和印刷烫版时造成的,
jason_hmg 当前离线
旧 2018-12-24, 12:54   只看该作者   #3
pangge pangge 当前离线
Uid: 647675
注册日期: 2018-12-18, 09:59
声望: 10 pangge 向着好的方向发展
pangge pangge 当前离线
Uid: 647675
擦伤用创克贴。或拿 版材时戴手套。
pangge 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:13.
