旧 2019-09-30, 18:04     #1
z786nj z786nj 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时
Uid: 576070
注册日期: 2017-08-10, 17:15
现金: 243金币
资产: 243金币
声望: 10 z786nj 向着好的方向发展
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
默认 理光7502在节能模式下,后面的风扇一直在转,这个正常吗?
我的7502在息屏的节能模式下,后面风扇一直转着,虽然不是像打印的时候那么大风声,但是还是能听到,中间会停转几秒钟,然后就又开始转了,请问各位有咩有一样的情况
z786nj 当前离线
旧 2019-10-02, 09:36   只看该作者   #2
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
各位大师,你们谁用的也是7502机器,有没有相同的情况,麻烦告知下,谢谢了
z786nj 当前离线
旧 2019-10-02, 11:29   只看该作者   #3
thlilin thlilin 当前离线
级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时级别:23 | 在线时长:630小时 | 升级还需:42小时
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 thlilin 向着好的方向发展
Uid: 539566
年龄: 54
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
作者: z786nj 查看帖子
各位大师,你们谁用的也是7502机器,有没有相同的情况,麻烦告知下,谢谢了...
检查一下风道是否堵塞,风扇是否正常,长期转应该是温度高
thlilin 当前离线
旧 2019-10-02, 18:22   只看该作者   #4
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
作者: thlilin 查看帖子
风道没有堵塞,风扇会停两秒,然后就又开始转了
z786nj 当前离线
旧 2019-10-06, 18:16   只看该作者   #5
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
各位,有咩有一样用7502的,是不是也是这样的情况,风扇转不停
z786nj 当前离线
旧 2019-12-28, 21:44   只看该作者   #6
c5381128 c5381128 当前离线
Uid: 644976
注册日期: 2018-11-21, 10:51
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 c5381128 向着好的方向发展
Uid: 644976
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 你好,我的问题和你的一模一样,麻烦问下,解决了没?
你好,我的问题和你的一模一样,麻烦问下,解决了没?一天到晚都响闹心死了
c5381128 当前离线
旧 2019-12-29, 17:02   只看该作者   #7
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
作者: c5381128 查看帖子
没有解决啊,估计就是这样吧,忍忍算了,我把他放最里面了,声音小一点。
z786nj 当前离线
旧 2019-12-29, 20:16   只看该作者   #8
Uid: 644976
现金: -50金币
资产: -50金币
Uid: 644976
现金: -50金币
资产: -50金币
我都特么想拔掉那根供电线了,又怕影响风道,哎,真闹心
c5381128 当前离线
旧 2020-03-23, 13:49   只看该作者   #9
Metasps Metasps 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 675941
注册日期: 2019-11-15, 14:57
声望: 10 Metasps 向着好的方向发展
Uid: 675941
同求 我用的7502 机器后面右上角的风扇 间隔2-3秒后就会一直转
Metasps 当前离线
旧 2020-04-05, 21:31   只看该作者   #10
767712482 767712482 当前离线
Uid: 681805
注册日期: 2020-02-18, 09:24
现金: -40金币
资产: -40金币
声望: 10 767712482 向着好的方向发展
Uid: 681805
现金: -40金币
资产: -40金币
估计是通病吧,我的2台7502也是一样的,风扇声音比较大。节能也会转起来呢。
767712482 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:29.
