| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1. 热敏CTP激光二极管的价格比最便宜的可见激光光源便宜100倍 质疑:CREO的激光头2-3万美元,FUJI紫激光的激光二极管1万美元,100倍从何得来? 2. 热敏版的储存也比一些可见光CTP版更为可靠 质疑:热敏版的运输、仓储都需要专门的冷藏设备、恒温条件,何谈方便? 3. 与银盐CTP版的冲版装置相比,热敏版冲版装置所需的维护少 质疑:银盐CTP?这都什么年代了,还拿银盐来作对比啊? 4. 热敏二极管的使用寿命比可见光激光器要长,因更换激光器而中断生产所带来的损失也小 质疑:富士紫激光CTP激光头承诺使用寿命5年,热敏的多长呢?国内使用热敏CTP的,有好几家在一年左右就更换了激光头,仅仅是偶然吗? |
只看该作者 #3 | ||
从技术角度回答你的问题: 1. 单个热敏CTP激光二极管的价格的确比紫激光的激光二极管便宜。热敏CTP用了多个激光二极管所以成本比用一个激光二极管的FUJI紫激光要要高。 2. 讲过很多次了,热敏版的仓储条件和FUJI紫激光的光聚合版式一样的。 3. FUJI紫激光光聚合的冲版机维护的确是比较麻烦的,你打开冲版机后盖看下就明白 4. 热敏二极管和紫激光的使用寿命和一样的,为什么有的热敏CTP坏得快,如果楼主明白热敏CTP的原理就知了 最后,楼主,这篇文章讲的热敏CTP是海德堡和网屏8600这种技术的,所以,有些地方还是很合理的。 例如:网屏8600会一路热敏激光才1万不到,如果,FUJI紫激光CTP换激光肯定要几万元。 更新下你的资料,FUJI紫激光CTP是30-100mW的紫激光不是以前用在DVD上5-10mW的紫激光,所以这些用的这少的激光,价格是不会便宜的 |
只看该作者 #5 | ||
为什么有的热敏CTP坏得快,如果楼主明白热敏CTP的原理就知了 请解释一下为什么好吗? 引用:
只看该作者 #6 | ||
1、热敏CTP多采用32甚至64个激光二极管,但是据我所知紫激光似乎只有两个!撇开这点不谈,紫激光保证5年的使用寿命,而热敏却硬要来比较这个激光头成本岂不是很可笑? 2、你把热敏的板子连同版盒放在太阳底下暴晒一天试试? 3、紫激光的冲版机比热敏多了一个预加热和预水洗,其温度、压力都是已经设定好,保养的时候仅仅只是多洗两组辊子而已,所以我比较迷惑麻烦到底在什么地方?另外,我想知道打开后盖能看到什么?据我所知应该是电路板或泵,管道之类的,难道热敏先进得连这些都不用了?震撼!!! 4、我想比较一下两者的功率似乎可以说明一些问题。紫激光目前采用的是激光头是60mw,热敏是多少w您应该很清楚。另外,关于其原理估计只有高明的您来解释了 最后,究其热敏的先进技术,86似乎并不能成为任何代表?便宜????? 引用:
只看该作者 #7 | ||
只看该作者 #8 | ||
你说的这台CTP是广西地质印刷厂的吧?按您每小时4-8张的速度,每天出10个小时的版,一个月出30天才能2000多张版啊,而且我知道的这个厂每个月用CTP出版只有几百张,难怪四年都不会坏了:) 此帖于 2006-08-10 17:13 被 周末阳光 编辑. |
只看该作者 #9 | ||
只看该作者 #10 | ||
只看该作者 #12 | ||
你先看清我讲的再出声 1. 富士在用的60mw激光是比网屏和柯达用的50w激光贵的,这是因为热敏用的激光应用比60mw紫激光激光要多,紫激光CTP有几个激光管是取决于它的结构的,外鼓的紫激光CTP有只有两个激光管?60mw紫激光在DVD上是不能用的 2.我可没讲热敏的板子不怕热,可以在太阳底下暴晒一天。我讲的是:以前紫激光用银盐版当然不怕,现在你把紫激光的光聚合版连同版盒放在太阳底下暴晒一天试试? 3.你讲对了,紫光的冲版机比热敏多了一个预加热和预水洗,其温度、压力都是已经设定好,问题就是:富士的光聚合版是很敏,温度,压力和PH值的轻微变化都会使网点和密度产生变化。所以,冲机维护更加麻烦。 4. 既然你也认为我高明,自认无知,我就教你2句,激光的寿命不是取决于他的功率大小的,你认为60mw的激光一定比50w长是不正确的,其实,在标准状态下工作,都是5000小时的寿命。 生产紫激光的公司从来没有保证过紫激光的寿命是5年,只是富士和方正保证5年维护。在生意的角度来讲这是无所谓的,因为你一定要富士的紫激光版,不用不行。 因为紫激光版比较敏感,所以,可以保证在标准状态下工作。而网屏的8600,也就是gxnn002 用的CTP,因为速度慢,对热量要求不大,所以,也可以保证在标准状态下工作,激光寿命也比较长。 有些热敏CTP光头寿命过短很多是因为到版的热敏不够,激光在超负荷下工作,寿命自然短。 |
