施乐d110报077-129代码,求救!
2020-01-16, 00:37
大河奔流
Uid: 571031
注册日期: 2017-07-03, 11:48
50
现金: 79金币
资产: 79金币
大河奔流
Uid: 571031
50
现金: 79金币
资产: 79金币
打几张就卡,被折磨死了!请大家支个招吧,谢谢啦!
大河奔流
查找 大河奔流 发表的帖子
查找 大河奔流 发表的更多主题
大河奔流
查找 大河奔流 发表的帖子
查找 大河奔流 发表的更多主题
2020-01-16, 08:27
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
077-129 Dup In Sensor On Jam
检查一下双面纸路,这个代码说的是双面纸路入口传感器检测不到纸,一般是纸走慢了,检查一下纸路和驱动有无异常?
电路的话,检查连接插头吧
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2020-01-16, 09:48
linhaitao
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
261
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
261
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
我4110一直报077-128。双面印,在印完一面的时候,纸张直接冲到了分页器里面。报错。更换翻转电磁铁没有好转。更换翻转阻尼轮好了。不知道和你的情况是否一样。
右列会员因为此帖价值甚高向 linhaitao 表示感谢:
卡哈儿
(2020-01-16)
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
查找 linhaitao 发表的更多主题
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-01-16, 12:41
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2233
感谢: 176
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 401金币
资产: 2401金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2233
感谢: 176
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 401金币
资产: 2401金币
linhaitao
我的也是出现过这种情况,调了下电磁铁位置好了,能否告知下翻转阻尼轮的位置
黑夜尽头是你不懂的伤
(2021-05-24)
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-01-16, 13:09
linhaitao
Uid: 72678
261
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
261
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
yinshua0371
要打开后盖儿,在翻转对应的后面的位置。
(2.78 MB, 58 次查看)
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-01-16, 13:11
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2233
感谢: 176
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 401金币
资产: 2401金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2233
感谢: 176
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 401金币
资产: 2401金币
好的,收到 感谢 感谢 感谢 感谢,我检查下我的机子看看,也是经常077-128,调下电磁铁位置好了,过几天又不行了
yinshua0371
yinshua0371
2020-01-17, 08:51
songzongsen
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
yinshua0371
你看是不是那个翻转的那个透明的板抬的位置不够高,我的也是经常出这种问题,调了电磁铁就好,用段时间又不行,拆那整个翻转组件是四个螺丝,给左下角这个螺丝下面垫一个小垫片试试,我的是这样解决的,可以坚持多半年以上
songzongsen
查找 songzongsen 发表的帖子
查找 songzongsen 发表的更多主题
songzongsen
2020-01-17, 10:14
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2233
感谢: 176
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 401金币
资产: 2401金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2233
感谢: 176
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 401金币
资产: 2401金币
songzongsen
昨天出现这个情况,把电磁铁的弹簧拉长了点,吹风机吹热风照着这一块吹了吹了好,目前是正常工作中,不知道还能用多久
您的方法我回头试试,感谢
yinshua0371
yinshua0371
2025-07-12 23:12
