柯美BH652复印机出现C-2152,求大神
2019-08-15, 12:50
kkrhjgm
Uid: 666002
注册日期: 2019-07-10, 13:54
kkrhjgm
Uid: 666002
kkrhjgm
查找 kkrhjgm 发表的帖子
查找 kkrhjgm 发表的更多主题
kkrhjgm
查找 kkrhjgm 发表的帖子
查找 kkrhjgm 发表的更多主题
2019-08-15, 20:58
百万分
Uid: 641867
注册日期: 2018-10-29, 16:01
百万分
Uid: 641867
2152,好熟悉的,我原来的那台C353就是出这个代码走进博物馆的。
百万分
查找 百万分 发表的帖子
查找 百万分 发表的更多主题
百万分
查找 百万分 发表的帖子
查找 百万分 发表的更多主题
2019-08-16, 08:07
hbcws
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
这代码一般是转印带伸缩有问题,一般是侧门没有关好,或者那个白色开关被阻住;
我倒是碰到过因为废粉通道堵了,也出2152的代码。
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2019-08-16, 09:21
百万分
Uid: 641867
百万分
Uid: 641867
我那353转印带换到别的机上OK,其他机上的好转印带换到这台机上也照样出2152,随便怎么搞都不行,直接叫收垃圾的拉走了,100元(那时废品价还可以)。
百万分
查找 百万分 发表的帖子
查找 百万分 发表的更多主题
百万分
查找 百万分 发表的帖子
查找 百万分 发表的更多主题
2019-08-16, 13:46
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
百万分
应该是废粉通道或者下粉通道堵住了吧? 353我拆过n多了
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2019-08-16, 18:25
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
C353出C2152是安装转印带时,
转印带那个锁止铁片(齿轮侧)装的螺丝太长了顶住了旁边白色开关。
很多人会摸不清方向,因此而报废机器就可惜了!!!
C652我没这个机型,检查细节,一般是安装问题。
C353堵粉道会异响不会代码。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2019-08-17, 08:08
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
kmcopytech
C353出C2152是安装转印带时,
C353堵粉道会异响不会代码。
问题就是这么奇怪啊,下粉齿轮坏了以后滑齿,打印机真的会出2152的代码。
不管你信不信,反正我是碰到过两次。
至于转印带固定螺丝(靠墙侧)如果长了会影响那个白色开关,这个倒是小概率。
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2019-08-17, 11:27
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
hbcws
不管你信不信,反正我是碰到过两次。
其实也简单,C652这种机器检测转印带压\缩应该分黑|彩两个传感器,
C353系列是一个传感器加一个离合器,
可以到维修模式看一下两个压带传感器的状态就知道问题出在哪了。
同时也量一下打印控制板上的ICP4有没有开路,烧了的话电机不转也会出2152。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2025-12-09 02:34
