旧 2019-09-25, 12:19     #1
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
级别:41 | 在线时长:1866小时 | 升级还需:66小时级别:41 | 在线时长:1866小时 | 升级还需:66小时级别:41 | 在线时长:1866小时 | 升级还需:66小时级别:41 | 在线时长:1866小时 | 升级还需:66小时级别:41 | 在线时长:1866小时 | 升级还需:66小时
Uid: 547782
注册日期: 2016-12-23, 19:50
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
默认 施乐4127出代码062-380
这个月经常出这个代码,有时候重启就好或者重启多次就好,但是今天突然复印初见黑道,打开玻璃清洁并加润滑油后重启多次无效,一直出这个代码,请问是ccd的问题吗?灯亮,不复位。
文件类型: mp4 WeChat_20190925121813.mp4 (1.49 MB, 109 次查看)
此帖于 2019-09-25 12:23 被 龙木 编辑. 原因: 没有上传图片
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 12:33   只看该作者   #2
maximcys 的头像
maximcys maximcys 当前离线
级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时级别:63 | 在线时长:4344小时 | 升级还需:8小时
Uid: 260987
注册日期: 2011-10-25, 20:59
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
声望: 22 maximcys 是将要出名的人啊
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
062-380 Platen AGC Fail (Except 4127/4112EPS)
BSD-ON:CH6.1, CH6.2
Auto Gain Correction (AGC) Setup failed.
Procedure
Enter the Diag.
Enter DC330[062-002](Exposure Lamp). Select Start. The Lamp turns ON.
N:
Turn off the power. Disconnect and reconnect J723 from/to the IIT/IPS PWB, and J702 and J703
from/to the Lamp Ballast PWB. If the problem still persists, replace the following in order:
• Exposure Lamp (PL 5.9)
• Lamp Ballast PWB (PL 5.9)
• Slide Cable (PL 5.9)
• IIT/IPS PWB (PL 5.8)
Y:
Press the Stop button.
Turn off the power. Perform the following:
• Check for any obstacle shielding the light path.
• Check the Lamp, Mirrors, Lenses and White Reference Board for dirt/deterioration
• Disconnect and reconnect CCD PWB J700 and IIT/IPS PWB J710.
• Check for an insufficient qty of Lamp light
If results of the above checks are OK, replace the following in order:
• Lens and CCD Kit (PL 5.6)
• CCD Flexible Print Cable (PL 5.6)
062-380压板AGC失败(4127 / 4112EPS除外)
BSD-ON:CH6.1,CH6.2
自动增益校正(AGC)安装失败。
程序
输入诊断。
输入DC330 [062-002](曝光灯)。 选择开始。 灯泡点亮。
N:
关闭电源。 将J723与IIT / IPS PWB以及J702和J703断开并重新连接
从/到灯泡镇流器PWB。 如果问题仍然存在,请按以下顺序替换以下内容:
•曝光灯(PL 5.9)
•灯镇流板(PL 5.9)
•滑线(PL 5.9)
•IIT / IPS PWB(PL 5.8)
Y:
按下停止按钮。
关闭电源。 执行以下操作:
•检查是否有任何障碍物遮挡光路。
•检查灯,后视镜,镜片和白色参考板是否脏污/劣化
•断开并重新连接CCD PWB J700和IIT / IPS PWB J710。
•检查灯泡数量是否不足
如果以上检查结果都可以,请按以下顺序替换以下内容:
•镜头和CCD套件(PL 5.6)
•CCD柔性打印电缆(PL 5.6)
文件类型: png 1.png (45.0 KB, 8 次查看)
After all Tomorrow is another day
知道的越多,越感到自己的渺小。从现在开始努力学习吧。
maximcys 当前离线
旧 2019-09-25, 12:49   只看该作者   #3
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
请问4595的CCD是否和4127的一致,我有一台4595配件机,可以换吗
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 13:33   只看该作者   #4
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
拆下稿台玻璃板。清洁灯管,灯管光路上的三块玻璃,ccd镜头,稿台玻璃背部的白色参考板。
先搞下清洁看下。
复印有黑色条纹,可能光路脏了
maximcys 当前离线
旧 2019-09-25, 13:44   只看该作者   #5
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
额,都清洁好了,现在是和以前一样灯亮也动,就是不复位到固定位置
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 13:47   只看该作者   #6
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
就是这样,以前也出现过,但是重启一遍或者两遍就好,这次是不论怎样重启都没用,一直是这样
文件类型: mp4 WeChat_20190925134511.mp4 (1.77 MB, 77 次查看)
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 14:07   只看该作者   #7
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
问了上家,说是轨道问题,我换了好几种润滑脂、润滑油、连蜡都打过,现在遇到的主要问题是扫描台不归位了
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 14:39   只看该作者   #8
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
作者: 龙木 查看帖子
复印出现黑线
光路就是图中的1-灯管 (2-3-4)玻璃 5-ccd镜头。红线是光路。
光路上有东西阻挡了光线导致复印出现黑线。
灯管位置没问题的啊。看你第一个视频和第二个视频就是光路有问题,玻璃稿台背面的白色条清洁了么。ccd镜头擦了么
灯管不复位报的也不是062-380啊,并且不复位可以复印的话不会是黑线而是偏移。
062-380 开机检测白色基准失败,结合你说的复印有黑线,可能光路哪里脏了,你检查下你抹的润滑油之类的有没有污染光路把,第一次见稿台抹润滑油的。
结合维修手册吧。光路没问题的话看镜头组件光学线有没有问题。
文件类型: png 12.png (142.3 KB, 15 次查看)
此帖于 2019-09-25 15:12 被 maximcys 编辑.
maximcys 当前离线
旧 2019-09-25, 15:18   只看该作者   #9
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
非常感谢前辈的指导,我刚刚全部把润滑脂擦干净,并重新清洁,ccd也清洁了,没有效果,最后没有办法,我把4595的ccd安装到4127上后,机器正常了,实验复印暂时没有问题,总算松了一口气,等会儿再多试验几次看是否正常
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 15:29   只看该作者   #10
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
我描述的时候有可能误导了前辈,首先4127这一个月来每隔两三天早上开机会出现062-380,表现情况为灯能亮,但是亮了之后不归位,就是视频上的位置朝右一点的位置,但是最多重启两次就好了,也就没有在意,主要是问了上家告诉我是扫描台轨道的问题,多加点润滑油就行;
今天是早上也出了代码,但是重启一次就好了,也能正常复印,快到中午的时候给人复印突然出现类似网格状黑道,于是关机拆开稿台清洁,并重新加注润滑油,再次开机后就出现开头的情况,灯不归位。就来论坛请教各位前辈了
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 15:34   只看该作者   #11
龙木 的头像
龙木 龙木 当前离线
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
龙木 龙木 当前离线
龙木 的头像
Uid: 547782
来自: 陕西
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 434金币
资产: 438金币
声望: 10 龙木 向着好的方向发展
这是现在开机的情况,亮了之后朝右边位移了一下
文件类型: mp4 WeChat_20190925153230.mp4 (1.36 MB, 178 次查看)
龙木 当前离线
旧 2019-09-25, 17:12   只看该作者   #12
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
165 个帖子获得 1139 次感谢
现金: 166金币
资产: 8420金币
作者: 龙木 查看帖子
灯不又有是因为开机要先检测白色参考板(玻璃背面)进行校正,因为有问题校正无法完成,所以才不会右移。
你下面发的视频时校正完成没发生错误,所以继续右移了。
你这上家也太不靠谱了,这个怎么看都是光路的问题,竟然说是轨道。按照维修手册修也早就修好了。
maximcys 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 18:35.
